    Ευαγγελία
    Feb 2013
    Χαλκίδα
    Θα ηθελα να ξερω αν σου κανει τοση ωρα απο τοτε που το αγορασες.
    Η ωρα που βλεπω για το πλυντηριο σου δεν ξεπερνα κανενα
    προγραμμα τα 190 λεπτα.
    Που το βλέπεις αυτό;
    Ναι, το κάνει από την αρχή.. Λέει βέβαια ότι έχει αισθητήρα που "καταλαβαίνει" τη βρωμιά, τη σκληροτητα του νερού, το πλήθος των άπλυτων και προσαρμόζει αναλόγως τη διάρκεια, αλλά..
    Είναι πλυντήριο που κατά την γνώμη μου κάνει "πάρα πολλά" ως προς την ποιότητα της πλύσης με πολλές επιλογές ... και εννοείτε ότι αν θέλουμε τα "πάντα" . Λογικό είναι να αργεί .... και πέρα από αυτό .. αν δεν έχεις διαβάσει λεπτομερώς το προσπέκτους .
    Για μείωση του χρόνου . διάβασε τα (υπογραμμισμένα έντονα γράμματα) ... και πέρα από αυτά αφιέρωσε κάποιον χρόνο στο προσπέκτους στο (σύνολο του) . Συμπεριλαμβανομένου και των ενημερωτικών σελίδων περί σκληρότητας νερού. αλλά και του τύπου αναλώσιμων που χρησιμοποιείται. κτλ κτλ (όπως ποιότητα τύπου τελικού ξεβγάλματος) κτλ κτλ ... στην τελική ότι "κόβουμε" από αυτές τις επιλογές .. θα έχουμε και την τελική μείωση του χρόνου
    http://www.electrolux-ui.com/2010/117/937941RU.pdf
    ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ MULTITAB
    Η λειτουργία Multitab προορίζεται για ταμπλέτες απορρυπαντικού 3 σε 1.
    Αυτές οιταμπλέτες περιέχουν συνδυασμό παραγόντων όπως απορρυπαντικό, λαμπρυντικό
    και αλάτι πλυντηρίου πιάτων. Ορισμένοιτύποιταμπλετών μπορεί να περιέχουν και άλλους
    παράγοντες.
    Βεβαιωθείτε ότι αυτές οιταμπλέτες είναι κατάλληλες για τη σκληρότητα του νερού στην πε-
    ριοχή σας (ανατρέξτε στις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων).
    Η λειτουργία multitab απενεργοποιείτη ροή του λαμπρυντικού καιτου αλατιού.
    Η λειτουργία multitab απενεργοποιείτις ενδείξεις του αλατιού καιτου λαμπρυντικού.
    Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία multitab, η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να αυξη-
    θεί.
    Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία multitab πριν από την έναρξη ενός προ-
    γράμματος πλύσης. Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
    όταν το πρόγραμμα πλύσης βρίσκεται σε λειτουργία.
    Πριν από την έναρξη ενός προγράμματος πλύσης, πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε ότι η λει-
    τουργία multitab είναι ενεργοποιημένη.
    • Μην τοποθετείτε στη συσκευή αντικείμενα που μπορεί να απορροφήσουν νερό (σφουγ-
    γάρια, πανιά οικιακής χρήσης).
    Αφαιρείτε τα υπολείμματα τροφίμων από τα αντικείμενα.
    Μαλακώνετε τα υπολείμματα καμένων τροφών στα αντικείμενα.
    Τοποθετείτε τα κοίλα αντικείμενα (φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρόλες) με το άνοιγμα προς τα
    κάτω.
  1. [LG] ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ LG WD-65160-TP
    από konios στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-13, 19:51
  2. [AEG] πλυντηριο πιατων AEG δε κλεινει η πορτα
    από loveimmigrant στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 20:33
  3. [Άλλη] αγνωστη μαρκα πλυντηριου
    από fm344 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-12, 22:18
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 19:43
  5. Μοτερ πλυντηριου συνδεση
    από ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 13:48
