    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ikaros1978 Εμφάνιση μηνυμάτων
    στο βιντεο ο φτωχος ο υποφαινομενος τραβουσε με την καμερα!
    Θα στερεωσεις το καπτον πανω στο καλουπει περιμετρικα αφηνοντας ενα κενο 1 το πολυ 2 χιλιοστα.Θα το πιασεις με μια χαρτοταινια προσωρινα.(Οχι στο σημειο που θα τυλιχτει το συρμα, πιο δεξια).Μετα απο το κεντρο και προς τα εξω θα κανεις την πρωτη στρωση και θα ξαναγυρισεις στο ιδιο σημειο.Αν ειναι τεσσαρων στρωσεων το κανεις αλλη μια φορα.Αυτο για τα πατωματα δεν κανει.Ειναι ειδικη κολλα σε σκονη που αραιωνεται με ασετον.Και με το ψησιμο στερεοποιειται.(στα twitter βαζουμε απλο βερνικι μετασχηματιστων χωρις ψησιμο).
    Την ωρα που θα τυλιγεται το συρμα με το ενα χερι θα κρατας το συρμα και με το αλλο θα το περνας μεσα απο την κολα αυτην .Μετα το ψηνεις και στον υπολοιπο κενο χωρο βαζεις το χαρτι το οποιο συγκεκριμενο με ασετον ενεργοποιειται η κολλα που εχει ηδη στην μια του πλευρα.Το συρμα που θα βαλεις απλα κοιτα να ειναι ιδιας διατομης γιατι αλλιως δεν θα πετυχεις τα ιδια ohm και θα χεις προβλημα.Χρειαζεται μικρομετρο εδω.Ελπζιω να βοηθησα.
    Οτι χρειαστεις εδω ειμαι.
    Βαγγέλη δεν έχω περιθώρια για χαρτοταινία. 2 Στρώσεων πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει κέντρο. Είναι τυλιγμένο απο την αρχή μέχρι το τέλος.
    Δες
    Είναι κόρνα. Θα χρειαστεί βερνίκι μετασχηματιστών χωρίς ψήσιμο ή την σκόνη που λες με ψήσιμο(που την βρίσκω την σκόνη?)?
    Το σύρμα είναι 0,09 μετρημένο με μικρόμετρο. Αν έβαζα μεγαλύτερο θα είχα λιγότερα Ω αλλά περισσότερα W. Φάντάζομαι όμως ότι θα είχε χειρότερο ήχο και λιγοτερα db.
    Το avatar του χρήστη ikaros1978
    Βαγγελης
    Dec 2007
    τωρα μαλιστα.Καταλαβα περι τινος προκειται.Η διαδικασια στο προηγουμενο ποστ αφορουσε κανονικο μεγαφωνο.
    Σ αυτην την περιπτωση θες κλασσικο βερνικι μετασχηματιστων.Δεν χρειαζεται ψησιμο.Απλα το τυλιγεις και με μια μπατονετα το εμποτιζεις προσεκτικα με το βερνικι.Και το αφηνεις αρκετες ωρες να στεγνωσει.Αυτο που θελει τωρα πολυ υπομονη και προσοχη ειναι το ΚΑΛΟ καθαρισμα των υπολειματων της παλιας κολλας αφου θα βγαλεις το παλιο συρμα.Ενα μικρο κομματακι να σου μεινει ισουται με αποτυχια.Εδω στο σπιτι εχω κανα μισολιτρο τετοιο βερνικι αν θελεις σε ενα μικρο μπουκαλακι σου στελνω λιγο.(αρκετο για 50 κορνες!!!)
    ξεχασα να πω πως θελει και πολυ μεγαλη ακριβεια στην κατασκευη του καλουπιου.20,00 χιλιοστα εχει σημαντικη διαφορα απο 20,05!!!Πρεπει να εφαρμοζει μεσα στο πηνιο ακριβως!!!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Νομίζω με κάλυψες πλήρως.
    Απλά πες μου ποιό είναι να πάω να το αγοράσω και αν δεν βρω ή είναι ακριβό, τότε μου στέλνεις. Όχι τίποτ'άλλο, να μην σε βαζω σε κόπο.
    Αυτό με την παλιά κόλα, όντως είναι πολύ συμαντικό.
    Το καλούπι είναι οκ. Ούτε μικρό είναι, ούτε μεγάλο.
    Βαγγελης
    Dec 2007
    Εγω το ζηταω βερνικι για μετασχηματιστες.βεβαια εχω χρονια να αγορασω γιατι με 2 λιτρα που ειχα παρει φτανει για πολλα κομματια και γω σπανια το χρησιμοποιω.Αν δεν βρεις πες μου , σιγα τον κοπο.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Λογικά το πήρες από μαγαζί που πουλάει πηνιόσυρμα έτσι? Ή όχι?
    Το πηνιόσυρμα που έχω είναι εντάξει?
    Βαγγελης
    Dec 2007
    ναι μαγαζι με υλικα μετασχηματιστων.Αν ειναι ιδιας διατομης τοτε ναι εισαι ενταξει
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Βαγγέλη σε ευχαριστώ πάρα πολύ!
    Αν χρειαστώ κάτι άλλο θα σου πω
  1. Επισκευή μεγαφώνου B&C 15PL40
    από PCMan στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-13, 14:26
