    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    εννοειται οτι ασχολουμε με ηλεκτρονικα.
    τις τασεις στην φισα τις μετρησα ειναι οκ?
    οι πυκνωτες,με την πρωτη ματια ειναι οκ!
    κανονικα θελουν και μετρημα να βγουν ,ε δεν ειναι και πολλοι,και θα τους τσεκαρω.τι αλλο να επισημανω?
    g.pol
    Σήφης
    Συγνώμη δεν το είπα υποτιμητικά αλλά καλοπροαίρετα ,επειδή εδώ στο forum ζητάνε βοήθεια και άνθρωποι άσχετοι με το αντικείμενο ή που ασχολούνται τελείως ερασιτεχνικά.
    Βασικά αυτό που πρέπει να τσεκάρεις και να αποκλείσεις ,είναι τις λάμπες ( αν όντως είναι καλές ή όχι ).Αν είναι καλές τότε έχει πρόβλημα στο inverter.
    Μπορείς να διαβάσεις στο παρακάτω νήμα, στο ποστ#2 του Γιώργου ( JOUN ) ,τα link που προτείνει και να πάρεις μια ιδέα.
    http://www.howtofixit.gr/forum/showt...072#post537072
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    ναι βρε συ,δεν τιθεται τετοιο θεμα,αλιμονο! το επιασα το υπονοουμενο,καλα κανεις και το αναφερεις,γιατι που να ξερεις για τον καθενα εδω μεσα σε τι επιπεδο ηλεκτρονικων βρισκεται.
    (εδω πιστευω πως οι διαχειριστες του φορουμ θα πρεπει σε καθε υπογραφη χρηστη να φενεται και το επιπεδο ηλεκτρονικων του καθενα).π.χ ασχετος-μετριος-καλος κ.λ.π,βεβαια και αυτο σχετικο ειναι,αλλα ....
    λοιπον θα κοιταξω το λινκ που με παρεπεμψες και θα επιστρεψω.
    ευχαριστω και παλι
    g.pol
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    εχω μια 19αρα σκετη οθονη με ακριβως τα ιδια φισακια.
    να τα κουμπωσω πανω στο inverter,
    το ιδιο δεν ειναι,για να μην κανω την πατεντα με την λαμπα στο λινκ που εδωσες?
    g.pol
    Σήφης
    Δεν το έχω κάνει ,αλλά θεωρώ πως μπορεί να γίνει και έτσι όπως λες ,με την 19'' οθόνη.
    Αν πετύχει αυτό ,τότε νομίζω θα καταλάβεις σίγουρα αν οι λάμπες είναι εντάξει και θα εστιάσεις στο inverter.
    Αν η 19'' οθόνη λειτουργεί κανονικά, ίσως μπορείς να δοκιμάσεις και το ανάποδο,δηλαδή να συνδέσεις πάνω στις φίσες της 19'' οθόνης, τις λάμπες από την LE22A457.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  8. #6
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    λοιπον,εκανα το τεστ με την 19αρα οθονη,και κανει το ιδιο συμπτωμα ακριβως!
    οποτε κατι παιζει με το TM-0917 Inverter Transformer.
    Ωμικα μπορω να τον μετρησω,που μπορω να βρω την διαταξη των τυλιγματων του?
    αλλαξα και ηλεκτρολυτικους προληπτικα,αλλα και παλι το ιδιο κανει.
    παραθετω και το σχηματικο διαγραμμα του τροφοδοτικου που βρηκα.http://www.mediafire.com/view/?ll1khh8y8plnbzx
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 06-12-12 στις 00:16
    g.pol
  9. #7
    Σήφης
    Αν κατάλαβα καλά συνέδεσες το psu/inverter της τηλεόρασης LE22A457 ,με τις λάμπες της οθόνης 19'' και οι λάμπες σβήνουν πάλι ,μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
    Αν κάνεις το ανάποδο τι θα γίνει ,δηλαδή αν συνδέσεις το inverter τις οθόνης 19'' με τις λάμπες της τηλεόρασης
    LE22A457 , τότε οι λάμπες θα σβήσουν πάλι σε λίγα δευτερόλεπτα ή όχι; Θα σου πρότεινα να το κάνεις ,αν δεν το έχεις κάνει ήδη.
    Φαντάζομαι ότι έχεις αλλάξεις και τους πυκνωτές C315,C316,C317.
    Η δεύτερη σελίδα στο σχέδιο που έδωσες είναι το κύκλωμα του inverter. Δεν είναι 100% σίγουρο ότι φταίει ο
    μ/τ, χωρίς βέβαια να αποκλείεται .
    Για αρχή βάση του σχεδίου που δίνεις ,μπορείς να κάνεις το εξής :
    α) αν ξεσυνδέσεις όλες τις λάμπες από τις φίσες τους ,μετρώντας τα πόδια στο δευτερεύων του μ/τ ως προς την γείωση ,θα πρέπει να μην έχει αντίσταση ( ή έστω να έχει αρκετά υψηλή ).
    β) αφαιρώντας την αντίσταση R301 390Κ πάνω από το κύκλωμα, μετρώντας ωμικά μεταξύ τους ( ή κατά ζεύγη) τα πόδια του δευτερεύοντος του μ/τ, θα πρέπει λογικά να έχουν την ίδια περίπου αντίσταση .
    γ) τσέκαρε καλού - κακού τις διπλοδιόδους ,τις αντιστάσεις ,τους πυκνωτές κ.λ.π. στα κυκλώματα που έχουν άμεση σχέση
    με τις λάμπες ( δηλαδή τα κυκλώματα στο δευτερεύων του μ/τ και τα κυκλώματα επιστροφής / ελέγχου, από τις λάμπες προς το ολοκληρωμένο ) .
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  11. #8
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    το u201 είναι drive ccfl και είναι ύποπτο αν δεν σου ξεκινάει αυτό δίνει για να ανάψει η τν ή να σβήσει μαζί με το u202
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (08-12-12)
  1. [Τηλεόραση Samsung] προβλημα με lcd samsung le32r32b
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-16, 21:42
  2. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ SAMSUNG
    από kasikis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-13, 08:48
  3. [Οθόνη Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG LCD 243T
    από slayerjohnny18 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-12, 10:59
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40S61B ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!!!!! HELP!!!!!
    από rgv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 13:48
  5. προβλημα με samsung omnia
    από sedcomet στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-10, 13:48
