    Σπύρος
    Dec 2010
    Καλησπέρα.
    Τελικά έκανα όλα αυτά που μου είπατε:
    1. Όταν το πλυντήριο ήταν γεμάτο με νερό έβγαλα την άκρη από
    το σωληνάκι που πηγαίνει στον πρεσσοστάτη και φύσηξα και είδα
    μπουρμπουλήθρες στο νερό του κάδου
    2. Φύσηξα μέσα στο σωληνάκι με άδειο κάδο και δεν είχε κάποια μεγάλη αντίσταση
    αλλά ούτε και ήταν χωρίς καθόλου πίεση το φύσημα
    Άρα το σωληνάκι και η δίοδος προς το πλυντήριο δεν είναι φραγμένες
    3. Έβαλα ένα άλλο σωληνάκι στον πρεσσοστάτη και φύσηξα προς αυτόν και άκουσα το ρελεδάκι
    Όταν ρούφηξα άκουσα παλι το ρελεδάκι.
    4. Έβαλα μπροστά το πλυντήριο και ενώ μετά από λίγο ξεκίνησε και πάλι να χύνει τα νερά
    φύσηξα στο σωληνάκι και σταμάτησε να τραβά νερό από την βρύση και ξεκίνησε ο Κάδος.
    Άρα ο πρεσσοστάτης φαίνεται να μην έχει πρόβλημα.
    5. Όταν άρχισε να χύνει τα νερά και έβγαλα το σωληνάκι από τον πρεσσοστάτη,
    το νερό από το σωληνάκι δεν πετάχτηκε έξω από αυτό με πίεση, αλλά δεν
    βγήκε σχεδόν καθόλου, και όταν το γύρισα προς τα κάτω τότε άρχισε να χύνει
    το νερό που είχε.
    Τα αίτια που μπορώ να σκεφτώ είναι:
    Α. Δεν υπάρχει αρκετή πίεση στον πρεσσοστάτη για να ξεκινήσει
    λόγω της μικρής πίεσης του νερού.
    Β. Για κάποιο λόγω ξεκινάει η εκροή του νερού από το στόμιο ασφαλείας
    πριν φτάσει το νερό την ικανή στάθμη για να πιέσει τον πρεσσοστάτη.
    Μήπως έχετε κάποια άλλη ιδέα ή τι πρέπει να κάνω?
    Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Στο δικό μου έριξα μέσα στο πιεσοστάτη εκει που μπαίνει το σωληνάκι σπραυ WD40 . Φυσα με ενα άλλο σωληνάκι να παίξει ο διακόπτης . Κόψε το σωληνάκι μισό εκατοστό για να φύγει η πατούρα που έχει κάνει .
    Δες αν ο σωλήνας χάνει . Γεμίζεις το πλυντήριο με νερό και φυσάς στο σωληνάκι να μην κάνει μπουλπουλίθρες . Βλέπεις αν χάνει το σωληνάκι .
    Σπύρος
    Dec 2010
    JIM,
    Έριξα WD40
    Φύσηξα με ένα άλλο σωληνάκι και έπαιξε ο διακόπτης.
    Έκοψα το σωληνάκι λίγο και το ξαναέβαλα.
    Βούλωσα το σωληνάκι από την μία πλευρά και φύσηξα από την άλλη
    και δεν φάνηκε να έχει κάποια διαρροή.
    Το έβαλα, ξεκίνησα το πλυντήριο και πάλι τα ίδια.
    Έβγαλα τελείως τον πρεσσοστάτη και παρατήρησα ότι έχει
    μία μεγάλη πλαστική βίδα (σταυρός) που έχει από κάτω της ένα ελατήριο
    και μάλλον αυτή η βίδη ρυθμίζει την ευαισθησία τς πίεσης.
    Επίσης λίγι πιο πλάγια έχει μία άλλη βίδα (ίσια) που μάλλον ρυθμίζει την
    επαναφορά της επαφής στην προγενέστερη κατάσταση.
    Μήπως γνωρίζεις τίποτα σχετικά?
    Θυμάσαι αν όταν φύσαγες από τον σωληνάκι και έκλεινε ο διακόπτης,
    μετά για να ξανανοίξει ο διακόπτης έπρεπε να ρουφήξεις ή με το που
    σταμάταγες να φυσάς άνοιγε?
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    εφοσον ειναι σχεδον σιγουρο οτι χαλασε ο πρεσοστατης σου ,καλο ειναι να τον αλλαξεις .
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
    jim
    Apr 2006
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SDrikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    JIM,
    Μήπως γνωρίζεις τίποτα σχετικά? οχι
    με το που το άφηνα επανερχόταν .
    Βρε παιδιά μην τα μπερδεύεται ... τα πράγματα είναι πιο απλά .
    1) Θα βάλει ένα δικό του παρόμοιο σωληνάκι σιλικόνης στον πιεσσοστάτη αρκετά μακρύ για να το φυσήσει . Το δικό του σωληνάκι που έρχεται από την φυσούνα του εργοστασίου θα το αφήσει και θα το κρεμάσει προσωρινά δίπλα και κάπου ψηλά (ανοικτό).
    2) Θα βάλει το πρόγραμμα στην αρχή (για να πάρει νερό ) και την ώρα που θα το βλέπει να παίρνει νερό .... εκείνη την στιγμή θα φυσήξει στο δικό του σωληνάκι ... και κανονικά θα πρέπει να δει το νερό να σταματάει να παίρνει νερό.
    3) Αν σταματάει να παίρνει νερό ... τότε έχει πρόβλημα το εργοστασιακό σωληνάκι ή η φυσούνα
    4) Αν δεν σταματάει παρόλο που το φύσηξε .. τότε αλλάζουμε τον πιεσσοστάτη. με ίδιο αντίστοιχο
    Σε σπάνιες περιπτώσεις πέραν τον παραπάνω ... μου έχει συμβεί η βαλβίδα του νερού να μην κλείνει (επιστρέφει) για κλείσιμο από παρεμπόδιση από άλατα.
    Προσοχή σε όποιες εργασίες μακριά τα χέρια από το ρεύμα.
    Σπύρος
    Dec 2010
    Παραθέτω κάτι που είχα γράψει και παραπάνω.
    μία μεγάλη πλαστική βίδα 1 (σταυρός) που έχει από κάτω της ένα ελατήριο
    Επίσης λίγο πιο πλάγια έχει μία άλλη βίδα 2 (ίσια) που μάλλον ρυθμίζει την
    Ίσως πρέπει να παίξω λίγο με αυτές για να αυξήσω την ευαισθησία και να ελέγξω ότι όταν σταματάει
    η πίεση ο διακόπτης επανέρχεται αυτόματα όπως λέει και ο JIM.
    Φίλε Πέτρο αυτό που λες το έκανα και το πλυντήριο σταμάτησε να
    παίρνει νερό και ξεκίνησε την λειτουργία του.
    Το εργοστασιακό σωληνάκι θα το ελέγξω, αλλά ποια είναι η φυσούνα?
    Εσύ πιστέυεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει χαλάσει η ευαισθησία του
    πρεσσοστάτη και να μην του φτάνει η πίεση που έρχεται από το σωληνάκι?
    Εγώ τώρα λέω να δοκιμάσω να παίξω λίγο με την ευαισθησία του πρεσσοστάτη
    από τις βιδούλες που σας προανέφερα (φαίνονται και στην φωτογραφία).
    Στην συνέχεια να αλλάξω όλο το σωληνάκι με ένα άλλο και να δοκιμάσω.
    Το τελευταίο βήμα θα είναι η αλλαγή του πρεσσοστάτη, απλώς θέλω να
    απαλοίψω όλα τα άλλα ενδεχόμενα (σωληνάκι, ευαισθησία, κλπ) πριν προβώ
    στην αγορά του. Ο πρεσσοστάτης είναι Type 760
    Από τα παραπάνω που γράφεις και μόνο ... το πρόβλημα είναι στο σωληνάκι και μέχρι τον κάδο κάπου είναι τρύπιο ή δεν έχουν σφυγκτίρες εκεί που κουμπώνουν
    Κακώς πείραξες τις ρυθμίσεις του πιεσσοστάτη αυτές ρυθμίζονται αλλά είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις στην εντέλεια . Είναι σαν περίπου τους θερμοστάτες ψυγείου που εκτός την ρύθμιση την απλή έχει και μια ρύθμιση (Different) αυτή είναι πολύπλοκη και έχει να κάνει κάτι με το "ύψος" μέσα στο πιεσσοστάτη ... "ύψος" δεν έχει καμιά σχέση με το ύψος του νερού.
    Μια σωστή δοκιμή για να ελέγξεις το σωληνάκι μέχρι τον κάδο αν είναι πουθενά τρύπιο . είναι να το βγάλεις όλο και να το δοκιμάσεις σε κουβά με νερό , όπως κάνουμε στις σαμπρέλες ποδηλάτου για φυσαλίδες. Φυσώντας δυνατά και τέλος καλό σφίξιμο με σφυκτήρες εκεί που κουμπώνουν.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Γιατί το λες αυτό; Εδώ είναι το πρόβλημα σου. Έπρεπε να γίνεται από μόνο του αυτό. Ίσως να έχει πρόβλημα ο πιεσσοστάτης ή να χάνει αέρα. Μπορεί να πήρε και σαπουνάδα καμιά φορά αν μπήκε πολύ απορρυπαντικό στο πλυντήριο.
    το νερό που είχε.
    Σωστά, το νερό δεν φτάνει εκεί πάνω. Το νερό ανεβαίνοντας συμπιέζει τον αέρα μέσα στο σωληνάκι.
    Έλεγξε όπως είπε ο jim μήπως έχεις διαρροή αέρα στην ένωση πιεσσοστάτη με ελαστικό σωληνάκι. Αν χάνει αέρα από εκεί, χάνεται η πίεση και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ο πιεσσοστάτης.
    Για το wd40 όμως δεν είμαι βέβαιος ότι δεν προκαλεί φθορά στην ελαστική μεμβράνη του πιεσσοστάτη, καθότι είναι -ελαφρώς- διαβρωτικό.
    Βέβαια αν είναι να αλλάξεις πιεσσοστάτη, τότε πριν αγοράσεις καινούργιο μπορείς να δοκιμάσεις κάποιο λιπαντικό ή καθαριστικό σπρέυ.
    η πίεση του νερού δεν έχει σημασία, η στάθμη του νερού καθορίζει την πίεση του αέρα
    δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο)
    Ηλίας
    Τρίπολη
    [QUOTE=SDrikos;513312]Καλησπέρα.
    << 3. Έβαλα ένα άλλο σωληνάκι στον πρεσσοστάτη και φύσηξα προς αυτόν και άκουσα το ρελεδάκι
    Όταν ρούφηξα άκουσα παλι το ρελεδάκι.>>
    Καλημέρα.
    Μήπως δεν άκουσες το << ρελεδάκι >> αλλά τον ίδιο πρεσσοστάτη;.
    Και αν άκουσες τον πρεσσοστάτη πριν προβείς στην αντικατάσταση – αν και δεν είναι ακριβώς – μια φωτό ή αντιγραφή του σχεδίου (του πρεσσοστάτη ) θα βοηθήσει στον επιμερισμό τυχόν ευθύνης του πρεσσοστάτη.
    Υ/Γ είμαι της σχολής που λέει: εντοπίζω τη βλάβη (*) και μετά…….. προβαίνω σε αντικατάσταση.
    (*) όπου και όσο οι γνώσεις μου, και τα εργαλεία με βοηθούν.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις
  1. Δεν ζεσταίνει το νερό
    από elena.m στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:57
  2. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
  3. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 16:13
  4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
  5. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
