Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
  1. #21
    Το avatar του χρήστη αθικτον
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    Καλημερα φιλε "sig1973".
    Στο παρακατω "λινκ" υπαρχουν τα καταστηματα μαζεμενα.
    Ψαξε,ισως καποιος στελνει με αντικαταβολη,να κανεις τη δουλεια σου.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=39265
    φιλικα και χριστός Ανέστη,Γεωργιος (αθικτον).
  2. #22
    sig
    May 2012
    voreia
    IMAG0964.jpg IMAG0958.jpg KENDO ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ.
    Ευχαριστώ για την απάντηση σου "αθικτον" αλλά μπορεί κάποιος να μου πει πως να το ζητήσω και αν θα είμαι σίγουρος οτι αυτό που θα παραγγείλω θα είναι συμβατό και θα λειτουργήσει? δεν μπορώ να χάσω τα χρήματα μου σε κάτι που δεν είναι συμβατό. Δεν έχω περιθώριο για τέτοια έξοδα. Σας παραθέτω φωτογραφίες με τα στοιχεία του κλιματιστικού και από το μάτι και ζητάω την βοήθεια σας. Ευχαριστώ. Οποιαδήποτε βοήθεια δεκτή γιατί είμαι άσχετος με το θέμα και σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι ζέστες!!!
  3. #23
    Φίλε μου, 1€ έχει...
  4. #24
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    χμμ.. θα κοιταξω αυριο σε μια κουτα που εχω ολο ψιλολογια απο κλιματιστικα (ματακια, μοτερακια, πλακετες κλπ κλπ..) νομιζω οτι εχω να σου δωσω ακριβως το ιδιο πλακετακι... διαφορετικα πρεπει να βρω καποια πλακετιτσα που θα εχει το ιδιο ματακι με το δικο σου.. αν δεν βρεις μου λες..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  5. #25
    sig
    May 2012
    voreia
    σε παρακαλώ στείλε μου link από καποιο κατάστημα αν έχεις γιατί δεν ξέρω πως να το ψάξω, δεν είμαι ηλεκτρονικός. Σε ευχαριστώ.
  6. #26
    sig
    May 2012
    voreia
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστώ. Απλά δεν έχω καταλάβει αν πρέπει να αλλάξω όλη την πλακέτα ή κάτι από όλα αυτά. Δεν ξέρω πως να το ζητήσω. Ευχαριστώ. Είμαι από Γιαννιτσά.
  7. #27
    γιωργος
    Jul 2009
    αθηνα
    φιλε "sig":
    Περιγραφεται με τα παρακατω ονοματα:
    1)IR reciever.
    2)IR Sensor.
    3)IR Receiver Module. (ολοκληρη η πλακετα).
    4)Sensor.
    5)infrared detector.
    Δεν μπορει,με καποιο απο αυτα θα το ξερουν να το παραγγειλεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αθικτον για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Nemmesis (24-05-12)
  9. #28
    sig
    May 2012
    voreia
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αθικτον Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε "sig":
    1)IR reciever.
    2)IR Sensor.
    4)Sensor.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
  10. #29
    Το avatar του χρήστη asterixx25
    Ηλίας
    Aug 2009
    Καλησπέρα και απο εμένα. Πρόβλημα με κλιματιστικό CARIER 42NQV009E. Ενώ το χειρηστήριο δουλεύει κανονικά, στο 90% των περιπτώσεων η εσωτερική μονάδα δεν δέχεται εντολές. Υπάρχει η πιθανότητα να ανάψει και μετά να μην σβήνει. Απο το κουμπάκι που βρίσκεται επάνω στην μονάδα ανάβει και σβήνει κανονικά. Η πλακέτα που βρίσκεται το μάτι είναι η παρακάτω. Εχω αλλάξει και τους 2 πυκνωτές αλλά το πρόβλημα παραμένει. Πιθανολογώ οτι φταίει το μάτι. Κάποια ιδέα για κωδικό ματιού να παραγγείλω η για πρόβλημα κάπου αλλού θα ήταν χρήσιμη. Ευχαριστώ.
  11. #30
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Αν χτυπησεις με το δακτυλο σου το ματακι δουλευει εστω προσωρινα;σε ενα αλλο που αλλαξα ματακι carrier ελεγε κωδικο πανω 4838 κοιτα αν γραφει κανα νουμερο πανω.
  1. Πρόβλημα με air condition SAMSUNG AQ12A1VE
    από bilaros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 19:47
