    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    κόβοντας τα πόδια στρεσάρεις πολύ τo pcb στο συγκεκριμένο σημείο και αν είναι multi layer ή είναι λίγο ευαίσθητη μπορεί και να το κλαις.
    Κοίτα και αυτό που σου είπε ο Αποστόλης
    Αυτό που θα κοιτάξεις είναι αν υπάρχει κάποια τρυπίτσα σαν και αυτές που υπάρχουν στην μέση από την θέση του ολοκληρωμένου στην πίσω μεριά και συγκεκριμένα κάτω από το 17.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 09-11-11 στις 23:32
    Αποστόλης
    Λέω μήπως υπάρχει συνέχεια με το κάτω υπόστρωμα γιατί και το 1π του από πάνω ολ/νου ενώ δεν φαίνεται συνέχεια είναι λίγο μαυρισμένο.
    Η επιφάνεια του μεγάλου είναι φυσιολογική??
    Το avatar του χρήστη kpap
    Jan 2011
    Αποστόλη όλη η γύρω περιοχή ήταν μαυρισμένη. Την καθάρισα με ασετόν, αλλά δεν ασχολήθηκα με την περιοχή που λες. Έφαγε μπαρούτι από την έκρηξη εκεί γι'αυτό είναι έτσι καφέ.
    Jan 2011
    Από την άλλη μεριά έχει διαδρόμους στην περιοχή αυτή. Θα ήταν λίγο περίεργο να είχε via από κάτω, έτσι δεν είναι; Έχετε δει ποτέ κάτι παρόμοιο; Τα via δεν είναι πάντα διαμπερή;
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αν έχει δυο layer ναι, αν όμως έχει περισσότερα από δυο τότε απλά δεν βγάζεις άκρη.
    Η γνώμη μου πάντως είναι πως δεν χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο.
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Όπως σωστά λέει ο Σπύρος και φαίνεται και στο datasheet, τα πιν 3,7,13,17 δεν χρησιμοποιούνται.
    Jan 2011
    Ναι, το είδα και γω το datasheet πριν λίγο Θανάση. Αυτό έπρεπε να συμβουλευτώ εξ'αρχής προφανώς, αλλά μπερδεύτηκα γιατί δεν περίμενα ασύνδετο ποδαράκι να έχει καρβουνιάσει έτσι.
    Off topic: Τι θερμοκρασία έχετε εκεί αυτή τη στιγμή;
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kpap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέσα 23 αλλά έξω -3 C .
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Μπράβο ρε Θάνο δεν το σκέφτηκα.
    Aug 2010
    Αιγιο
    παντως απο αυτο που βλεπω στις φωτο δεν εχει καει μονο αυτο το τσιπ -η πλακετα ειναι αρπαγμενη
