    Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    Για πλυντήρια direct drive (οι ιμάντες βγαίνουν απ τη θέση τους σφυρίζουν όταν παλιώσουν κλπ)
    Για πικάπ ιμάντα (απομόνωση απ το μοτέρ, καλύτερα μπάσσα)
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και για τα δύο direct drive, το Technics MKII είναι direct drive. Τι μου θύμησες τώρα.
    900MHz-64GHz
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    billtsig (18-05-12), klik (18-05-12)
    Dec 2011
    Καστοριά
    Χώρια που τα (πικάπ) ιμάντα θ ελον αλλαγή σε τακτά διαστήματα γιατί έχουμε απώλεια στροφών και αύξηση flutter.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 18-05-12 στις 22:59
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Ωραια ολα αυτα. αλλα μιλαμε για αυτοματα πλυντηρια, οχι για τη σκαφη . Αμα ειναι να στηνουμε καραουλι ή να πεταμε 2 κουβαδες νερο για να ερθει το ζεστο
    (οταν θελουμε 2 κουβαδες για να πλυνει..) ειναι θεμα.
    Γενικα αν δεν το παρακανει κανεις μπορει να δωσει χλιαρο νερο αντι για κρυο. Απλα δεν εχει και τοση σημασια για να το αυτοματοποιησει κανεις.
    Apr 2011
    Είχαμε δεν είχαμε το στέιλαμε το θέμα αλλού γι αλλού! Ντροπή μας!
    υπάρχει και αυτόματος μικτής που ρυθμίζεις τη θερμοκρασία
    Το avatar του χρήστη error
    error
    Mar 2011
    Direct drive.... μονόδρομος . Δεν έχει μειονεκτήματα... ίσως μόνο το κόστος του πλυντηρίου.
    Κάτι που δεν είπε κανείς ειναι ότι τα Direct drive στην κυρίως πλύση δεν ακούγονται καθόλου! Θα ακούς μόνο το νερό που πλατσουρίζει...
    (το καδομοτέρ γυρνά με λιγότερη συχνότητα από αυτή που ακούμε...)
    Μόνο κατά το στύψιμο θα μπορέσεις να ακούσεις τη ήχο βγάζει το μοτέρ,αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι κατά πολύ ποιό ήσυχα από αυτά με ιμάντα.
    Επίσης κάτι που δεν είπε κανείς .... είναι ότι όταν κάποτε "φάει τα ψωμιά του " ... προκειμένου να το πετάξει εξ ολοκλήρου στα σκουπίδια . Να πάρει το μοτέρ και να φτιάξει μια μούρλια ανεμογεννήτρια !!
    Προς το παρόν είναι ακριβό το συγκεκριμένο πλυντήριο , από μικρή έρευνα που έκανα πλησιάζουν τα 900 ευρώ .
    Αλλά υπάρχουν και τα παράδοξα , ενώ π.χ. σε ένα μοτέρ τις Bosch (με καρβουνάκια) ; έχει μέσο όρο 290 ευρώ.
    Στης νέας τεχνολογίας Direct D έχουν 100 ευρώ (μαζί και το καπάκι της τροχαλίας !!)
    http://translate.google.gr/translate...e-motor-stator
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 19-05-12 στις 09:03
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Notios38 (19-05-12)
  11. #9
    Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα φίλε Θάνο , τα καλύτερα πλυντήρια ήταν τα πλυντήρια δεκαετίας του 80 - 90 .
    Από την στιγμή που άρχισαν να τα κάνουν σύγχρονα για να έχουν τα γνωστά σε όλους πλεονεκτήματα με ομαλές αυξομοιώσεις στροφών , καντράν ενδείξεων , και ο εξαναγκασμός να μπαίνουν μοτέρ με καρβουνάκια (αντί επαγωγικού) για να επιτύχουν αυτά τα δήθεν πλεονεκτήματα . Φέρνουν δυστυχώς και πολλά μετέπειτα προβλήματα .
    Θα προτιμούσα κάτι αθάνατο σαν το παρακάτω .
    http://www.youtube.com/watch?v=wHZg35cGCzo
    Αλλά ας σοβαρευτούμε λίγο, πράγματι το Direct Drive όσον αφορά εξέλιξη προς το καλύτερο σε ότι αφορά στο μοτέρ . του δίνω άριστα
    1) Δεν έχει ιμάντα
    2) Δεν έχει καρβουνάκια
    3) Αν χαλάσει ο "κινητήρας " δώσε το σε μένα να στο φτιάξω !! αν και είμαι άσχετος σχεδόν σε αυτά.
    http://www.youtube.com/watch?v=qSRaE...eature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=7cZXR...eature=related
    Εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων σε κάθε πλυντήριο , ζήτα να έχει και υποδοχή ζεστού νερού από τον ηλιακό.
  12. #10
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    Αυτο το τελευταιο με τον ηλιακο περιοριζει πολυ τα διαθεσιμα μοντελα, και στη πραξη, αν δεν υπαρχει ανακυκλοφορια μεχρι τη βρυση, (κατι σπανιο), δεν προλαβαινει να κατεβει το ζεστο νερο στον καδο. Εκτος βεβαια αν ο ηλιακος ειναι ακριβως πανω απο το πλυντηριο.
    Απο πλευρας κοστους, και παλι δυσκολα δικαιολογειται.
