Σελίδα 5 από 8 ΠρώτηΠρώτη ... 34567 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 41 έως 50 από 72
  1. #41
    Το avatar του χρήστη konstantinoss
    Κωνσταντίνος
    Jan 2012
    Ροδος
    Αυτος ειναι ο πυκνωτης και αν δεν κανω λαθος ειναι 14mf.
    Συνημμένο Αρχείο 28357
    Ναι οντως αυτος ηταν, τον εβγαλα πηρα, καινουργιο με 3ε και ολα καλα. Πεταει το πλυντηριο!!!
    Σας ευχαριστω "κυριακιδη, καπιστρι, konman" για την πολυτιμη βοηθεια σας!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη konstantinoss : 28-01-12 στις 16:03
  2. #42
    Το avatar του χρήστη The Professor
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Προεπιλογή Πλυντηριο Brandt WM-551-D/D κι αλλος με τετοιο πλυντηριο ~!!!!
    Η πρωτη μου φορα που γραφω εδω στο howtofix , μετα απο λιγο ψαξιμο το βρηκα το θεμα που χα βαλει παρακολουθηση στο μητρικο φορουμ (εψαχνα στο μητρικο πουθενα προσθεστε απαντηση <(^_^)> )!!!!
    Να κανω και ενα αστειακι , δεν mαζευομαστε ολοι που εχουμε Brandt πλυντιρια σε υπο-φορουμ να λεμε τον πονο μας <(^_^)>
    Τελος να πω και συγχαρητηρια σε αυτους που εχουν αναπτυξει το σηγκεκριμενο θεμα διοτι με βοηθησε παρα πολυ !!!!!! ωραια προσθεσα και καποια Tags να μπορουμε να το βρισκουμε ευκολα.!!
    Στο θεμα μας τωρα , εχουμε στο σπιτι και μεις το Brandt WM-551-D/D
    το οποιο δεν μπορει να στυψει τα ρουχα.....τρεχουνε τα νερα απο τα ρουχα δεν μπορει καθολου να στυψει , διαβασα ποιο πριν οτι φταιει ο πυκνωτης , τον βρηκα τον αφαιρεσα αλλα εχω μια απορια σε μαγαζι ηλεκτρονικων εξαρτηματων θα βρω τετοιο πυκνωτη (??) αν ναι πως να τους τον ζητησω μεσω τηέφωνου επειδη δεν θελω να πηγαινω στο κεντρο τσαμπα (μπορει να μην εχουν τετοιο) μου μοιαζει για 16 μF αλλα δεν ειμαι συγουρος , οριστε τον εχω βγαλει φωτογραφια λεπτομερως μπορειται να μου πειτε πως ζηταμε τετοιο πραγμα ?
    Εδω η μερια των ακροδεκτων κατω δεξια γραφει BREV και πηγαινε ενα ροζ καλωδιο και επανω δεξια γραφει PAΤ. και πηγαινε ενα ελαφρυ χρωμα μπλε καλωδιο , ο καινουριος πυκνωτης θα τα γραφει αυτα για να μπορεσω να τον συνδεσω σωστα;;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The Professor : 30-08-12 στις 20:27
  3. #43
    Τον πρώτο μαστορατζή (κατάστημα πλυντηρίων επισκευών) ή κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού έχουν με το κιλό τέτοια πράγματα και χρησιμοποιούνται συχνά.
    Θα το ζητήσεις ως πυκνωτή για πλυντήριο
    βάλε τα βύσματα όπως θέλεις δεν έχουν πολικότητα . (μεταξύ τα 2 γεφυρωμένα είναι ο ένας πόλος )
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (03-09-12)
  5. #44
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Talking
    Πέτρο σε ευχαριστω για την απαντηση , παρασκευη πρωι πηγα αγορασα τον καινουριο πυκνωτη , 2,40 ¤ οριστε οι φωτογραφιες του
    δεν ειχαν για 500 βολτ μονο μεχρι 450 βολτ, τον τοποθετησα και βαζουμε κατευθειαν βρασμο ,στους 90 , συν στυψιμο και ναι εγινε το θαυμα εστυψε κανονικα τα ρουχα , σχεδον μετα απο ενα χρονο το ειδα να ξαναστυβει , επισης ενα αλλο θεμα που ειχε ηταν , οτι στον μεγαλο βρασμο των 90 βαθμων μύριζε καμμενο πλαστικο-βακελιτης οποτε ηταν και ακομα ενας λογος να μην βαζουμε βρασμο, τωρα ολα μελι γαλα!!!!
    Τωρα ομως οταν στυβει , κανει κατι ηχους σαν κουδουνο-τριξιματα τα οποια προερχοναται απο το μοτερ με το αλουμινενιο ασημενιο χρωμα που ειναι , για να καταλαβετε τι λεω ακουστε λιγακι το βιντεο το οπ[οιο ειναι μονο ηχος , ηχογραφησα με το κινητο μου το τελευταιο κοματι της πλυσης , που ειναι το τελικο στυψιμο σε μεγαλες στροφες πειτε μου σας παρακαλω , εχει θεματα πχ (προσπαθω να καταλαβω) τα ρουλεμαν του ή κατι αλλο ? ειναι αυτοι οι ηχοι σαν κλικ κλικ (οχι κλικ ποντικιου!) με το που αρχιζει το βιντεο , τους ακουτε! (η φωτογραφια τυχαια επιλεχθηκε)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The Professor : 02-09-12 στις 17:17
    ΓνώσειςUNIX~Linux: Αρκετά καλές┃ Προγραμματισμός: Ναί ┃ ┃Αγγλικά: Πολύ καλά┃
    Λειτουργικό Fedora 16@32bit σε ASUS P5LD2-VM┃
    Προδιαγραφές Desktop ⇛ CPU:Pentium 4@3 GHz 32bit┃Ram: 4-GB ┃
    ┃GPU :NVIDIA GeForce GT 440 GDDR5 1GB 3200 MHz┃8-ch HD Audio┃
  6. #45
    Το avatar του χρήστη liontas
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    Αν μπορεί κάποιος να μας πει τί ρόλο παίζει ο πυκνωτής και γιατί ρίχνει την δύναμη του μοτέρ θα ήταν ευχής έργον, ώστε να κατανοήσουμε και λίγο το βάθος των πραγμάτων..
  7. #46
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από liontas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα το πω με δικά μου λόγια και περιγραφές ....
    Π.χ σε ένα αυτοκίνητο για να ξεκινήσει και να "σηκώσει " όλο το τεράστιο βάρος του στην αρχή .... έχουμε τις ταχύτητες 1η , 2η , 3η , κτλ .. Εάν τα αυτοκίνητα είχαν μόνο 1η ταχύτητα θα ξεκινούσαν με όλο αυτό το βάρος αλλά θα είχαμε πρόβλημα στην ταχύτητα και στην κατανάλωση. Γιαυτό και υπάρχει η 2η και 3η ταχύτητα κτλ.
    Στα ηλεκτρικά μοτέρ ισχύει το ίδιο . όπου αντί για ταχύτητες έχουμε τα διαφορετικά τυλίγματα περιέλιξης . Βοηθητικό τύλιγμα και κυρίως τύλιγμα .
    Το βοηθητικό τύλιγμα είναι αυτό που βοηθάει (όπως και στο αυτοκίνητο με την 1η ταχύτητα) να υπερνικήσει την εκκίνηση .
    Το κυρίως τύλιγμα είναι σαν να έχουμε την 4η ταχύτητα στο αυτοκίνητο (που είναι και η πιο οικονομική) και το λέμε και τύλιγμα κανονικής λειτουργίας
    Στο βοηθητικό τύλιγμα , μπαίνει και ο πυκνωτής , Όπου ο πυκνωτής συγκεντρώνει στιγμιαία το μάξιμουμ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται το βοηθητικό τύλιγμα για να ξεκινήσει το μοτέρ με άνεση .... και εφόσον ξεκινήσει αναλαμβάνει επίσης άνετα το κυρίως τύλιγμα κατόπιν.
  8. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    liontas (04-09-12), olorin (27-07-18), The Professor (03-09-12)
  9. #47
    Λεωνιδας
    Nov 2011
    Ελλάδα
    ¶ψογος όπως πάντα. ΄΄Σοφόν το Σαφές΄΄ Ευριπίδης.
  10. #48
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Για τον ηχο που κανει το πλυντηριο τι λετε να ειναι ?
  11. #49
    ¶κουσα προηγούμενα το βίντεο . αλλά ήταν πολύ χαμηλότονα και δεν μπόρεσα να διακρίνω.
    Διαφώτισε μας λίγο εμάς τους (αόμματους) , για τι μοτέρ μιλάμε ? καρβουνάκια ? ή χωρίς?
    Αν βάλεις το στύψιμο χωρίς φορτίο και ρούχα .... πάλι ακούγεται το ίδιο?
    Δοκίμασε να το βάλεις με απομονωμένο τον ιμάντα στο στύψιμο ..... και πες μας , ακούγεται πάλι ο ίδιος θόρυβος? και τι εννοείς με με το αλουμινενιο ασημενιο χρωμα
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (13-09-12)
  13. #50
    Αλεξανδρος
    Oct 2008
    Λεκανοπέδιο Αττικής
    Lightbulb
    Συγνωμη για την καθυστερηση νομιζα θα εγραφα στις εξετασεις....
    Το εβαλα να στυψει (προγραμμα στψυματος για ευαισθητα 5 λεπτων) χωρις ρουχα ή νερο εντελως αδειος ο καδος και δεν εκανε αυτους τους ηχους οσο εστυβε , μονο οταν τελειωσε να γυρνα το μοτερ οταν φρεναρε (?) τοτε ακουστηκε για λιγο μια φορα.
    Οριστε φωτογραφιες του μοτερ , μπορειτε απο εκει να καταλάβετε εαν ειναι με καρβουνακια ή χωρις ή να ψαξω αλλου πανω του ?+
    Αυτο με την απομωνωση του ιμαντα πως γινετε ? ξεβιδωνωντας τις αλεν βιδες μοτερ-καδου ?
    Η ετικετα του απο αριστερα προς τα δεξια
    Εχω βαλει και αλλες φωτογραφιες ειναι στο επομενο μυνημα δεν με αφηνε το συστημα να τις βαλω ολες μαζι , υπερβουσα το οριο...!
