    Το avatar του χρήστη kpap
    Jan 2011
    Προεπιλογή Αλλαγή 75ALS174 σε servo drive
    Χτες από (μεγάλη) χαζομάρα έκαψα ένα 75ALS174 σε ένα Yaskawa servo drive. Είναι smd και έχει και διάφορα άλλα εξαρτήματα κοντά του. Δεν διαθέτω σταθμό θερμού αέρα, αλλά έχω αρκετά μεγάλη πείρα με το κολλητήρι. Ποτέ όμως μέχρι τώρα με smd εξαρτήματα.
    Λέω λοιπόν να δοκιμάσω σε ένα χαλασμένο motherboard να βγάλω κάποια παρόμοια ολοκληρωμένα για εξάσκηση και να δοκιμάσω να αλλάξω το ολοκληρωμένο (όταν το έχω στα χέρια μου) με κολλητήρι και ψιλή μύτη. Η τακτική θα είναι να κόψω τα ποδαράκια του τσιπ και μετά αφού προσθέσω όπου χρειάζεται λίγη κόλληση στα pads και μετά ελάχιστο flux, να τοποθετήσω το ολοκληρωμένο πάνω και τέλος να κολλήσω δύο αντιδιαμετρικά ποδαράκια και μετά τα υπόλοιπα, αφήνοντας ενδιάμεσα χρόνο για ψύξη του ολοκληρωμένου.
    Τι λέτε, μπορεί να πετύχει;
    Επίσης το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο είναι εύκολο να βρεθεί στα μαγαζιά στην Αθήνα; Το έχω βρει στο Ebay με $10 τα δύο.
    Θα δοκιμάσω να βγάλω και μια φωτογραφία το βράδυ να την ανεβάσω εδώ για να δείτε το σκηνικό. Ελπίζω να μην έχει καεί και κάτι άλλο, γιατί έφαγε 24V κατακέφαλα σε μια από τις εξόδους του, οπότε μπορεί φαντάζομαι να προχώρησε και πιο κάτω η ζημιά. Απλά αυτό φαίνεται και με το μάτι ότι είναι κατεστραμμένο. Έβγαλε και το γνωστό καπνό ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kpap : 26-10-11 στις 16:13 Αιτία: Λάθος στη λέξη "εισόδους", έγινε "εξόδους"
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kpap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φυσικά μόνο που εγώ στην θέση σου δεν θα έκοβα τα πόδια απλά θα άπλωνα αρκετή κόλληση.
    Jan 2011
    Μάλλον δεν το έγραψα καλά. Το κόψιμο των ποδαριών θα είναι για να μπορέσω να το αφαιρέσω.
    Αποστόλης
    To κόψιμο γίνεται μόνο στα κλασικά ολ/να όταν δεν έχεις απορροφητικό.
    Σε smd ανάλογα τη θέση/χώρο ή αυτό που λέει ο Σπύρος ή με σύρμα αποκόλλησης, ταυτόχρονα περνάς στην αντίστοιχη γωνία ένα ψιλό κατσαβιδάκι πιέζοντας ελαφρά προς τα πάνω, πιο πολύ θα σε παιδέψει η κόλα παρά η κόλληση.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτό σου είπα και εγώ.
    Υ.γ.
    Με κάλυψε ο Αποστόλης
    Jan 2011
    Κατάλαβα. Νόμιζα ότι αν τα κόψω θα είναι πιο εύκολο γιατί δεν θα χρειαστεί θερμότητα στα pads για πολύ ώρα. Ενώ αν τα έχω κόψει θα είναι πολύ γρήγορη η αποκόλληση με ένα μυτοτσίμπιδο. Έχω και σύρμα αποκόλλησης, οπότε μπορώ να το κάνω και έτσι όμως. Αυτό που είπες Σπύρο με το άπλωμα αρκετής κόλλησης δεν το έχω πιάσει.
    Έχει και κόλλα από κάτω το άτιμο λέτε;
    Aug 2010
    Αιγιο
    κανε αυτα που σου ειπαν Σπυρος και Αποστολης και θα τα καταφερεις.
