Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    αλλαξε τον πυκνωτη πρωτα... πιο πιθανο ειναι να ειναι αυτος χαλασμενος και να αφηνει να περασουν παρασιτα
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Λιγο δυσκολο να φταιει ο πυκνωτης.Δεν δουλευει σε καμμια υψηλη συχνοτητα για να χαλασει..Των διακοπτικων που χαλανε συνηθως δουλευουν σε αρκετα Khz γιαυτο και αρπαζουν ευκολα..
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    εγω ειμαι σχεδον 100% οτι περνει ταση απο διακοπτηκο τροφοδοτικο και επειδη λιγο πολυ πετανε διαφορα μου εχει τυχει καμια 10ρια φορες αυτη η βλαβη...παιρνουν ΠΟΛΥ ευκολα παρασιτο αυτοι οι δεκτες και επισης... αρκετες φορες μου ετυχε βλαβη και στο πλαλμοτροφοδοτικακι που εχουν (μια μικρη καρφοτη πλακετιτσα πανω στην κυρια πλακετα) που ενω εδινε 12V περνουσε τοσο παρασητο που δεν δουλευε ο δεκτης ενω με το κουμπι δουλευε... επισης μου εχει τυχει να με φωναξουν για τετοια βλαβη και στην ουσια ηταν απο τον προηγουμενο "μαστορα" που εκανε service το μηχανημα και πετουσε τα καταθαριστικα του οπου νανε και πηγαν οξειδωσαν την πλακετα του δεκτη
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    a.papadatos (21-05-12)
    χρηστος
    αθηνα
    το ειχα παθει και εγω και αλλαξα το ματι
    κοστιζει περιπου 7 ευρο
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Αρα εγω τωρα τι να κοιταξω?το ματι για να το αλλαξω πρεπει να ξερω κατι συγκεκριμενο?πχ μια συχνοτητα?θα παρω και εναν αλλο πυκνωτη να δοκιμασω.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kαι εγω ειμαι σιγουρος οτι παιρνει απο διακοπτικο αλλα λεω οτι η ταση που παιρνει εχει περασει απο διαφορα φιλτρα και ειναι πλεον εντελως σταθεροποιημενη και επισης η τιμη του ειναι αρκετα μικρη ωστε να εχει χαλασει και να εχει ανεβασει ESR ..
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Ναι αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια αντίσταση περιορισμού και αν χαλάσει ο πυκνωτής (μεγάλο esr ή χάσιμο χωρητικότητας) υπάρχει πιθανότητα να περάσουν οι παλμοί εξόδου στην τροφοδοσία του, με τα αποτελέσματα που ανέφερε ο Παναγιώτης.
    Επιπλέον χρησιμοποιείται και σαν φίλτρο (όπως αναφέρθηκε είναι ευαίσθητο μαραφέτι και τα switching δεν τα λες και καθαρά "και ας έχουν φίλτρα στην έξοδο")
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 01-02-12 στις 17:24
    Φίλε μου για να αλλάξεις τον δέκτη πρέπει να ξέρεις τη συχνότητα του φέροντος και το αν η έξοδος είναι θετικής ή αρνητικής λογικής. Επίσης πρέπει να προσέξεις τη διάταξη των ακροδεκτών.
  10. #9
    Jan 2011
    Αυτα πως μπορω να τα βρω?απο το χειριστηριο καπου?η εστω το manual του?αν το βρω...
  11. #10
    Aυτο αν θυμασαι μου εχει τυχει και στο δικο μου κλιματιστικο αλλα εκει πραγματι ειχε συχνοτητα αρκετων Khz που προφανως καταπονουν τον πυκνωτη πολυ περισσοτερο, γιαυτο και χαλαει..
  1. Πρόβλημα με air condition SAMSUNG AQ12A1VE
    από bilaros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 19:47
