Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 73
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βρέθηκε η βλάβη, δεν θα την δημοσιεύσω, εφόσον η πηγή που με βοήθησε δεν ήταν το ίντερνετ.
    Δηλαδή πόσο χρονών??? 5??? 7??? Δεν καταλαβαίνω.. Φοβάσαι μην σου πάρουμε την τέχνη?? Βρε λες να ανακάλυψε κανά τροχό ο άνθρωπος??? Άραγε αν κάποιος ήξερε να σε βοηθήσει, θα συνέχιζες τν συζήτηση σε πμ??? για να μην το μάθουμε οι υπόλοιποι???
    και το ότι το βρήκες μόνος σου και όχι από το ιντερνετ τι μας το είπες?? για να σου δώσουμε τα εύσημα?? Μπράβο σου λοιπόν.
    μπράβο σου που γονατίζεις τις αξίες και το σκεπτικό του σιτε, μπράβο σου που στην ηλικία σου έχεις ακόμα αυτό το σκεπτικό.. Φαντάζομαι όμως πως αν κάποιος ήξερε να σε βοηθήσει να βρεις την λύση, θα ήθελες να στην δημοσιοποιήσει (μιας και γι αυτό άνοιξες νέο θέμα).. Τέλος πάντων σε καμία περίπτωση δεν νομίζω κάποιος να συμμερίζεται αυτήν σου την στάση και λεγόμενα..
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Χαίρομαι που οι γνωστοί άγνωστοι του φόρουμ έδωσαν τέτοια έκταση στο θέμα...
    Μου άρεσε πολύ και η ταμπέλα κομπλεξισμος !!!
    Δημόσια ανακοίνωση :
    Όποτε ζήτησα βοήθεια για τηλεόραση έφαγα σκατά απο τους συμφορουμητες, βρήκαν την ευκαιρία να με προσβάλουν και να με συκοφαντήσουν,
    ακόμα ακόμα να με εξευτελίσουν , χτυπώντας το θέμα πολύμετρα.. για το οποίο με ζηλεύουν.
    Και τελικά, ποτέ δεν πήρα πραγματική βοήθεια απο κανέναν εδώ μέσα, έστω για ένα ρημάδι θέμα.
    Τελικά .. γιατί συνεχίζω να γράφω μέσα στο φόρουμ ? εφόσον δεν με εξυπηρετεί ή ωφελεί σε τίποτα ?
    Απάντηση: ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΟΧΑΣ , και απλά κρατάω επαφη με 18 άτομα που έχουν κάποιο ενδιαφέρων σε σχέση με τους χιλιάδες ως εγγεγραμμένα μέλη.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    OK να πούμε το διαχειριστή να σε διαγράψει και να μιλάς με τους φίλους σου στο msn κλπ.
    Ξεκινώ εγώ να διαγράφω όλα τα θέματα σου από τώρα.
    900MHz-64GHz
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Κανε ότι γουστάρεις, τα μηνύματα ξανά γράφονται, ο χαμένος χρόνος δεν αναπληρώνετε.
    Dec 2011
    Καστοριά
    Άσ' τον ρε. Πώς θα βλέπουμε τα πολύμτερα να τα ζαχαρώνουμε;
    Το avatar του χρήστη ggr
    Oct 2006
    Αθηνα
    Δε νομιζω Κυριακο στην συγκεκριμενη περιπτωση να μπορουσε καποιος να σε βοηθησει και να μην το εκανε, ετσι θελω να πιστευω τουλαχιστον. Απλα ετυχε να μην γνωριζει την συγκεκριμενη βλαβη καποιος.
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω φάει σκατά φίλε μου, και δεν είναι θέμα γνώσεων, την άλλη φορά ο άλλος ήθελε να με "βοηθήσει " προσβάλλοντας με ότι δεν ξέρω από τηλεόραση, τέτοια βοήθεια να την χέσω.
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    Όλοι λίγο πολύ έχουμε φάει τα σκατά μας.. το θέμα είναι όταν είσαι σε θέση να κρατάς και εσύ σκατό στο χέρι σου, θα το πετάξεις πάνω σε κάποιον για να πάρεις το αίμα σου πίσω ή θα σκεφτείς τι έχεις περάσει και θα αφήσεις το σκατό κάτω γιατί αντιλαμβάνεσαι την θέση που βρίσκεται ο άλλος όταν κάποιος του πετάει σκατό??
    Ο αϊνσταϊν έλεγε "ευχαριστώ όσους μου έδιναν το ΟΧΙ σαν απάντηση, γιατί έτσι είχα την ευκαρία να το κάνω ολομόναχος"..
    Φυσικά και είμαι πολύ μικρότερος από εσένα για να σου κάνω "μάθημα" ήθους, αλλά όταν βλέπω τέτοιες παιδιάστικες ενέργειες 100 χρονών άνθρωπος δεν μπορώ να το περάσω απαρατήρητο..
    Όσο για αυτούς που σου έριξαν σκατό εδώ μέσα μίλα με παραδείγματα, μην κρατάς γενικά κακία σε όλους, και δεν νομίζω ο συγκεκριμένος τύπος να ξέρει τα πάντα από τηλεόραση.. γιατί αν ήξερε θα κοιτούσε να βοηθήσει και τους άλλους, μιας και δεν έχει άλλο επίπεδο γνώσης να ανέβει.. Εκτός βέβαια και αν έτυχες σε ομοϊδεάτη με εσένα, όπου κρατούσε τις πληροφορίες για πάρτυ του.. ποιος ξέρει?? μπορεί και αυτός να είχε φάει σκατά!
  9. 7 μέλη ευχαρίστησαν τον soulhealer για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (15-01-12), KOKAR (15-01-12), leosedf (15-01-12), moutoulos (15-01-12), Nemmesis (16-01-12), SV1EDG (18-01-12), The Professor (23-01-12)
  10. #9
    Το avatar του χρήστη moutoulos
    Συντονιστής
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα
    Σου υπενθυμίζω οτι εδώ είχες πρόβλημα με ένα GSM Modem ZTE MF636 σου. Σωστά?.
    Το συγκεκριμένο το είχα σε αχρηστία ..., και προσφέρθηκα να σου το στείλω, και μάλιστα
    με δική μου χρέωση (συστημένο > 3ε), χωρίς να σου πω/ζητήσω τίποτα, ουτε καν σαν
    προϊόν. Σωστά?.
    Δηλαδή οχι μόνο εξυπηρετήθηκες, αλλά δεν πλήρωσες και τίποτα. Βέβαια αυτό τώρα δεν
    το λεω για να σου ζητήσω χρήματα, οχι βέβαια, ήθελα και το έκανα, και απλά με 3ε δεν
    σώζομαι. Αναγνωρίζω οτι με ευχαρίστησες δημόσια (δεν ήταν ανάγκη, αλλά σε ευχαριστώ
    θερμά) και σε ευχαριστώ γιαυτό, αλλά προσπάθησε τώρα να απαντήσεις στην παραπάνω
    ερώτησή σου ..., και πέσμου και εμένα γιατί γράφεις μέσα στο Forum, μήπως και μάθω
    και εγώ που είμαι σχεδόν 10 χρόνια.
    Δεν στα λεω με κακία, οχι βέβαια, εξάλου ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει οτι θέλει,
    χωρίς βέβαια να ενοχλεί τον άλλον. Απλά απορώ ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 15-01-12 στις 17:41
    *** No GreekLish Please ***
    __________
    (moutoulos)
  11. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (15-01-12), ikaros1978 (15-01-12), takisegio (15-01-12), The Professor (23-01-12)
  12. #10
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    όταν ο "άνθρωπος" ειναι και κομπλεξικός και στα 42 του δίνει αυτη την απάντηση νομίζω ότι ολοι πλέον καταλαβαίνουμε
    τον χαρακτήρα του......Αι σιχτίρ άχρηστε !
  13. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (16-01-12), ikaros1978 (15-01-12), Nemmesis (16-01-12), SV1EDG (18-01-12)
