Θέμα: sony KV25F1D
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μαστορια καλησπερα και καλη ανασταση να εχουμε. Εχω νεα για το προβλημα της τηλεορασης!
    αλλαξα STR-6708 στο πρωτευων και καποιους πυκνωτες στο κυκλωμα standby και η τηλεοραση αναψε!!!!
    Το βασανο μου ομως δεν τελειωσε εδω. η οθονη ανα 2-3 δευτερολεπτα αναβει και σβηνει. ο ηχος λειτουργει κανονικα ειτε η οθονη δειχνει ειτε οχι. οταν σβηνει εννοω τελειως δηλαδη δεν εχει ουτε καν φωτισμο. δεν πρεπει να ειναι ψυχρες γιατι το αναψε σβησε γινεται σταθερα καθε 2-3 δευετολεπτα, και δεν αλλαζει τιποτα αν την χτυπησω ελαφρα ή στρεβλωσω λιγο το σασι.σταθερα με συγκεκριμενη περιοδικοτητα..αααναααβειιιι ---- σββηηηννεεειιιι . τι μπορει να ειναι αυτο το πραγμα?
    σημειωνω οτι το led μπροστα δεν μου δινει καποιο fault code.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    καλησπερα μαστορια, χριστος ανεστη!
    Μετα απο πολυ παρατηρηση με την τηλεοραση σε λειτουργια εβγαλα δυο νεα συμπερασματα. οταν την αναβω αρχικα το αναβοσβησμα της οθονης γινεται σε μεγαλη περιοδο 5-6 δευτερολεπτα ενω οσο περναν οι ωρες η περιοδος μικραινει περι των 2 δευτερολεπτων και εν τελει μετα απο 6-7 ωρες παιξιματος μενει κανονικα αναμενη και δεν ξανασβηνει. Για να σιγουρεψω οτι δεν οφειλεται σε ψυχρες κολλησα απο την αρχη ολα τα ποδαρακια της πλακετας. εννοειται δεν αλλαξε κατι. παει καπου ο νους σας?
    Nov 2011
    Πτολεμαΐδα
    Μπορεί να οφείλεται σε κάποιο ελαττωματικό πυκνωτή. Ίσως να έχουν πρόβλημα, και καθώς ζεσταίνονται (με την πολύωρη χρήση) τότε λειτουργούν καλύτερα.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Καλησπερα.οι τασεις 1000v kai 200v στην πλακετα RGB ερχονται κανονικα. G2 εχω σχεδον 400v αλλα οταν δειχνει εχει καλη φωτεινοτητα.
    Το προβλμα ειναι οτι η οθονη σβηνει διοτι το ολοκληρωμενο Y/C/RGB CXA200Q παυει να βγαζει παλμους R-G-B ανα 3 δευτερολεπτα. Δοκιμασα να στειλω τους παλμους κατευθειαν στο ΙΚ ωστε να παρακαμψω το κυκλωμα cutoff που εχει επανω στην πλακετα RGB αλλα δεν αλλαξε τιποτα. Κατι συμβαινει και προκαλει στο ολοκληρωμενο να αποκοβει τους παλμους RGB.Εχει αντιμετωπισει καποιος κατι αναλογο? αν ειναι το ολοκληρωμενο τσαμπα παιδευομαι...
    Το avatar του χρήστη fotisp2
    Φώτης
    Jul 2009
    Μεσσηνία
    Οθονη μηπως? για ανεβασε το g2
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Φωτη καμμια διαφορα αν πειραξω το G2. Eτσι κ αλλιως τις περιοδους που δειχνει η εικονα που παιρνω ειναι αψογη. για καποιον λογο κοβει τους RGB απο το ολοκληρωμενο.
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Η τηλεοραση επισκευαστηκε. Στο CXA200Q εβαλα τα pins του sample and hold του RGB σε ταση 5volt κι ετσι το ολοκληρωμενο παρακαμπτει την λειτουργια ελεγχου ΑΚΒ. Την δουλευω εδω και 6 ωρες και δεν ξαναχασε την εικονα.Ευχαριστω ολα τα μαστορια για τις απαντησεις!
  1. tv lcd sony 26
    από alex504 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-11, 20:50
  2. sony tv
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-10, 18:30
  3. SONY STR-DE 185
    από LIOSGEO στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-10, 22:37
