Δοκίμασα και με λάμπα 7W που βρήκα και η τάση των 96V πέφτει στα 18V ενώ στη θέση των 9V έχω 1.25V.
Τι είναι το psu?
Τι είναι το psu?
http://www.fixygon.gr
Η το psu ή κάποια διαρροή που σου ξεφεύγει,
έλεγξε το πρωτεύων και τον έλεγχο του τροφοδοτικού στο δευτερεύων για αρχή.
Είχε διαρροή η δίοδος ΒΥD34J στο FET του τροφοδοτικού (την έβγαλα και την πόλωσα ανάστροφα και περνούσε ρεύμα). Την άλλαξα με μία 1Ν4007 και τώρα όλες οι τάσεις ήρθαν σωστά και η λάμπα άναψε. Παρόλ' αυτά δεν έχω παλμούς στο pin 26 του TDA8305. Επίσης όταν βγάζω τη λάμπα τα 9V πέφτουν στα 6V και ακούγεται ένα σφύριγμα. Όταν είναι η λάμπα πάνω (όταν έχει φορτίο) δεν κάνει τίποτα
Να παραγγείλω το TDA8305A;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 30-07-12 στις 21:52
Η δίοδος όμως δεν κάνει βρες παρόμοια
OK, θα πάω αύριο να πάρω. Για το TDA8305 τι να κάνω?
Τι να σου πω, αν έκανες ότι είπαμε , έχει τωρα τάση??
Όταν έχω τη λάμπα πάνω έχει κανονικά. Όταν τη βγάζω τα 9V πέφτουν σε 6V
Μάλλον λογικό θα είναι αυτό, για κοίτα εδώ
Υπάρχουν τα 9V στο συλλέκτη, μπορεί να την χρησιμοποιεί σαν pull-up το ολοκληρωμένο.
Με το psu εννοούσα power supply unit, τροφοδοτικό δηλ.
Υπάρχουν περίπου 8.3V στο συλλέκτη μιας και τα 9V περνούν από τη δίοδο 6523. Να δοκιμάσω να ρίξω παλμούς με τη γεννήτρια συναρτήσεων 15625Ηz ή θα τα κάνω χειρότερα τα πράγματα?
edit: Άλλαξα και το ολοκληρωμένο και πάλι δε δούλεψε, δίοδο αντίστοιχη με την BYT34J δεν βρήκα... θα αφήσω την 1Ν4007 και βλέπουμε
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 31-07-12 στις 12:13
