    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοείς το εξωτερικό τροφοδοτικό 15v ;
    Θα δοκιμάσω κάποιο άλλο…
    τη λύση στο πρόβλημα μπορεί να σου την δώσει η astra service
    καμία σχέση το p.s.u με το πρόβλημα
    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    ξέρεις κατι συγκεκριμένο σχετικά με τη βλάβη;
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Μπορεί να φταίει κάποιος ηλεκτρολυτικός κοντά στον επεξεργαστή εικόνας...
    http://www.fixygon.gr
    Feb 2012
    IMG_20120831_155118.jpg Μήπως ένας απΆτους δυο που έχω κυκλώσει με κόκκινο χρώμα?
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    σου το εξήγησα σε πιο πάνω πόστ που να την πάς επειδή είναι κίνας το μοντέλο εκεί θα βρείς λύση τις έχω δουλέψει γι'αυτό σου απάντησα. ο φίλος που είπε για πυκνωτές έχει επισκευάσει παρόμοιο μοντέλο με το ίδιο πρόβλημα;
    Να γίνει κατανοητό πλέον ότι οι σύνχρονες tν με βλάβη στις main είναι δύσκολες στην επισκευή αν δεν έχουμε βοηθήματα ή γνώσεις το φτιάξτο μόνος σου έχει αποτυχία 99,9% πλέον και στην ανακύκλωση αυτά ελπίζω να έγινα σαφής
    Ιωάννης
    Aug 2012
    Φίλε μου δεν την έχω πετύχει αυτήν την βλάβη για να σε βοηθήσω άμεσα άλλα μπορώ να το κάνω έμμεσα. Λογικά θα συμφωνούν και οι υπόλοιποι ότι κατά μεγάλο ποσοστό έχεις πρόβλημα σε κάποιον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή. Αυτό που μπορώ εγώ να σου προτείνω , αν αυτός δεν φαίνεται οπτικά (φουσκωμένος), είναι να την αφήσεις να ζεσταθεί και όταν θα παίζει καλά θα πάρεις ένα ψυκτικό και θα ψεκάζεις αργά και σταθερά έναν έναν τους πυκνωτές. Όταν θα σου ξαναπαρουσιάσει το πρόβλημα τότε τον έχεις βρει. Για επιβεβαίωση του ότι έχεις βρει τον σωστό προσπάθησε να ζεστάνεις, τον πυκνωτή που σου προκάλεσε την αλλαγή, με πηγή θερμού αέρα και δες αν θα ξαναέρθει στα καλά της ή άφησε την πάλι την τηλεόραση να ζεσταθεί και όταν θα παίζει πάλι καλά ξανακρύωσε τον πυκνωτή που υποπτεύεσαι. Ελπίζω να σε βοήθησα.
    Feb 2012
    σ'ευχαριστώ Γιάννη για τις οδηγίες. θα θεωρήσω λογική και πιο πιθανή τη βλάβη ηλεκτρολυτικού, χωρίς να αποκλείω την υπόθεση που κάνει ο Νίκος ! θα κάνω δοκιμή με το ψυκτικό και βλέπουμε...
    ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις!
    δέχομαι κι άλλες απόψεις αν υπάρχουν , το μονό, θα ήθελα να είναι δοκιμασμένες
    Fixygon
    Apr 2005
    H αλήθεια είναι ότι δεν έχω επισκευάσει παρόμοια, γι' αυτό και είπα μπορεί να φταίει ηλεκτρολυτικός...
    Feb 2012
    ok δεκτό !!! καποιος αλλος που εχει επισκευασει τετοια βλαβη ;;;
  1. [Τηλεόραση] SCHAUB LORENZ MPEG-4
    από m.tournakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 01:11
  2. [Τηλεόραση] SCHAUB LORENZ sl1404-5t
    από miralass στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-08-12, 11:15
  3. [Τηλεόραση] προβλημα σε schub lorenz LT32-356DB
    από baiosbal στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-12, 12:21
  4. [Τηλεόραση] schaub lorenz tv 32
    από panagiotisag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-12, 22:13
