    Το avatar του χρήστη teo_GR
    Βασιλης
    Jan 2011
    Αιγαλεω
    Αν καταλήξεις σε τροχό για αρχή πρέπει να πάρεις ένα δίσκο λείανσης φαντάζομαι θα βρεις εύκολα στη Σπύρου Πάτσι και αφού μετρήσουμε διάμετρο τρυπάς και άξονα καθώς και του <ραουλου> που έχει ο άξονας τότε προχωραμε στη σύνδεση.
    Jan 2011
    Αθηνα
    Τα τυλίγματα θα τα βρεις μ ένα πολύμετρο (Έχει ένα κοινό και τέσσερις άκρες, 2 αργό 600 σαλ, 2 γρήγορο 2000 σαλ). Στα άκρα πάει ο πυκνωτής στο κοινό ο ουδέτερος και ανάλογα από ποια πλευρά δίνεις τη φάση γυρνάει δεξιόστροφα-αριστερόστροφα. Βοηθητικό και κύριο τύλιγμα είναι το ίδιο. Αν δεν έχεις πολύμετρο δοκίμασε με μια 12βολτη μπαταρία σε 2 τυλίγματα θα φρενάρει πολύ σε 2 λιγότερο. Μετά το τροφοδοτείς μέσο λάμπας (100βατ πυρακτώσεως) σε σειρά με τη φάση, και λάθος να κάνεις δεν θα έχεις απώλειες. Αν βρεις το τύλιγμα, με τροφοδότηση του ενός, χωρίς πυκνωτή αν γυρίσεις τον άξονα με το χέρι ξεκινάει (προσοχή μη μαγκώσει κανένα δάχτυλο). Ο αξονας του είναι Φ12 ή 14 πολύ ψιλός για καταπόνηση σε λυγισμο (τροχός) θα κοπεί και θα χτυπήσεις, παίρνεις λοιπόν 2 ρουλεμάν Ω τα φθηνά κάνουν 5-7 ευρώ το ένα κάνεις μια βάση τα βιδώνεις με παξιμάδια ασφαλείας και κόντρα βάζεις άξονα ότι έχει και ο τροχός, στη μέση βάζεις τροχαλία με ιμάντα, δεξί - αριστερό σπείρωμα στις άκρες και είσαι κομπλέ!!!
    Το avatar του χρήστη button
    Γιαννης
    Aug 2010
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    Παναγιώτη αν δεν σε πειράζει κάνεις ένα μίνι σχηματικό για το πως ελέγχουμε με πολλημετρο ?
    Έχω σχεδόν ίδιο κινητήρα και σκεφτόμουν να το κάνω πριόνι με ενα ανάλογο δίσκο
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    επισής (αλλη ιδέα) με ιμαντα μπορει να οδηγεί τροχό αγγειοπλαστικής. Είδα οτι εχει κατασκευαστει στη Ρουμανια. Παντως μπορει να χρησιμοποιειθει σε αρκετα πράγματα. καπου στις φωτο ειδα οτι ζυγιζει 2,85 κιλα...μεγάλος για τροχός πάντος
    καλη τυχη
    Σταύρο ... χάλια φωτογραφίες!... Το μόνο που διακρίνω είναι που γράφει για 14 mF (μικροφαράντ) πυκνωτή . Αλλά δεν διακρίνω τα υπόλοιπα ... αν είναι δυνατόν γράψε εσύ με το πληκτρολόγιο ότι γράφει επάνω στο μοτέρ με την ίδια σειρά και γραμμές που τα γράφει πάνω στο μοτέρ.
    Πάντως το καλώδιο που (μου φαίνεται ρόζ) και είναι μόνο του ανάμεσα στα (διπλά ) είναι ουδέτερος ... αυτά που είναι (διπλά ) και δίπλα - δίπλα είναι τα ζεύγη του (γρήγορου - αργού ) στην περιστροφή.
    θα τα συνδέσεις όπως στο σχέδιο
    Όπου Α ή Β είναι τα ζεύγη για αργό και γρήγορο , το ίδιο ισχύει για το αργό και γρήγορο με το ίδιο σχέδιο ... αλλά δεν διακρίνω επιπλέον πληροφορίες μήπως π.χ. λέει άλλον τυχόν πυκνωτή για τις γρήγορες π.χ. ή άλλον για τις αργές στροφές.
    Εάν θέλεις να αλλάξεις την φορά περιστροφής αλλάζεις τα καλώδια (μόνο στο βύσμα ) που προέρχονται από τον πυκνωτή από τα σημεία ( Γ και Δ ) .
    ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕ ΌΤΙ ΚΑΝΕΙΣ σε συνδεδεμένο με ρεύμα .... και μην αγγίζεις τις άκρες του πυκνωτή ακόμη και όταν είναι εκτός ρεύματος .
    Jan 2011
    Αθηνα
    Καλημέρα. Το σχέδιο του κινητήρα (εσωτερικά) είναι το εξής : Σαρωμένο1.pdf
    Εδώ βλέπεις ότι όλα τα τυλίγματα είναι συνδεδεμένα σε ένα κοινό κόμβο, άρα με το πολύμετρο πρέπει να αναζητήσεις ένα άκρο που θα έχει ηλεκτρική αντίσταση με όλα τα τυλίγματα. Αυτό είναι το κοινό (COM). Με ωμομέτρηση στα άλλα τυλίγματα θα βρεις ανά 2 να έχουν όμοια αντίσταση αυτά είναι τα άκρα των τυλιγμάτων μικρής και μεγάλης ταχύτητας. Συνήθως μεγάλη αντίσταση παρουσιάζει το τύλιγμα της μικρής ταχύτητας. Αντίστοιχα τα άκρα ονόμασε U1 V1 και U2 V2 Ελέγχεις ωμικά να συμφωνούν τ αθροίσματα των αντιστάσεων R(U1-COM) + R(COM-V1) =R(U1-V1) όμοια και για R(U2-COM) + R(COM-V2) =R(U2-V2).
    Σύνδεσε μια λάμπα 100 βατ στη φάση για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων και κάνεις το εξής κύκλωμα Σαρωμένο.pdf τροφοδοτείς το κινητήρα σου από το δοκιμαστικό, ελέγχεις για τυχών βραχυκυκλώματα με το κέλυφος του κινητήρα (ως προς τη γη). Η λάμπα θα ανάβει σχεδόν κανονικά και ο κινητήρας θα περιστρέφεται με χαμηλή ροπή και λιγότερες από τις ονομαστικές στροφές. Αν και σ αυτό το στάδιο τα πήγες καλά συμμάζεψε και δέσε τα περισσευούμενα καλώδια βάλε ένα διακόπτη στη σειρά και η συνδεσμολογία είναι έτοιμη. Αντί για ρελέ μπορείς να βάλεις διακόπτες για την αλλαγή φοράς και το αργό γρήγορο.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Αν είναι για τροχό πάγκου ή ότι άλλη κατασκευή αυτού του είδους θα πρέπει να συνδέσεις μόνο τη μία φορά περιστροφής και θα είναι τέτοια ώστε τα παξιμάδια συγκράτησης να τείνουν στο να βιδώσουν όχι αντίθετα γιατί μπορεί να ξεβιδώσουν πολύ εύκολα. Γι αυτό οι δίδυμοι τροχοί του εμπορίου έχουν δεξιόστροφο - αριστερόστροφο σπείρωμα και δεν είναι το ίδιο από κάθε πλευρά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PanagiotisHlektrlogos : 19-12-11 στις 11:52
    Παιδιά προσέχετε λίγο τί γράφετε, το μοτέρ αυτό δεν θα έχει μόνο 4 τυλίγματα τα οποία θα είναι ανά 2 ίδια! Στις γρήγορες στροφές δεν έχει δεξιά - αριστερά. Για να δουλέψει θα χρειαστεί επίσης ένας πυκνωτής 14μF / 450V~. Τώρα για να βρούμε τα καλώδια:
    Έχουμε 5 καλώδια (τη γείωση την αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη): μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε, λευκό. Με ένα πολύμετρο γυρισμένο στην κλίμακα μέτρησης αντιστάσεων (περιμένουμε τιμές από μερικά Ω ως καμιά 300αριά Ω) μετράμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, δηλαδή:
    μαύρο - κόκκινο
    μαύρο - κίτρινο
    μαύρο - μπλε
    μαύρο - λευκό
    κόκκινο - κίτρινο
    κόκκινο - μπλε
    κόκκινο - λευκό
    κίτρινο - μπλε
    κίτρινο - λευκό
    μπλε - λευκό
    Από τις τιμές που θα προκύψουν θα ανακαλύψουμε τη συνδεσμολογία.
    Το avatar του χρήστη aser
    Σταύρος
    Jan 2007
    greece
    Φιλε Μιχαλη αν σου πω οτι ουτε εγω μπορω να διακρινω με το ματι τι γραφει επανω θα το πιστεψεις; αυριο που θα εχω χρονο θα το καθαρισω να σας γραψω τι λεει και να κανω τις δοκιμες που ειπατε, εννοειτε οτι θα προσεχω αλλωστε εχω παει σε σχολη ηλεκτρολογου και εχω μαθει αρκετα πραγματα πανω σε αυτα ασχετα που δεν κανω αυτο το επαγγελμα.
    υγ: Μαλλον για τροχο θα το μετατρεψω (αν δουλεψει).
