Και εγω που νομιζα οτι ημουν ο μονος τετρακινητος εδω.
Ενδιαφέρον θέμα και καλή ανάλυση/εξήγηση από τον j kalai αλλά έχω μια ερώτηση. Γιατί ρίχνει το ρελέ μετά από 5-10 λεπτά και όχι αμέσως?
εδώ φιλε σύμφωνw μαζί σου και επαυξάνω!!! όταν έκανα το post έψαξα σε παλαιότερα post μήπως βρω κάτι παρόμοιο και δεν πίστευα στα ματια μου!!! κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα πριν κανένας γειωθεί μόνιμα.
κατά την γνώμη μου όταν κάποιος ρωτάει σε τέτοια θέματα καλο θα ήταν να τον ρωτάμε τι γνώσεις έχεις για να προστατεύσουμε πρώτα αυτόν και μετά το πορτοφόλι του! ξεκινάω εγώ για της γνώσεις μου είμαι μηχανολόγος που βαριετέ τα ηλεκτρολογικά γιατί δεν είναι πάντα απλά.... θέλουν πήρα στο αντικείμενο και ψάξιμο!!!
Καλημέρα . Πέραν τον παραπάνω "πιθανών αιτιών" από εσάς , για την διαρροή .
να λάβετε υπόψη και τούτο .
Προσωπικά έτυχα την εξής περίπτωση. Είχα ένα παρόμοιο πρόβλημα με αντίσταση φούρνου κουζίνας και στο σπίτι υπήρχε ρελέ διαρροής . Άλλαξα (καινούρια) μια αντίσταση και έριχνε και πάλι το ρελέ. Άλλαξα και πάλι μια αντίσταση (δεύτερη αντίσταση καινούρια επίσης ) μη έχοντας και τίποτα άλλο να κάνω . και η δεύτερη αντίσταση λειτουργεί μέχρι και σήμερα !!! (μιλάμε πριν 10 χρόνια)
Το συμπέρασμα που έβγαλα κατά καιρούς ... είναι ότι ακόμα και οι καινούριες αντιστάσεις που κυκλοφορούν στο εμπόριο (συνήθως ιμιτασιόν ) δεν είναι και απόλυτες στην κατασκευή τους καθώς κάποιες έχουν μια σχετικά ασήμαντη διαρροή ... αλλά σημαντική όταν πρόκειται για παρουσία ρελέ διαρροής στο σπίτι (αντί των απλών ασφαλειών που χρησιμοποιούσαμε ανέκαθεν) . καθώς αυτές (οι διαρροής ) "απαγορεύουν " το όριο των 30 mA διαρροής προς την γείωση. Δηλαδή μπελάς όταν έχει να κάνει και με βαριές συσκευές όπου συνήθως εκεί παρουσιάζονται και τα προβλήματα . θερμοσίφωνο τοστιέρες κτλ. Όπου αυτές οι αντιστάσεις έχουν την ιδιότητα του θερμο συστελλόμενου "κακού" . Και όταν παλιώσουν λιγάκι αυτές οι αντιστάσεις ξεπερνούν κάποια στιγμή το όριο διαρροής του ρελέ. χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η αντίσταση αυτή είναι και εντελώς άχρηστη αφού αυτή θα δουλέψει κανονικά σε απλή ασφάλεια του πίνακα. Αλλά αν θέλουμε το μέγιστο της δικής μας ασφάλειας . και επιβάλλετε ο ρελές . τότε αλλάζουμε την αντίσταση.
Αφού έχουν λοιπόν έτσι τα πράγματα ας κάνει το εξής , για να εντοπίσει ποια αντίσταση φταίει.
1) ο Φούρνος έχει στο επάνω μέρος (συνήθως 2 αντιστάσεις) η μία είναι η "κανονική" και η άλλη το "γκρίλ" . και στο κάτω μέρος έχουμε επίσης μια αντίσταση κανονική.
2) να ανάψει πρώτα το γκρίλ μόνο του για αρκετή ώρα να δει αν θα ενεργοποιηθεί το ρελέ. αν όχι ... τότε μόνο το επάνω και μετά μόνο το κάτω ... σε όποια από αυτές "πέσει" αντικατάσταση με καινούρια. ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ.
λοιπόν τα νέα είναι καλά.... καταρχήν ζω ακόμα!!!
λοιπόν έβγαλα την γιόσι και τον δούλεψα για καμια ώρα πάνω κάτω gril. κατά την διάρκεια μέτραγα τα ρεύματα που είχε στο κέλυφος της η κουζίνα έφτασε να δείχνει το πολύμετρο για λίγη ώρα 110V!!!! σταδιακά έπεσε στο μηδέν και κάτι ψιλά. αυτήν την στιγμή δουλεύει μια χαρά με την γhόσh του συνδεδεμένη. ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια σας ... εγώ και ο φούρνος. σημειώστε πως η διαρροή ήταν από την απάνω αντίσταση
dagpan (14-11-11)
...φτου...επέζησε ακόμα μια φορά.......λοιπόν τα νέα είναι καλά.... καταρχήν ζω ακόμα!!!
ακόμα και αν αποσυνδέσεις τη γείωση , ο αυτόματος ηλεκτροπληξίας δεν θα έπρεπε να πέφτει?
αφού υπάρχει διαρροή στο σώμα της κουζίνας?
ή μήπως επειδή δεν έχουμε γείωση το ρεύμα δεν "φεύγει" απο το σώμα της κουζίνας ?(εκτός αν το αγγίξουμε φυσικά)
