    Προεπιλογή PHILIPS 29PT5301/15 Chassis GR2.4
    Η τηλεόραση είναι νεκρή δεν ανάβει ούτε το standby. Άλλαξα το τρανζίστορ υψηλής BU2520DF, ξεκίνησε και λειτουργούσε καλά για ένα εικοσάλεπτο, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο ξανακάηκε.
    Αν ξέρει κάποιος που μπορώ να βρω το σχέδιο της ας γράψει κάποιο λινκ. Ε νοείτε ότι έψαξα στο γουγλη.
    Οποιαδήποτε βοήθεια δεκτή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 22-06-12 στις 01:08
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    για κοιτα εδω για σχεδιο
    http://elektrotanya.com/ απο οτι ειδα το εχει
    Αλλαξα το BU2520DF και την BY228 και η τηλεόραση λειτουργεί αλλά ζεσταίνεται αρκετά το σασί από την μεριά που είναι το θυρίστορ του vertical. Γνωρίζει κάτι κανείς?
    Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.
    Αλλαξα τον 2502 22μf/63v αλλά πάλι ζεσταίνεται αρκετά το 2SD1266P vertical. Μέτρησα τα 38v που αναφέρονται στο σχέδιο και είναι οκ. Την δοκίμασα την τηλεόραση για 5 ώρες και λειτουργεί κανονικά. Είναι φυσιολογικό να ζεσταίνεται τόσο πολύ? Το χέρι αντέχει πάνω στο σασσί μόνο για 5 δευτερόλεπτα.
    Αν ξέρει κάτι κάποιος ας μου γράψει.
    και πάλι σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μάλον έπεσα σε σασσί που δεν το έχει δουλέψει κανείς και δεν μπορεί να βοηθήσει.!!!!!!
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PATENTAS10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    απο την κάτω πλευρά έχει smd διόδους ΄βρές ποιές είναι και βάλε καινούριες
    Σε ευχαριστώ Νίκο , θα τις κοιτάξω και θα ενημερώσω.
    Και δεύτερη βλάβη δημιουργήθηκε. όπως είπα και παραπάνω, μετά από 5 ώρες λειτουργίας συνέχισα να την αφήνω λειτουργεί περίπου κανά δύο ώρες ακόμα και σταμάτησε να λειτουργεί. Έκαψε πάλι το BU2520DF. Το άλλαξα μαζί με την BY228 καθώς επίσης και το 2SD1266P (vertical) μαζί με τις δύο LL4148 κάτω από την πλακέτα όπως μου πρότεινε ο Νίκος. Τώρα πλέον πάει να ξεκινήσει η υψηλή αλλά κόβεται και φλασσάρει το led standby 3 φορές. Τα 148V τα έχω καθώς και τα 38V στο vertical. Πριν να αλλάξω το BU2520DF δεν άναβε καθόλου το standby.
    Οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να μου δώσετε είναι πολύτιμη.
    Σας ευχαριστώ!!!!!!!!
    Καμιά βοήθεια Χριστιανοί?
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ξαναπέρνα τα πηνία yoke για ψυχρή και δές τα εξής F1534=315ma,D6546=BY228,D6560=LL4148;D6561=68V ZENER, C2706=100uf,c2550=680nf υποτίθεται ότι όταν αλλάζουμε τρανζίστορ υψηλής βάζουμε καινούριους πυκνωτές στην συγκράτηση, γιατι 99% μπορεί να πάρουμε και κάτι άλλο στα χέρια και να μην μας βγαίνει η βλάβη. Τους πυκνωτές που σου έγραψα να τους αλλάξεις.
  1. PHILIPS 29PT5301/15
    από markosm711 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-12, 12:16
  2. PHILIPS 14PT1562/00 Chassis L6.1 AA
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 00:58
  3. PHILIPS 29PT8306/12 chassis EM 2E AA
    από digitalsat στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-12, 22:41
  4. PHILIPS 29PT5301/15 (Chassis GR2.4 AA) προβλημα εικονας
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-11, 11:10
  5. PHILIPS 29PT5301/15
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 23:02
