Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    παναγιωτης
    May 2012
    ιλιον
    Καλημερα
  2. #22
    παναγιωτης
    May 2012
    ιλιον
    καλημερα ειμαι καινουργιος στο forum , το εχω ξαναδει το site σας και αυτο που μου αρεσε ηταν οτι οι απαντησεις στα θεματα δυνονται με προσοχη και βοηθατε πολυ,
    εχω 1 ψυγειο LIEBHERR διπορτο με κατω την καταψυξη και 2 ετων μοντελο.ειναι σειρας CN 4003 INDEX 20/001 , εχω προβλημα οτι δεν λειτουργει η συντηρηση και η καταψυξη πιανει παγο. ειρθε τεχνικος της εταιριας και αλαξε θερμοστατη και δουλεψε για περιπου 1 μηνα αλλα μετα ξανα τα ιδια, μου ειπανε οτι μπωρει να φταιει η πλακετα, την οποια την εβγαλα για να την δωσω σε φιλο ηλεκτρονικο να την ελεγξει, εχω ακουση διαφορες λυσεις οι οποιες περισσοτερο με μπερδεψαν παρα βοηθησαν, αν μπωρειτε να με βοηθησεται θα το εκτιμουσα παρα πολυ, ευχαριστω
  3. #23
    Nov 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από motoargiriou Εμφάνιση μηνυμάτων
    για ριξε μια ματια >> εδω ειναι σχετικο με ψυγειο της LIBHERR
  4. #24
    Εντάξει με το προηγούμενο (ιστορικό που δεν δούλευε η συντήρηση πριν ) , και μετά την αλλαγή του θερμοστάτη που σου άλλαξαν , δούλεψε για 1 μήνα .
    Πάμε παρακάτω , λες (ξανά τα ίδια ) δηλαδή και πάλι εννοείς δεν κάνει τίποτα η συντήρηση.
    Όμως δώσε και κάποιες πληροφορίες , έχει 2 μοτέρ? το συγκεκριμένο μοτέρ της συντήρησης δουλεύει? Τι θερμοστάτη έχει επάνω? μηχανικό? ή πλακέτα ? Έκανες κάποιες επεμβάσεις ? δοκίμασες να παρακάμψεις τον θερμοστάτη και να το δοκιμάσεις απευθείας για να δεις τι κάνει? φωτογραφίες θα βοηθούσαν.
  5. #25
    παναγιωτης
    May 2012
    ιλιον
    Καλησπερα συγνωμη για την αργη απαντηση μου αλλα δεν προλαβα να μπω κ να διαβασω,ενημερωστεμε πως μπωρο να ανεβασω φωτο για να βοηθησω.
    Πισω απο το ψυγειο ειδα 1 πλακετα που απο πανω της εχει 1 πυκνωτη, αυτος εβγαλε υγρα και βρηκα αλλον για να τον αντικαταστησω και να δοκιμασω. Το ψυγει εχει 1 μοτερ, τον θερμοστατη δεν τον ειδα ακομα και δεν ξερω που ειναι , θα τον ψαξω και θα σας ενημερωσω αμεσα, δεν ξερω τον τροπο οπου μπωρο να τον παρακαψω τον θερμοστατη, μπωρεις να μου πεις σε παρακαλω?
  6. #26
    Πλάκωσε μερικές φωτογραφίες να έχουμε και μια εικόνα , με τι έχουμε να κάνουμε.
    Για φωτογραφίες (αν έχεις κάποιες να μας δείξεις ) ... στο σημείο όπου ποστάρεις τα κείμενα σου στην μπάρα έχει κάποια εικονίδια ... στο προ-προτελευταίο δεξιά κάπου λέει (Insert Image) ---- From Computer ---- select file .... Βρίσκεις την φωτογραφία και την στέλνεις.
  7. #27
    παναγιωτης
    May 2012
    ιλιον
  8. #28
    παναγιωτης
    May 2012
    ιλιον
    IMG_8053.jpgαυτη ειναι η πλακετα. σημερα αλαξα τον πυκνωτη για να κανω δοκιμη, αυτο που παρατηρησα ειναι οτι οταν βαζω το ψυγειο ακουγεται για 1 λεπτο το πολυ ενας θορυβος (σαν να ειναι λειτουργεια του μοτερ) και μετα σταματαει, τα ανεμηστιρακια μεσα στο ψυγειο δεν γυρνανε καθολου, επρεπε να γιρναναι και οταν ανοιγω την πορτα να σταματανε? αν σας μπερδευω με τις ερωτησεις μου τοτε οδηγηστε με εσεις βημα βημα, ευχαριστω πολυ
  9. #29
    Για αρχή βάστα αυτό και αποθήκευσε το κάπου.
    http://www.orczy.com/orczyhtml/pdfdo...ok/HKO604A.pdf δεν είναι το ακριβές σχέδιο , αλλά είναι παραπλήσιο .
    και στην τελευταία σελίδα του φτάσε και βρες το Α1 . που εικονίζεται στο σχέδιο και κάνε έλεγχο αν είναι καμένο ή μυρίζει καμένο και άλλαξε το .
  10. #30
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ο ανεμιστηρας σταματα μεχρι να παγωση το στοιχειο.
    Ο πυκνωτης που ειναι πανω στην πλακετα
    ειναι για την
    εκκινηση του μοτερ.
    Η καταψυξη πιανει παγο μονο το πανω μερος
    και δεν παγωνη καθολου η συντηρηση;;;;;;;;;;;;;
    Το μοτερ δουλευη συνεχεια;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  1. Συντηρηση παλαιου ραδιοφωνου Nordmende
    από Phatt στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 111
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-14, 19:32
  2. προβλημα συντηρησης ψυγειου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-11, 21:52
