    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Προεπιλογή Βλάβη σε τηλεόραση CRT DAEWOO
    Καλημέρα! Έχω μία τηλεόραση daewoo, μοντέλο DMQ-1444 η οποία καίει το τρανζίστορ υψηλής. Όταν το αλλάζω η οθόνη είναι άσπρη με έντονες λευκές γραμμές και ο ήχος παίζει κανονικά. Το G2 όταν το ρυθμίζω δεν μεταβάλλει σχεδόν τίποτα. Μόλις την κλείσω και την ξανανοίξω καίει πάλι το τρανζίστορ υψηλής. Φταίει μήπως ο μετασχηματιστής υψηλής ή είναι κάτι άλλο; Εδώ είναι και το σχέδιο,
    https://rapidshare.com/#!download|58...3A.pdf|282|0|0
    Ευχαριστώ!
    http://www.fixygon.gr
    Σήφης
    Φαντάζομαι έχεις κοιτάξει για ψυχρές κολλήσεις στον Μ/Τ υψηλής ( και ψυχρές κολλήσεις γενικός ).
    Τσέκαρε και τον πυκνωτή C452 στην πλακέτα της οθόνης ,καθώς επίσης και τους C415,C416 στην βαθμίδα υψηλής τάσης.
    Το τρανζίστορ είναι το ίδιο ή κάποιο άλλο;
    Fixygon
    Apr 2005
    Το τρανζίστορ είναι το D1877, το θέμα είναι ότι από το μαγαζί που τα παίρνω δεν έχουν άλλο να μου δώσουν. Ένα είχαν και το πήρα και μου κάηκε. Θα τσεκάρω και αυτά που μου είπες και θα βάλω κάποιο αντίστοιχο.
    Δες... Αν οι άσπρες γραμμές είναι γραμμές επιστροφής και το g2 δεν κάνει διαφορά μεγάλη *μάλλον* οι τάσεις από το τροφοδοτικό (103V κλπ) είναι μεγάλες ή η οδήγηση του τρανζίστορ είναι λάθος. Τα συμπτώματα παραπέμπουν σε υψηλη ταση στην εξοδο του FBT.
    Δες πρώτα ότι η τάση στο heater της οθόνης είναι σωστή και αν δεν είναι αποσύνδεσε την μέχρι να βρεις γιατί δεν είναι μην πάρεις την οθόνη στο χέρι.
    Fixygon
    Apr 2005
    Tι είναι το FBT?
    FlyBack Transformer (ο μετασχηματιστής υψηλής).
    Fixygon
    Apr 2005
    Βρήκα ένα πυκνωτή στην πλακέτα της οθόνης σκασμένο. Τον άλλαξα αλλά εξακολουθεί να κάνει τα ίδια. Βάζω και μία φώτο (οι μαύρες γραμμές που φαίνονται είναι από την κάμερα)... Να πω επίσης ότι αποσύνδεσα και το G2 από το πλακετάκι της οθόνης και πάλι τα ίδια κάνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 12-11-12 στις 14:34
    Μέτρα τις τασεις να δεις αν συμφωνουν με το σχεδιο.
    Fixygon
    Apr 2005
    Στο pin heater μετράω 0V, και στo pin των 180V μετράω 0V
    ok εκει εχεις προβλημα. αλλα ξεκινα απο την αρχη. 103V εχεις;
  1. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 01:26
  2. [Τηλεόραση] Τηλεόραση ΑΚΑΙ
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-12, 19:21
  3. Η τηλεόραση μου έχει πρασινίσει
    από kostas_par στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 00:21
  4. Τηλεόραση αργεί να ανοίξει
    από Στέφανος19 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 16:15
  5. Βοήθεια με τηλεόραση Sony
    από alexator στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-08, 13:07
