Μπορείς να φανταστείς πως γίνεται να κάηκε όντας ασύνδετο; Απλά μεταφέρθηκε θερμότητα εκεί από δίπλα;
Ε ναι, εκτός και αν το βοήθησες και εσύ λίγο,
τα πόδια τελικά τα έκοψες ή τα ζέστανες?
Τα έκοψα και τα έβγαλα ένα ένα.
Δες και το ολοκληρωμένο για να πειστείς ότι δεν τα έκαψα εγώ!
Κοίτα από τη άλλη πλευρά της πλακέτας κάτω από το 17 ίσως υπάρχει συνέχεια ή ψήθηκε από το διπλανό.
Μην το κάνεις έτσι ρε, μπορεί να βγάλεις off όλη την πλακέτα (αν σου κοπούν κάποια πόδια).
Αλλά από ότι φαίνεται στην photo δεν είναι από δικό σου φταίξιμο (του βγαλσίματος τουλάχιστον
φαίνεται πως μεταφέρθηκε θερμοκρασία από το άλλο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 10-11-11 στις 04:31
Από την άλλη πλευρά είναι μια χαρά όλα. Ξεκινάω κολλήσεις και ελπίζω να τις κάνω καλές ..
Σπύρο τι εννοείς μπορεί να βγει off όλη η πλακέτα αν μου κοπούν κάποια πόδια;
κόβοντας τα πόδια στρεσάρεις πολύ τo pcb στο συγκεκριμένο σημείο και αν είναι multi layer ή είναι λίγο ευαίσθητη μπορεί και να το κλαις.
Κοίτα και αυτό που σου είπε ο Αποστόλης
Αυτό που θα κοιτάξεις είναι αν υπάρχει κάποια τρυπίτσα σαν και αυτές που υπάρχουν στην μέση από την θέση του ολοκληρωμένου στην πίσω μεριά και συγκεκριμένα κάτω από το 17.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 09-11-11 στις 23:32
Λέω μήπως υπάρχει συνέχεια με το κάτω υπόστρωμα γιατί και το 1π του από πάνω ολ/νου ενώ δεν φαίνεται συνέχεια είναι λίγο μαυρισμένο.
Η επιφάνεια του μεγάλου είναι φυσιολογική??
Από την άλλη μεριά έχει διαδρόμους στην περιοχή αυτή. Θα ήταν λίγο περίεργο να είχε via από κάτω, έτσι δεν είναι; Έχετε δει ποτέ κάτι παρόμοιο; Τα via δεν είναι πάντα διαμπερή;
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
