    Aug 2010
    Αιγιο
    να σας δωσω το δικο μου τηλ που δεν ειναι ιδιο με το σταθερο;;;τελοσ παντων ακρη δεν εβγαλα με το πλυντηριο κα ιτο εδωσα σε γνωστο μου επισκευαστη να τα αλλαξει.τελικα το δαχτυλιδι αυτο ειναι πρεσσαριστο
    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Απο την στιγμη που η λαμα κουνιεται αλλα δεν βγαινει, ειναι γιατι την κραταει ο αξονας.
    Ο αξονας ειναι αυτος που εχει τα δοντια και αυτος ουτε βιδωνει αλλα ουτε ξεβιδωνει παρα μονο πρεσσαρετε στο ρουλεμαν και για αυτο σου ειπα να το χτυπησεις με ενα σφυρι ωστε να ξεκολλησει απο το ρουλεμαν.
    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Καλημέρα, τι έγινε τελικά με το πλυντηριο?
    Έχω ένα Brandt WΜ551 (άνω φόρτωσης) και πριν από 3 μήνες του άλλαξα έδρανο-ρουλεμάν-φλάντζες. Μπορώ μήπως να βοηθήσω κάπως?
    Έδρανο κομπλέ (δεξί) πλυντηρίου ρούχων BRANDT
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?c...7&cpi=1&s=&l=1
    Ψάχνοντας όμως το βρήκα στον Κουμπή με 45 αν θυμάμαι καλά. Είναι σετάκι και τα έχει όλα (έδρανο, ρουλεμάν και φλάντζες).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stafidas : 25-08-11 στις 09:39
    Το avatar του χρήστη mike_gr
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    βαλε ποιο μεγαλη φωτο να φαινεται ολο το πισω μερος,
    πιθανον βγαζεις την ασπρη λαμαρινα και μετα με εξολκεα το ρουλεμαν
    Aug 2010
    Αιγιο
    [QUOTE=stafidas;455972]Καλημέρα, τι έγινε τελικά με το πλυντηριο?
    Ψάχνοντας όμως το βρήκα στον Κουμπή με 45 αν θυμάμαι καλά. Είναι σετάκι και τα έχει όλα (έδρανο, ρουλεμάν και φλάντζες).[/QUOT
    φιλε μου ακριβως αυτο ειναι εγω δεν μπορουσα να βγαλω το ρουλεμαν εξω απο τον αξονα πως το εκανες ;;πως βγαινει το μαυρο δαχτυλιδι;;βιδωτο ή πρεσσαριστο;;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 25-08-11 στις 13:33
    Μιχαλης
    Jan 2008
    Λιβαδεια
    σε μενα απευθυνεσαι?
    Aug 2010
    Αιγιο
    οχι στον stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Όταν εγώ άνοιξα το πλυντήριο μου για να δω τι πρόβλημα είχα, το ρουλεμαν είχε διαλυθεί και ουσιαστικά μου έπεσε στα χέρια όταν έβγαλα το έδρανο. Από μια μικρή διαρροή νερού είχε σκουριάσει και σιγά σιγά φαγώθηκε τελείως.
    Στην φωτό που ανέβασες, φαίνεται ποιο είναι το ρουλεμάν και ποιος ο άξονας.
    Το ρουλεμάν κανονικά πρέπει να βγαίνει απλά τραβόντας το. Αν δεν βγαίνει, τότε λόγω σκουριάς έχει κολήσει. Δοκίμασε με αντισκωριακό και χτυπώντας το ελαφρά με πολύ προσοχή μην γίνει καμιά ζημιά κάπου (π.χ. στον άξονα).
    Στο δικό μου, το εξωτερικό δαχτυλίδι του ρουλεμαν είχε γίνει ένα σώμα με το έδρανο (λόγω σκουριάς) και ποτέ δεν μπόρεσα να το βγάλω. Το εσωτερικό δαχτυλίδι του ρουλεμάν, ευτυχώς έφυγε πανεύκολα απλά τραβόντας το από τον άξονα. Οι μισές μπίλιες του ρουλεμαν είχαν διαλυθεί εντελώς... δεν υπήρχαν.
  1. BRANDT WM601 (πρόβλημα με στίψιμο ρούχων)
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-11, 17:13
  2. πλυντηριο ρουχων
    από pizza1993 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 13:13
  3. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 03:07
  4. πλυντηριο ρουχων :-)
    από jakektm στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-08, 16:35
