Γράφει επάνω 450W peak. To έβαλα σε άλλο PC και δουλεύει κανονικά αν και από μέσα ακούγεται ένα κςςςςςςς κςςςς. Όμως το PC αυτό στο οποίο το έβαλα έχει λιγοτερες απαιτήσεις σε ισχύ. Αύριο που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά θα πάω να πάρω ένα...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 02-04-12 στις 17:22
http://www.fixygon.gr
Άκου φίλε να δεις μπέρδεμα.
Απαντούσα σε 2 διαφορετικά θέματα για τροφοδοτικά. Και μπερδεύτηκα από το άλλο που μιλούσαμε για 2 τροφοδοτικά 300αρι και 400αρι. Γι’ αυτό ρώτησα αν είναι το 300αρι.
Το τροφοδοτικό που έχεις είναι χάλια. Όπως σου είπα και πιο πάνω. Το συγκεκριμένο μοντέλο το βγάζουν αρκετές εταιρίες που βγάζουν χύμα τροφοδοτικά.
Εγώ δεν θα το έβαζα στον η/υ μου. Μόνο 450αρι δεν είναι.
Τώρα για το πρόβλημα που έχεις ίσος να διορθωθεί με την αλλαγή του τροφοδοτικού ίσος όχι. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι σε άλλο η/υ δούλεψε κανονικά.
Ο ήχος που ακούς είναι μάλλον από τον ανεμιστήρα, έβαλες καινούργιο ανεμιστήρα;
Μπορείς να καταλάβεις αν ο θόρυβος είναι από τον ανεμιστήρα; Προσπάθησε να τον σταματήσεις με κάτι μαλακό πχ καλαμάκι. Συνεχίζει να ακούγεται ο θόρυβος;
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην φταίει το τροφοδοτικό αλλά η μητρική.
Υπάρχει και πιθανότητα να έχεις πάνω από 1 βλάβη. ΠΧ τροφοδοτικό και μητρική, ή μητρική και επεξεργαστή
Όπως και να έχει, εγώ θα το άλλαζα το τροφοδοτικό δουλεύει δεν δουλεύει.
Η απόφαση είναι δική σου.
Ξέμεινα από ψιλά…
και μου κόψανε τα χοντρά!!!
Και καθάρισε τις ψήκτρες και γενικά το pc από τις σκόνες, βγάλτο στο μπαλκόνι και με ένα πινέλο και πιστολάκι μαλλιών στο κρύο.
Ξέμεινα από ψιλά…
Έχω μπερδευτεί και γω... Αυτό το θόρυβο τον κάνει μόνο σ' αυτόν τον υπολογιστή που δούλεψε. Σ' αυτόν που έχει τη βλάβη δεν κάνει τίποτα. Μήπως να άλλαζα και τους πυκνωτές στη μητρική;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 02-04-12 στις 22:37
Που μπερδεύτηκες; Πες μας να προσπαθήσουμε να τα ξεδιαλύνουμε.
Για να μην ξοδεύεσαι τσάμπα βρες ένα καλό τροφοδοτικό από κάποιο φίλο η συγγενή για να δοκιμάσεις αν λειτουργεί.
Το τροφοδοτικό σου είναι για τα μπάζα. Εγώ δεν το εμπιστεύομαι ακόμα και να το δω να δουλεύει σε άλλο υπολογιστή, αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε φταίει αυτό η μόνο αυτό για το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Απλά αν βρεις ένα καλό τροφοδοτικό θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε η να αποκλίσουμε την τροφοδοσία από τη συγκεκριμένη βλάβη.
Ξέμεινα από ψιλά…
Το δοκίμασα και με άλλο τροφοδοτικό και πάλι τα ίδια κάνει. Γυρίζει το ανεμιστηράκι του επεξεργαστή και τίποτε άλλο. Οπότε το τροφοδοτικό επισκευάστηκε. Η μνήμη δεν είναι γιατί και που τη βγάζω και τη βάζω τα ίδια κάνει, οπότε ή μητρική ή ο επεξεργαστής φταίει.
Μάλλον φταίει η μητρική γιατί όσο είναι πάνω ο επεξεργαστής και κρατάω το button πατημένο ο υπολογιστής σβήνει κανονικά. Όταν δεν είναι πάνω ο επεξεργαστής δε σβήνει με τίποτα.
