    Προεπιλογή Laptop TOSHIBA SATELLITE M70-352
    Δεν ξεκιναει.
    Το μόνο που κάνει οταν πατας το POWER είναι να δουλευει για λίγο το ανεμηστηράκι και παραμένει μόνο το λαμπάκι στο κουμπί του POWER αναμένο . Επίσης τα λεντάκια ότι είναι συνδεμένο με τον φορτιστή και της φόρτισης της μπαταρίας και αυτα λειτουργούν κανονικά.
    Feb 2008
    athens
    καλημέρα , τσέκαρε δίσκο\μνήμη πιθανόν άηκε ,δές όταν τον ανοίγεις λογικά πρέπει να φορτώνει το bios info στιγμιαία .
    Εχω Toshiba με παρομοιο προβλημα..Βρηκα εναν τυπο που μου ειπε οτι ειναι πολυ συνηθισμενο σ'αυτα να παρουσιαζεται προβλημα στο τσιπ που ελεγχει το ρευμα που πηγαινει στην CPU.Ειναι ενα τσιπακι κοντα στην CPU με διαστασεις(το δικο μου τουλαχιστον) περιπου 6*6mm.Ξαναπερνα με προσοχη τις κολλησεις και πες μας νεωτερα..
    Σ'εμενα βεβαια δεν εφτιαξε,αλλα σ'εσενα μπορει..
    Για αρχη ακολουθησα τη συμβουλή του Γιώργου, εβγαλα το δισκο, σκαντζαρα τις μνημες μεταξύ τους και μια μια εναλλάξ αλλα τίποτα. Δεν προλαβαίνει να φορτώσει ούτε το BIOS το ανεμιστηράκι δουλευει για περίπου 3-4 sec και μετά παραμένουν αναμένα τα λεντάκια που προανέφερα.
    Κάποια στιγμή αύριο Γιώργο JOUN θα το παρω στη δουλεια να περάσω και την mainboard με θερμοπίστολο και θα δούμε τι θα γίνει.
    Οποιαδήποτε άλλη συμβουλή δεκτή.
    Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PATENTAS10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό στο έκανε ετσι ξαφνικά ή είχε γίνει ή έκανες κάτι πρίν πχ BiOS UPDATE?
    Αποτι μου είπε μιλουσε στο SKYPE και κόλησε,δεν ακουγε τίποτα και εβγαλε την μπαταρια για να κλεισει. Οταν το ξεκίνησε παλι εβγαλε μόνο την αρχικη εικόνα TOSHIBA και μετά εκελισε. απο τοτε κανει μονο αυτα που προανεφερα.
    ΟΧΙ με θερμοπιστολο!Βρες το τσιπακι που σου ειπα και ξαναπερασε τις κολλησεις με κολλητηρι.
    Feb 2008
    athens
    καλησπέρα ,
    μάλλον hardware είναι ,
    bios μπαίνει f2 - f10 ;
    αν μπαίνει προτείνω να βγάλεις δίσκο να τον κουμπώσεις δεύτερο με εξωτερική θήκη να ελέγξεις αν είναι καμμένος (ή ενα check disk να κάνεις)
    ψάξε επίσης για erd commander - iso file 90 mb περίπου είναι εικονικό λειτουργικό
    Dec 2006
    Κορινθος
    Ισως να μην σε βοηθησω αλλα το ιδιο ακριβως πραγμα ειχα παθει σε ενα ACER φορητο οταν και εγω ημουν συνδεμενος στο διαδυκτιο ενα βραδυ. Καποια στιγμη και αφου το πηρα πισω απο την επισημη αντιπροσωπια λογω του ασυμφορου της επισκευης ως εκ θαυματος ξεκινησε ο φορητος και δουλεψε 4 ημερες. Μετα παλι τα ιδια και τον αφησα για 2 χρονια γιατι αγορασα και εγω toshiba.
    Τελικα καποια στιγμη οταν το ξαναθυμηθηκα πατησα το κουμπι και ο φορητος ξεκινησε. Το πρωτο πραγμα που εκανα ηταν να του φορτωσω το ενημερωμενο BIOS που φορουσε η μητρικη και απο τοτε μεχρι τωρα ο φορητος δουλευει θαυμασια!!! Τι εγινε και ποιο ηταν το αιτιο δεν μπορεσα ποτε να καταλαβω.
    το προβλημα μοιαζει να ειναι στον επεξεργαστή ή μητρική ή και στη τροφοδοσία τους.
    τσεκαρε το power board αν δινει τη σωστή τάση,
    αλλα πιο πιθανό θεωρώ αυτό που είπε ο φίλος πιο πάνω , δεν παιρνει ρευμα ο επεξεργαστής,
    ειτε εχει καεί, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα συμπτώματα
    ο δίσκος δεν έχει σχέσει, αφού τον εβγαλε θα εβγαζε μνμ οτι δεν μπορει να μπουταρει,αυτό δεν κάνει ποστ ουτε το bios
  1. Edition 2500CI Digital Satellite Receiver
    από gep58 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-14, 20:43
  2. TOSHIBA LCD
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-11, 09:18
  3. Πρόβλημα σε SATELLITE GRUNDIG 500
    από Edison στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-09, 15:22
