Ναι ειναι!ειναι σαν το αριστερο δυο ιδια.Αληθεια,εχω κ ενα αλλο μεταχειρισμενο(το δεξι) ειναι κ τα δυο γνησια?01122011648.jpg
Συνδεσα 2 ηχεια σε σειρα για 8ohm κ δεν το ξανα εκανε το προβλημα,μετα ομως επειδη με ετρωγε αγορασα ενα καινουργιο LM3886T... ΚΑΙ ΝΑΙ, δεν το κανει ουτε στα 4ohm τωρα,οποτε ειχε καποιο ελαττωμα το ολοκληρωμενο.
Παρατηρησα κατι αλλο,οτι εχω αρκετη διαφορα θερμοκρασιας μεταξυ ολοκληρωμενου κ ψυκτρας.Εχω χρεισιμοποιησει τα παρακατω..Εσεις βαζετε πολυ παστα η λιγη?Υπαρχουν καποια tips?03122011657.jpg
Αυτήν τη μίκα χρησιμοποιείς στο ολοκληρωμένο;
Καλή είναι, αλλά είναι 20x17mm που χρειάζεται για να καλύψει την επιφάνεια ψύξης του LM3886T?.
Εγώ πάντως, πάντα επιλέγω το LM3886TF, γνωρίζοντας οτι είναι πιο "ευαίσθητο", μιας και δεν αποβάλει
με την ίδια ευκολία την θερμοκρασία του, είναι όμως τρομερά ευκολότερα κατά την συναρμολόγηση ...
Άσε που μου αρέσουν "οπτικά" πολύ περισσότερο
Σχετικά με την πάστα, και στο T & στο TF, δεν χρειάζεται να ξεχειλίζει απ'εξω. Βάζεις το 1/4 μιας
"κλασικής σταγόνας", στη μέση του IC, και το τοποθετείς παράλληλα στην ψήκτρα του. Αυτή,
απλώνεται ομοιόμορφα απο μόνη της. Δεν μιλάω γενικά, αλλά για τέτοιες μικρές επιφάνειες.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 03-12-11 στις 22:24
*** No GreekLish Please ***
__________
(moutoulos)
Δεν είναι πολύ μικρή για το LM3886; Λογικά πρέπει να έχει επαφή με την περίπου μισή μεταλλική επιφάνεια του LM. Έτσι δεν είναι;
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
