Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
    Το avatar του χρήστη eebabs2000
    Fixygon
    Apr 2005
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    Βασικά τον άλλαξα μόλις τώρα αλλά και πάλι τα ίδια κάνει, άλλαξα και κάτι άλλους εκεί γύρω και πάλι δε δούλεψε μπορεί να φταίνε κι' άλλα εξαρτήματα. Μάλλον θα πάει για ανακύκλωση.
    http://www.fixygon.gr
    Το avatar του χρήστη dan
    Θεόδωρος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eebabs2000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασε το τροφοδοτικό σε ένα άλλο pc.
    Τι τροφοδοτικό είναι; Φίρμα – μοντέλο και watt.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    και μου κόψανε τα χοντρά!!!
    Fixygon
    Apr 2005
    Σε ένα ταμπελάκι που έχει πάνω γράφει: Lattice - model No.:LC-8460BTX
    Θεόδωρος
    αυτο ειναι το 300αρι;
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Θεόδωρος
    Το 400αρι είναι μάλλον αλλά μόνο 400αρι δεν είναι. 200αρι και πολλά πρέπει να λέω. Του κιλού είναι!!! 15 ευρώ το ένα και στα 2 και ένα δώρο.
    Με τέτοια τροφοδοτικά μην αναρωτιέστε γιατί δεν δουλεύει αυτό η γιατί μου έκαψε το άλλο!
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Fixygon
    Apr 2005
    Γράφει επάνω 450W peak. To έβαλα σε άλλο PC και δουλεύει κανονικά αν και από μέσα ακούγεται ένα κςςςςςςς κςςςς. Όμως το PC αυτό στο οποίο το έβαλα έχει λιγοτερες απαιτήσεις σε ισχύ. Αύριο που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά θα πάω να πάρω ένα...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 02-04-12 στις 17:22
    Θεόδωρος
    Άκου φίλε να δεις μπέρδεμα.
    Απαντούσα σε 2 διαφορετικά θέματα για τροφοδοτικά. Και μπερδεύτηκα από το άλλο που μιλούσαμε για 2 τροφοδοτικά 300αρι και 400αρι. Γι’ αυτό ρώτησα αν είναι το 300αρι.
    Το τροφοδοτικό που έχεις είναι χάλια. Όπως σου είπα και πιο πάνω. Το συγκεκριμένο μοντέλο το βγάζουν αρκετές εταιρίες που βγάζουν χύμα τροφοδοτικά.
    Εγώ δεν θα το έβαζα στον η/υ μου. Μόνο 450αρι δεν είναι.
    Τώρα για το πρόβλημα που έχεις ίσος να διορθωθεί με την αλλαγή του τροφοδοτικού ίσος όχι. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι σε άλλο η/υ δούλεψε κανονικά.
    Ο ήχος που ακούς είναι μάλλον από τον ανεμιστήρα, έβαλες καινούργιο ανεμιστήρα;
    Μπορείς να καταλάβεις αν ο θόρυβος είναι από τον ανεμιστήρα; Προσπάθησε να τον σταματήσεις με κάτι μαλακό πχ καλαμάκι. Συνεχίζει να ακούγεται ο θόρυβος;
    Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην φταίει το τροφοδοτικό αλλά η μητρική.
    Υπάρχει και πιθανότητα να έχεις πάνω από 1 βλάβη. ΠΧ τροφοδοτικό και μητρική, ή μητρική και επεξεργαστή
    Όπως και να έχει, εγώ θα το άλλαζα το τροφοδοτικό δουλεύει δεν δουλεύει.
    Η απόφαση είναι δική σου.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Θεόδωρος
    Και καθάρισε τις ψήκτρες και γενικά το pc από τις σκόνες, βγάλτο στο μπαλκόνι και με ένα πινέλο και πιστολάκι μαλλιών στο κρύο.
    Ξέμεινα από ψιλά…
    Fixygon
    Apr 2005
    Έχω μπερδευτεί και γω... Αυτό το θόρυβο τον κάνει μόνο σ' αυτόν τον υπολογιστή που δούλεψε. Σ' αυτόν που έχει τη βλάβη δεν κάνει τίποτα. Μήπως να άλλαζα και τους πυκνωτές στη μητρική;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eebabs2000 : 02-04-12 στις 22:37
