Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 29
Θέμα: LOEWE
    Το avatar του χρήστη BILLYSBOY
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    το τσεκαρα Νικο, βασικα εχω τσεκαρει ολα τα εξαρτηματα στο τροφοδοτικο και στο κυκλωμα οριζοντιου εχω αλλαξει επισης ηλεκτρολυτικους πυκνωτες,την eeprom,το MOSFET Q674 (που ηταν βραχυκυκλωμενο),εχω περασει τις κολλησεις και παλι τιποτα.
    Aug 2010
    Αιγιο
    οι τασεις ειναι ολες ενταξει;;εχεις παλμογραφο να ελεγξεις το παλμο;;
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    η ταση UB ειναι 175V και ακουγεται τσιριγμα απο το παλμοτροφοδοτικο και μετα απο λιγο πεφτει σε αναμονη και η ταση U25 ειναι 30V. Δεν εχω παλμογραφο ειναι χαλασμενος.
    Aug 2010
    Αιγιο
    πρεπει να δεις το παλμο ισως ειναι εκτος οριων και τσιριζει.
  5. #15
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    ποιον παλμο εννοεις? και τι μπορω να κανω αν ειναι εκτος οριων ο παλμος?
  6. #16
    Αποστόλης
    Τσέκαρε εξαρτήματα γύρω από τον οπτοζεύκτη: ζένερ, αντ/σεις και c634.
  7. #17
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Τα τσεκαρα και τα εχω αλλαξει.
    Με φορτιο μια λαμπα η ταση UB ειναι κανονικη 140V
    Οταν βαζω κανονικα το τρανζιστορ οριζοντιου η ταση UB ειναι περιπου 180V.
    Βρηκα ενα κειμενο απο το manual που ισως με βοηθησει να βρω γιατι η ταση γινεται 180V αντι για 140V που γραφει το σχεδιο.
    Αλλα γνωριζω καλα αγγλικα. Μπορει καποιος να βγαλει καποιο συμπερασμα γιατι ειναι μεγαλη η ταση?
    The control mechanism is
    influenced via several paths:
    - With d.c. voltage via R 663
    - Alternating, by coupling to the R 680 diode.
    - When not under load, via D 672
    The operating voltage is set with the P662
    potentiometer. A small resistance here indicates
    a high value of UB. Correspondingly, a
    high value of R means a low value for UB.
    If UB increases, e.g. due to a smaller load on
    the line output stage, UB exerts a stronger
    influence via R 663 at the input of I 670.
    Without secondary-side regulation, e.g. in
    SAT standby operation, UB would increase to
    approx. 180 V. In this mode of operation,
    other voltages (e.g. the bias voltages for the U
    5, U 12 branch) do not alter significantly. Stabilization
    is also guaranteed for these voltages
    in this mode of operation.
    Due to the secondary-side stabilization with
    UB as stabilization factor, UB without any load
    would naturally remain constant. In this case,
    the power supply would regulate down from
    approx. 180 V (without secondary-side regulation)
    to the previously set value of UB, typically
    146 V. This would also result in all other
    voltages being reduced.
  8. #18
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    πόσο μετράς πάνω στον c620; επειδή εμπειρικά πάντα πολλές βλάβες είναι στο κύκλωμα pfc πολύ πιθανόν να βγάζει παραπάνω τάση γι'αυτό και έκαψε το fet άλλαξε τις διόδους ας μετράνε σωστά έχουν άλλη συμπεριφορά υπό φορτίο και αν δεν έχεις παλμογράφο είναι δύσκολο να βρείς παρόμοιες βλάβες άλλαξε τις D617,623,624
  9. #19
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    το fet ειναι στο δευτερευον, ειναι το Q674 κυκλωμενο με κοκκινο στο σχημα και οταν ηταν βραχυκυκλωμενο εβγαζε και στις δυο πλευρες 7V.
  10. #20
    Βασίλης
    Nov 2009
    Έδεσσα
    Συμφωνα με MANUAL:
    οταν η τηλεοραση βρισκεται σε SAT Standby η ταση αυξανεται στα 180V, στο διαστημα αυτο η λειτουργια οριζοντιου σαρωσης είναι απενεργοποιημένη, αυτό επιτυγχάνεται από το Η που εκπέμπεται μέσω του pin 79 του CCU.Αυτό το τρανζίστορ διακόπτης Q2951 οδηγει τον παλμό ελέγχου οριζοντιου από τον επεξεργαστή TDA στη γη.
    Σε κανονική λειτουργία το pin 79 της CCU είναι σε επίπεδο L και τρανζίστορ Q2951 είναι υψηλής αντιστασης.
  1. chassis Q4140 loewe
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 18:12
  2. LOEWE σασι Q4140
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-12, 19:13
  3. Loewe Arcada 72-100
    από iagouaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-09, 10:36
  4. Loewe contur 1670z
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-09, 01:52
