    Feb 2008
    athens
    καλησπέρα ,
    ρώτησε εδώ
    http://www.eaparts.gr/devicesearch.aspx
    Ο άξονας επισκευάζεται. Βρες τόρνο.
    Είσαι σίγουρος ότι έχει φθαρεί? ο άξονας? για δες το καλύτερα ? . Αν και δεν έχω δει το μοντέλο του απορροφητήρα σου . συνήθως αυτοί οι άξονες στηρίζονται σε "κουζινέτα" αντί για ρουλεμάν. σιγουρέψου πρώτα αν κουνιέται σίγουρα "μπόσικος" άξονας με το κουζινέτο ? ή κουνιέται όλο μαζί με τον άξονα + το κουζινέτο. ωΠάντως και μια φωτογραφιούλα πάνω στο "πρόβλημα" ίσως σε βοηθήσει ..... να σου βρω το μαγικό "ραβδάκι".
    Aug 2010
    Αιγιο
    πηγα σε περιελιξα οντως εχει φθαρει ο αξονας και το κουζινετο.θα παω σε τορνο να φτιαξει κουζινετο και να περασει δαχτυλιδι στον αξονα.προτεινετε κατι αλλο;;
    θα ανεβασω και φωτο αυριο
    δεν μπορω να καταλαβω ο συγκεκριμενος ειναι ακριβος σχεδον 400 ειχε πριν 3 χρονια.πως ειναι δυνατον να χαλασει με κανονικη χρηση τοσο γρηγορα;;;;δεν υπαρχει σχεση ποιοτητα-τιμη;;;ολα "κινεζικα" ειναι πλεον;;;παντελοναδες ολοι πλεον ;;;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 26-10-11 στις 00:47
    Όχι δεν προτείνουμε κάτι άλλο ... εφόσον ο τορναδόρος που λες έχει μεράκι από ότι φαίνεται για να στο φτιάξει. (ανησυχώ λιγάκι) για τον τορναδόρο που λέει ότι θα στο "φτιάξει" σε 2 πράγματα.
    1) Πρέπει να είναι "παγκοσμίου φήμης" τορναδόρος για να σου κάνει με τέτοια "ακρίβεια" δεκάτων του χιλιοστού πάνω στον άξονα + κουζινέτο. Ή να έχει Ηλεκτρονικό τόρνο με υπολογιστή. για να το πετύχει ( να μην ακούγεται ).
    2) αμφιβάλω να καταφέρει να φτιάξει με ακρίβεια και την "φωλιά" όπου κάθεται το κουζινέτο.
    Τέλος πάντων ... αφού δεν έχεις άλλη επιλογή ... και λόγο κόστους....
    Αν θες "πασσάρισε" μερικές αναλυτικές φωτό . ζουμαρισμένες καλά .... για να δω και εγώ την κατάσταση σαν "πρώην τεχνικός " στις οικιακές συσκευές ... μπας και σου δώσω λύση
    http://www.teka.com/html/en/downloads/manual/PR-0000173.pdf
    http://www.partmaster.co.uk/cgi-bin/...odel_pre=DH-60
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 26-10-11 στις 09:44
    Aug 2010
    Αιγιο
    Οκ Παναγιώτη. πράγματι έχει μεγάλη λακκούβα (μέγα σπήλαιο ) θα έλεγα .
    Δες τελικά τι θα κάνει ο τορναδόρος και συναρμολόγησε τα κανονικά και κάνε δοκιμή.
    Στην 1η (επάνω αριστερή φωτογραφία ) όπου και φαίνεται το κουζινέτο με την (ροδέλα κεντραρίσματος που το στηρίζει). στο τέλος ρίξε από μια σταγόνα λάδι μηχανής στις 6 οπές που έχει γύρω γύρω και δες (με ένα ίσιο κατσαβίδι) αν γυρίζει με σχετική άνεση το κουζινέτο (δεν πρέπει να "μαρμαρώσει" εντελώς) γιατί παίζει ρόλο στην εκκίνηση και στην φθορά. και φυσικά να είναι όλα κεντραρισμένα. θα πάνε όλα καλά.
