    Γεώργιος
    Ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Master Sat Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δεν εχει ψυχρες στα ποδια του ολοκληρωμενου καθετου, αλλαξε το...
    Μαστερ Σατ...>
    Ευχαριστώ για την απάντηση Μάστερ Σατ,
    αλλά είμαι επιφυλακτικός για την αλλαγή του ολοκληρωμένου(TDA3654Q).
    Aug 2010
    Αιγιο
    ελεγξες τα πηνια;;ισως εχει ψυχρη στη φισα
    Jun 2011
    μοιάζει βλάβη ηλεκτρολυτικού...
    Γιώργο, είναι κάποιο σασί από τα παρακάτω;
    Philips 25PT-910B chassis FL2.26
    Philips 25PT-9101 chassis GFL2.20E
    Η τάση στο pin 8-IC7450 (TDA3654Q) είναι σωστή;
    Μέτρα και τη ζενερ 6451 (BZX79/C5V6).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη technikos : 11-10-11 στις 08:47
    "Δεν απέτυχα. Απλά βρήκα 10.000 τρόπους που δεν δουλεύουν!" Thomas Edison
    Oct 2010
    Εμένα μου έχει τύχει αρκετές φορές αυτή η βλάβη και ήταν το ολοκληρωμένο του καθέτου.Δοκίμασε να ρίξεις ψυκτικό.
    Γεώργιος
    Ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsalik Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα το δοκιμάσω.
    Γεώργιος
    Ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από technikos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eίναι Philips 25PT910A και το σασσί FL 2.16. Η ζένερ 6451 είναι ΒΖΧ79/C3V6 και δεν μέτρησα ακόμα.
    Γεώργιος
    Ξάνθη
    Όχι δεν τα έλεγξα,thanks.
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα θα συνφωνισω με τους προλαλισαντες,αλλαξε το TDA3653Q.Τα λεμε.
    Γεώργιος
    Ξάνθη
    Ευχαριστώ όλους τους φίλους που είχαν το χρόνο και τη διάθεση να βοηθήσουν.
  1. [Τηλεόραση Philips] Βλάβη σε CRT Philips Matchline 29 PT9113/12
    από Kyriakos Ioannidis στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 00:47
  2. philips matchline (29PT9416/12R)
    από dimitris7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-11, 12:49
  3. Οθόνη Philips
    από Thalex στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-09, 00:19
