    Το avatar του χρήστη brasidas12
    Μύρωνας
    Dec 2011
    Προεπιλογή ρουλεμαν σε πλυντηριο ρουχων
    καλησπερα.εχω ενα πλυντηριο που τα επαιξαν τα ρουλεμαν του καδου.το ανοιξα να δω κ το μεγαλο εχει γινει κομματια.θα παω με δειγμα το μικρο που ηταν οκ για να παρω καινουργια.εκτος απο μικρο-μεγαλο ρουλεμαν κ τσιμουχα θελει κατι αλλο;;;;πριν τα βαλω βαζω κ γρασσο;;;η σκουρια πως θα φυγει απο τα τοιχοματα;;;;ευχαριστω
    Υ.Γ. ποσο περιπου θα πανε τα ρουλεμαν κ η τσιμουχα;
    Προτίμησε γνήσια ΤΣΙΜΟΥΧΑ, βάλε γράσο στον άξονα. Την σκουριά την βγάζεις με γυαλόχαρτο.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    ρουλεμαν εχω βρει ενα μαγαζι για να τα παρω.το μικρο ρουλεμαν το εχει καπου 5 ευρω.τσιμουχα μου ειπε θελει το δειγμα αλλα εμενα εχει γινει χιλια κομματια.δεν ξερω αν μπορεσει να βρει μεσω αντιπροσωπειας.αν παω στην αντιπροσωπεια θα μου δωσουν την γνησια τσιμουχα;;;
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Γραψε τα στοιχεια του πλυντηριου μηπως
    ξερει καποιος τι τσιμουχα φοραει
    το συγκεκριμενο μοντελο.
    Λογικά ναι αν πας στην αντιπροσωπεία θα σου δώσουν την γνήσια τσιμούχα.
    Και ρουλεμάν πάρε SKF σε έκδοση 2RS. Μην πάρεις κινέζικα και το ξαναλυνεις σε έξι μήνες.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από brasidas12 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν πρόκειται για κλασική τσιμούχα χωρίς ενσωματωμένη φλάντζα (επέκταση φλάντζας για στεγανότητα και φιξ με την τσιμούχα)
    Τις διαστάσεις θα τις βρεις και με βάση την διάμετρο του μπρούτζινου χαλκά που έχει ο άξονας και "τρίβεται" η τσιμούχα ... πχ. αν μετρήσεις με παχύμετρο την διάμετρο του μπρούτζινου χαλκά 21 χιλιοστά τότε η εσωτερική διάμετρος της τσιμούχας λογικά θα είναι 20 χιλιοστά .
    Και η εξωτερική διάμετρος της τσιμούχας θα είναι η διάμετρος της θέσης (εσωτερικού) χώρου όπου μπαίνει η τσιμούχα
    Το πάχος της τσιμούχας θα το βρεις και από τα κομμάτια της χαλασμένης τσιμούχας
    Γράσο βάλε ακόμη και μέσα στην τσιμούχα στο εσωτερικό ελατήριο της
    Σχετικά με το που ρωτάς τι άλλο πρέπει να προσέξεις ... είναι το καινούριο ρουλεμάν (το μεγάλο επειδή αναφέρθηκε ότι το βρήκαμε εντελώς διαλυμένο) .να το κάνεις μια πρόβα πάνω στον άξονα να δεις αν μπαίνει σχετικά σφικτά και όχι εύκολα και μπόσικα ή με τζόγο . Και αν ο μπρούτζινος χαλκάς δεν έχει φθαρεί και έχει κάνει αυλακώσεις .
    Μύρωνας
    Dec 2011
    samsung sensor quick swf p12
    αυτο ειναι το μοντελο του πλυντηριου.πιστευω θα βγαλω ακρη με τα ρουλεμαν κ την τσιμουχα.αυτο που με προβληματιζει ειναι οτι στην τρυπα οπου περνα ο αξονας εχει παρα πολυ σκουρια στα τοιχοματα πραμα που δειχνει πως το μεγαλο ρουλεμαν ειχε χαλασει καιρο κ περναγε νερο.αυτο θα μπορεσω να το καθαρισω κ να βαλω τα καινουργια ρουλεμαν χωρις να περναει το νερο η θα πρεπει να παρω κ καινουργιο καδο,(που πιστευω θα ανεβει αρκετα το κοστος επισκευεις κ δεν αξιζει).
    Γιατί καινούριο κάδο? από τι υλικό είναι ο κάδος ? πλαστικός ? inox? εμαγιέ? είναι φθαρμένος ο κάδος από σκουριές? η απλά έχει νεροσκουριά . αν είναι νεροσκουριά καθαρίζει εύκολα . Καθαρίζεις και όσα άλατα βλέπεις επάνω , και την φωλιά των ρουλεμάν ... τα γρασσάρεις και τα περνάς τα ρουλεμάν χτυπώντας τα με κάποιο σκληρό ξύλο , και την τσιμούχα μην την χτυπάς πολύ , μόνο όσο χρειάζεται να καθίσει στο κατάλληλο ύψος.
    Μύρωνας
    Dec 2011
    μεσα ο καδος που μπαινουν τα ρουχα ειναι inox.απλα εκει που μπαινουν τα ρουλεμαν εχει σκουριασει μεσα κ δεν ξερω κατα ποσο θα μπορεσω να το καθαρισω καλα
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    απλα τριψε το με ενα γυαλοχαρτο, προσοχη μην τριψεις το χαλκινο που παταει η τσιμουχα.
  1. [Άλλη] ερωτηση σχετικα με πλυντηριο ρουχων brandt
    από aggeletakis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 10:28
  2. [Άλλη] Το πλυντηριο δεν ξεπλενει καλα τα ρουχα.
    από doc_2005 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 19:52
  3. [Neff] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ NEFF SD13GT1F
    από p270 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-12, 14:58
  4. [AEG] AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ ERROR CODE 10.
    από weiss στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-12, 18:43
  5. Διαρροη ρευματος σε πλυντηριο
    από jeik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-09, 15:41
