τι εννοείς Μιχάλη με το δανεικό στικάκι, να κάνω format?
αντιγραφω απο τα στοιχεια που εδωσες πιο πανω =
Memory
Module Number: 0
Module Size: 2048 MBytes
Module Type: SO-DIMM
Memory Type: DDR3 SDRAM
Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600)
*πρεπει λοιπον να βρεις ενα στικακι μνημης ddr3 667 (1024/2048 )δλδ 1gb ή 2gb χωρητικοτητα και να δοκιμασεις σε χρηση για ενα διαστημα να δεις αν εχει τα ιδια συμπτωματα
(θα ηταν προτιμοτερο να βρεις βεβαια στικακι μνημης 2 ή και 4 gb ωστε ταυτοχρονα να εχεις και αποψη για πιθανη αναβαθμιση
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makocer : 13-11-12 στις 23:05
σωστός, κατάλαβα που το πας, κι έχεις δίκιο νομίζω, το κακό όμως είναι ότι έχω προσπαθήσει να το ανοίξω και δεν τα κατάφερα. Συγκεκριμένα κόντεψα να το σπάσω. Έψαξα και στο internet να βρω τρόπο που ανοίγει το μηχάνακι χωρίς να κάνω ζημιά, όμως τζίφος.
στο ανοιγμα δεν μπορω να σε βοηθησω -δεν γνωριζω τα κολπα του δικου σου μιας και δεν το εχω στα χερια μου
ψαξε για ταπες που μπορει να κρυβουν βιδες απο κατω και μετα με κατι πλαστικο κι αιχμηρο προσπαθησε να διαχωρισεις το κατω καλυμα (πλατη) απο το σωμα
μπορεις να χρησιμοποιησεις και πενα κιθαρας ή μαχαιρακι για γλυκα (αυτα που ειναι λεπτα με στρογγυλη ακρη και ΔΕΝ ειναι κοφτερα)
υπομονη θελει
Ναι ναι Μιχάλη το ξέρω θα δοκιμάσω μόλις βρω λίγο ελεύθερο χρόνο, θα ακολουθήσω την συμβουλή-παρότρυνση. όταν έχω νεότερα θα σου πω. Ευχαριστώ πολυ για το ενδιαφέρον!!![]()
Λοιπον παιδια τελικα δεν το κατσαβιδιασα ακομη. Περασα τα 8 pro και παιζει πολυ καλα μονο που μου κανει ενα restart κατα την εκινηση. Μετα ολα ΟΚ. Οστοσω ετρεξα το system info και ειδα τα conflicts που φαινονται στην εικονα.20130125001807516.jpg Φαινεται μπερδεμα με το driver της καρτας γραφικων και τη μνημη η μηπως κανω λαθος? Τι λετε να κανω? Υπαρχει κανενα προγραμμα να τα φτιαξει? Για αλλο driver δεν το βλεπω... Με τη registry κατι...? Να το κατσαβιδιασω? Τι λετε?
Ψάξε και βρες ένα πρόγραμμα που διαβάζει τα minidumps αρχεία αν και τώρα είναι αργά αφού πέρασες τα 8, αυτό το μήνυμα της μπλε οθόνης συνήθως βγαίνει η από μνήμη ή από δίσκο (ή συνδυασμός να είναι χαλασμένη η μνήμη και να γίνονται corrupt κάποια αρχεία του συστήματος ή η εγγραφή στον δίσκο εκείνη την στιγμή) λογικά το tablet έχει κάποιο mini SSD μέσα, ίσος ένα checkdisk να διόρθωνε λιγάκι την κατάσταση, δε θα ήταν και κακή ιδέα να δοκίμαζες και μια άλλη RAM
primeras (04-02-13)
