Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 212
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από duomax03 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα, το ότι μετράς μηδέν τάση εναλλασσόμενη 220V, είναι λογικό γιατί ή γέφυρα συνδέεται παράλληλα με τον πυκνωτή C6607 – 0,33 300 V ( μπορείς να τσεκάρεις ωμικά τη διαδρομή ) και επειδή ο πυκνωτής στο AC είναι βραχυκύκλωμα, είναι λογικό να έχεις αυτή τη φαινόμενη ένδειξη.
    Στα άκρα του πυκνωτή C6661 – 470 450 V, πάντως, πρέπει να παίρνεις γύρω στα 310 V DC. Αν δεν παίρνεις αυτή την τάση, αλλάζεις τη γέφυρα αδελφέ και πρoχωράμε. Θα φτιάξει η τηλεόραση. Μην ανησυχείς !!!
    Τσέκαρε κακού και το ρελέ RY6601
    Στα ποδαράκια 1 και 2 του ρελέ που κατά τη μια φορά των ακροδεκτών δεν θα πρέπει η αντίσταση να είναι μικρότερη από 450 - 500 Ω γιατί αλλιώς το διόδιο 1SS119 έχει διαρροή και κατά την άλλη φορά των ακροδεκτών θα πρέπει να δείχνει κάποιες δεκάδες ΜΩ.
    Στα ποδαράκια 3 και 4 του ρελέ ανοικτό κύκλωμα και ως προς τις δυο φορές των ακροδεκτών του πολυμέτρου.
    υγ Ακολούθα τη διαδρομή ωμικά από φις μέχρι γέφυρα (αγωγό με αγωγο) και δες που κόβεται σε ασφάλεια, πηνίο, αντίσταση ή σε επαφή ρελέ ???
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 23-08-11 στις 21:01
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    http://www.givemefile.net/smanuals/t...file/8983.html
    αυτο ειναι το σχεδιο της τιβι! δυστυχως δε μπορω να κανω copy paste τις φωτογραφιες απο το αρχειο!!! θα ανεβασω και φωτο της τιβι!!!
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    Jul 2008
    Μελισσια - Αθηνα
    λοιπον μετρησα τη διαδρομη!!!απο το κονεκτορ της κυριας τροφοδοσιας εβαλα το πολυμετρο στο 1 και με την αλλη ακρη ειδα οτι φτανουν τα 220 μεχρι και το ic6651 kai t6651! apo to cn6620 connector τα 220 πανε στο ms23-238(sa metasxhmatisths einai sto plai ektos plaketas) pane sto ρελε ry6601 kai apo kei stην εναλλασωμενη της γεφυρας d6604!!! απο τι βλεπω λοιπον υπαρχει συνεχεια και εκτος του ρελε ry6601 που λογικα ειναι ανοιχτο!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tioklou : 23-08-11 στις 23:00
    Το avatar του χρήστη duomax03
    Aug 2011
    Είδες Αποστόλη…Μια τρύπα στο νερό
    Εντάξει, ο καθένας όσα ξέρει – τόσα γράφει. Έτσι κάνε. Γύρισε την πλακέτα από την πλευρά του χαλκού και άρχισε να ψάχνεις με το Ωμόμετρο αν υπάρχει κομμένη κάποια αγώγιμη διαδρομή. Ψάξε και σε κανένα ολοκληρωμένο εάν σφυρίζει ή όχι το buzzer και αν δεν βρεις κάτι, δεν υπάρχει…Δεν πειράζει. Πες απλά δεν φτιάχνεται και τελείωσε η υπόθεση. Πέτα την τηλεόραση, δεν φτιάχνεται. Κάποιοι, έτσι κάνουνε service…
    Κάποιοι άλλοι ακολουθούν το τεχνικό μονοπάτι. Αδελφέ πάρε και το σχέδιο του τροφοδοτικού της τηλεόρασης που βρήκα .Έλα τώρα, έλεγξε και τον ρελέ τον άλλο και πες τι βρήκες
    duomax3
    Jan 2009
    Καματερο
    Καλησπερα αν θες μετρα στο δευτε/υων του μικρου μ/τ/σ που εχει στο τροφ/κο και δες αν υπαρχουν τα 5v ,αν υπαρχουν τοτε το προβλημα σου ειναι στην Μ BOARD,ειναι η μικρη ψηφιακη πλακετα μασα στην θωρακιση την μικρη,τα λεμε.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jim philips για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    alex504 (03-11-11)
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Έχει δίκιο ο Δημήτρης,
    ας τα πάρουμε από την αρχή, μετράς αν έχεις 5V στο pin 2 του ic6654.
    Αυτό είναι το stand-by τροφοδοτικό.
    Αν έχεις τα 5V προχωράς
    και μετράς αν έχει DC τάση στα pin 1,2
    Αποστόλης
    Προεπιλογή Μια τρύπα στο νερό
    Η αντίδρασή μου ήταν για τη "θεωρία σου": < Τώρα, το ότι μετράς μηδέν τάση εναλλασσόμενη 220V, είναι λογικό γιατί ή γέφυρα συνδέεται παράλληλα με τον πυκνωτή C6607 – 0,33 300 V ( μπορείς να τσεκάρεις ωμικά τη διαδρομή ) και επειδή ο πυκνωτής στο AC είναι βραχυκύκλωμα, είναι λογικό να έχεις αυτή τη φαινόμενη ένδειξη.>
    Από κει και πέρα με τη μεθοδολογία σου
    ήδη θεωρείς ότι υπάρχουν τα 230 (απλώς το όργανο δεν τα βλέπουν) και προχωράς ακάθεκτος :
    :<Στα άκρα του πυκνωτή C6661 – 470 450 V, πάντως, πρέπει να παίρνεις γύρω στα 310 V DC. Αν δεν παίρνεις αυτή την τάση, αλλάζεις τη γέφυρα αδελφέ και πρoχωράμε. Θα φτιάξει η τηλεόραση.>
    Αντί να γυρίσουμε πίσω πάμε μπροστά σε αλλαγές χωρίς ωμικό έλεγχο.
    Τώρα για τον ωμικό έλεγχο που είπα ήταν για να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του Σπύρου περί S/B τροφ/κού, αλλά και η διακοπή αγώγιμης διαδρομής ή ψυχρή κόλληση δεν είναι στο παινίδι???
    Οι ανοιχτές αντ/σεις Ρ6601,6 σίγουρα θαν έχου καβουρνιάσει τα σημεία κόλλησης.
    Η σωστή μεθοδολογία είναι του Σπύρου. κ Δημήτρη
    Θα λεγα πριν προχωρήσει να μετρήσει και την ρ2670.
  1. προβλημα με tv SONY KV-32FQ86E
    από alex504 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-11, 18:31
  2. sony KV-29FQ85E προβλημα!
    από stavrosap στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 17:10
  3. προβλημα με sony tv
    από dhmhtrhsg στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-10, 22:18
  4. sony kv29fx66e προβλημα
    από petros1967 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 08:52
  5. SONY KV-29FQ75D ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από thomas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-09, 01:03
