    Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    Προεπιλογή Κατεστραμενα κινητα απο λαθη πελατων.
    Οπως ειχα πει πριν μερικες μερες κανω αυτο το θεμα για να δειξω οτι αν εισαι μη σχετικος καλο ειναι να απευθηνθεις σε καποιον σχετικο....ο πελατης αυτος προσπαθησε να γλιτωσει 15 ευρω για την αλλαγη του διακοπτη on/off σε ενα κακομηρο s/e k800 και οπως θα δειτε ξεκολησε μαζι με τα pad και το μικροφωνο,παει το κινητο.Το εφερε σαν βρεγμενη γατα σημερα μεσα σε ενα πλαστικο κουτι χωρις να πει τι εκανε μπας και του το κανω.P3220082.jpgP3220080.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rep : 22-03-12 στις 23:02
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rep για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (22-03-12)
  3. #2
    κωστας
    Jun 2011
    γιαννιτσα
    οταν ερθει να το παρει....πες τον να μην πεταξει το πλαστικο ταπερακι
    .....ειναι καλο για κανενα ταραμα
    Το avatar του χρήστη plouf
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    κλασικά.. τα είχα δει και εγω μερικές φόρες (τις παλίες εποχές μου στο ΓΕΡΜΑΝΟ)
    πάντως νομίζω οτι το όνομα δεν πρέπει να δημοσιεύεται... (βλέπε φώτο)
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    οκ το αλλαξα.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Καλά αυτό με τους διακόπτες απίστευτα κλασικό φαινόμενο. Εκτός από αυτό έχω δει και πολλές φορές κολλημένους με κόλλα logo, εκεί να δεις γλέντια. Νομίζουν οτι με την κόλλα θα πιάσει χώρια που πάει παντού τριγύρω.
    Και είναι άλλα πολλά...
    900MHz-64GHz
    Χρυσοστομος
    Μακροχωρι Βεροια
    καθα μερα βλεπω πολλα.θα σας ανεβαζω οσα μπορω...
    Dec 2011
    Πάτρα
    Χαρά στο κουράγιο σου.Και όπως μας έλεγε ένας καθηγητής του τει (που είναι διάνοια αλλά εχει καταντήσει να διδάσκει σε τει) "Για τα λεφτα τα κάνω όλα" :P
    Το avatar του χρήστη antonis988
    Αντώνης.st.
    Jul 2011
    το να βαζουν (χερι)σε κηνητα λες ενταξι χαλαει το πετας περνεις αλλο.αμα βαζουν χερι ομος σε ασφαλειες τιξεως και αλαζουν τα συρματακια και απο 35Α γινετε 355!!!!!!!!!και σε φωναζουν και σου λενε εεεεεε κατι μυριζει απο το πινακααααα η επεσεεεε το ρολοιιιιιιιι!!!!!!
    Ο έξυπνος παραδέχεται-ο πονηρός δικαιολογείται- ο ηλίθιος επιμένει.
    Come in here, Dear boy, have a cigar.
    You're gonna go far,
    You're gonna fly high,
    You're never gonna die......
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonis988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (23-03-12)
  11. #9
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Μπορεί να επισκευαστεί μία τέτοια περίπτωση;;; Με τα pins που διαπερνούν την πλακέτα τι γίνεται;
  12. #10
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A-tech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι αν έχεις το μαγικό χέρι καθαρίζεις αυτά τα μικρά σημεία και ξανακολλάς εκεί πάνω. Αλλα αν δεν έχει και μερικά ακόμα pads για στήριξη θα ξηλωθεί με το πρώτο πάτημα.
    900MHz-64GHz
  1. mini usb για κινητα
    από billtech στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-09, 22:07
