Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 212
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    ναι ναι εχεις δικιο για τον c6607 kai to διορθωσα στο προηγ. μηνυμα μου!!! και ομως η ασφαλεια ειναι οκ! δεν μπορω να καταλαβω!!! η ρ6608 δεν ειναι καμμενη και ειναι αναμεσα στισ αλλες 2! να την αλλαξω για σιγουρια?
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    καλημερα!!! αλλαξα τις αντιστασεις ρ6606-6608-6601 βαζω την τιβι στην πριζα και παταω το παουρερ να τροφοδοτηθει η πλακετα!!! εκανε ενα τσαφ και ακουγεται συνεχεια ενα τικ τικ τικ τικ τικ μαλλον απο τον μετασχηματιστη υψηλης και μια ελαφρια μυρωδια!!! το κρυσταλλο μπροστα με ηλεκτριζει οπως οι αναμμενες τηλεορασεις! σταντ μπαι λεντ δεν αναβει!!!
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tioklou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγάλε στον αέρα(ξεκόλλα) το πιν2 του ΜΥΤ και μέτρα τα 135.
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    αλλά και η διακοπή αγώγιμης διαδρομής ή ψυχρή κόλληση δεν είναι στο παινίδι???
    Ναι αν δεν βαριόσουν να διαβάσεις την πορεία των post του topic και αν δεν το έπαιζες super επαγγελματίας θα διάβαζες στο post #44 ότι γράφω
    Εγώ προσωπικά, ανοίγω την συσκευή κοιτάζω για ψυχρές κολλήσεις και ραγισμένες νησίδες και στη συνέχεια για σκασμένους πυκνωτές (πολλές φορές αυτή είναι και η βλάβη)
    . Όντως από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε. Έχει γίνει αυτό. Τουλάχιστον έτσι υποθέτω.
    Πρόσεξε το σχήμα. Όταν κλείσει ο ρελές , ο πυκνωτής C6607 μπαίνει παράλληλα στη γέφυρα και επειδή ο ίδιος αποτελεί ac βραχυκύκλωμα , δεν εμφανίζονται τα 220 V στη γέφυρα ανόρθωσης .
    Η σωστή μεθοδολογία είναι του Σπύρου. κ Δημήτρη
    Λάθος νοοτροπία. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχουνε τεχνικές και τοποθετήσεις για αναζήτηση της βλάβης που όπως έχεις καταλάβει είναι αρκετά δύσκολή και ο φίλος μας ο Παναγιώτης τα έχει βρει σκούρα.
    Αν είχες παρακολουθήσει το topic, θα είχες παρατηρήσει ότι έχω συμβάλει μέγιστα στη άρση του βραχυκυκλώματος που το είχε συναντήσει ο Παναγιώτης σε πρώτη φάση σαν βλάβη στο δέκτη του (#36, #38, #40, #44). Ήδη ο Παναγιώτης με έχει ευχαριστήσει στο post #45 .
    Αν θες να βοηθήσεις και μπορείς ( ξέρεις κάτι άλλο πέρα από την Ωμομέτρηση και να προσβάλεις τους άλλους σε προσωπικό επίπεδο ), κάνε το. Αν έχεις διάθεση να ειρωνεύεσαι ανθρώπους που δεν ξέρεις πήγαινε να το κάνεις αλλού, όχι εδώ. Είσαι ήδη εκτεθειμένος από αυτά που πρότεινες στο post #81 και την διάψευσή τους από το post #84.
    duomax3
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον duomax03 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (03-11-11)
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    λοιπον φιλοι μου εχουμε ευχαριστα νεα!!! εβγαλα και τοποθετησα ξανα την πλακετα d! ξανακουμπωσα τισ καλωδιοταινιες και ολα τα καλωδια! παταω παουερ και ειχα σταντ μπαι!!! δεν ακουγοταν ουτε το τικ τικ απο τον ΜΥΤ ουτε τιποτα! παταω ενα καναλι κ ανοιγει! βλεπω τα νουμερα απο τα καναλια αλλα η εικονα του σηματος ειχε μια κουρμπα!!! σε 15 δευτερολεπτα εκλεισε και αναβοσβηνει το λαμπακι 5 φορες! αν την κλιεσω και ξανανοιξω σταθερα αναμενο παλι το λαμπακι και οτανανοιξει παλι τα ιδια!!!
    Aug 2011
    βγάλετα και κούμπωσέ τα καλύτερα
    duomax3
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    τα εβγαλα ξανα! τους ερειξα και σπρει επαφων ηεικονα δειχνει να ηρθε αλλα το προβλημα οτι κλεινει σε 15 δευτερολεπτα και τα 5 αναβοσβηματα παραμενουν!!! παρολα αυτα ειμαι πολυ χαρουμενος που εχει φτασει σε αυτο το σημειο μετα απο τοσο καιρο!!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tioklou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (03-11-11)
  10. #8
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duomax03 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κώστα με απογοητεύεις.
    Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έβαλες με τον Αποστόλη δηλ. τι λάθος σου είπε?
  11. #9
    Αποστόλης
    Ναι αν δεν βαριόσουν να διαβάσεις την πορεία των post του topic και αν δεν το έπαιζες super επαγγελματίας θα διάβαζες στο post #44 ότι γράφω . Όντως από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε. Έχει γίνει αυτό. Τουλάχιστον έτσι υποθέτω.
    Ελπίζω να μην επιμένεις ακόμα ότι ο πυκνωτής αποτελεί βραχυκύκλωμα, Ακόμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση(ανοιχτή επαφή) έπρεπε να μετράει μερικά βόλτ, και με κλειστή 220, που επιβεβαιώθηκε στα #118 κ 121.
    Μιλάς για τη "διάψευσή" μου στο #84 (ti ρώτησα και πως απάντησε?) αλλά παραβλέπεις(!!) την επιβεβαίωσή μου στο #93 που ανακαλύπτει δυο ανοιχτές αντιστάσεις μέχρι τη γέφυρα .
    ΌΣον αφορά τη μεθοδολογία, αν τα δεδομένα που έχεις σε οδηγούνε προς τα πίσω και συ πας μπροστά, για μένα είναι λάθος, για σενα διαφορετική τεχνική "λάθος νοοτροπία".
    Εγώ εξέφρασα την αντίθεσή μου στα γραφόμενα σου, δεν έδωσα προσωπικό τόνο ούτε σε χαρακτήρισα, εκτός και δε θέλεις αντίλογο.
    Εσύ προσπαθείς μια αντιπαράθεση σε τεχνικό θέμα να τη μετατρέψεις σε προσωπική:
    < αν δεν το έπαιζες super επαγγελματίας >
    < Αν έχεις διάθεση να ειρωνεύεσαι ανθρώπους >
    <να προσβάλεις τους άλλους σε προσωπικό επίπεδο>
  12. #10
    Aug 2011
    Από το γεγονός ότι το LED «φλασάρει» πέντε φορές και με βάση το διαγνωστικό πρόγραμμα - error code του σασί AE-5A CHASSIS για το μοντέλο KV-32FQ75D υποδηλώνεται κάποια αστάθεια του κυκλώματος αυτομάτου ελέγχου της πόλωσης της καθόδου της τηλεόρασης ΑΚΒ - Automatic kinescope bias. Αυτό το κύκλωμα βρίσκεται μέσα στο ολοκληρωμένο IC4301 CXA2100Q-TL που βρίσκεται στο E BOARD. Πληροφοριακά ορίστε η εικόνα :
    Mετά, μπαίνεις στο Service Menu πατώντας τα πλήκτρα P + και P- στο κάτω μέρος του πάνελ της τηλεόρασης.
    Εμφανίζεται το ‘TT’ και πατάς 61 (SERVICE MODE ) το κάνεις enable και στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο κάνεις disable to 62 (PRODUCTION MODE )
    Τι κάνεις εσύ τώρα. Αρχικά σταμάτα να αλλάζεις πυκνωτές από την πλακέτα. Δεν επισκευάζεις μητρική, τηλεόραση επισκευάζεις. Στη συνέχεια παραγγέλνεις το CXA2100Q-TL από τη Sony ή από το διαδίκτυο ή ό τον Φανό στη Σολωμού.
    duomax3
  1. προβλημα με tv SONY KV-32FQ86E
    από alex504 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-11, 18:31
  2. sony KV-29FQ85E προβλημα!
    από stavrosap στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 17:10
  3. προβλημα με sony tv
    από dhmhtrhsg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 22:18
  4. sony kv29fx66e προβλημα
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 08:52
  5. SONY KV-29FQ75D ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από thomas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-09, 01:03
