Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: LG FLATRON L1915S
    Το avatar του χρήστη chrisrer
    Jun 2011
    Μανθο δεν το λες γιατι θελω να στησω server και μ λειπει μια οθονη να μην κανω plug in plug out
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Aug 2009
    ΛΑΜΙΑ
    Aυτός είναι αλλά και όλους τους ηλεκτρολυτικούς να τους αλλάξεις καλό θα είναι....μικρό το κόστος άλλωστε...
    Jun 2011
    μανθο σε ευχαριστω πολυ...τωρα μενει να βρω πυκνωτες και να το κανω..και να σας ανακοινωσο τα αποτελεσματα
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    ακρηβος αυτος που εδηξε ο φιλος με προλαβε οπος ειπε αλλαξε και τον αποκατο γιατι και εκεινος θα τα τιναξη σε λιγω και εισαι οκ
  5. #15
    Το avatar του χρήστη pag
    Jun 2011
    Διδυμότειχο
    Πατριώτη συγνώμη που δεν απάντησα στα μηνύματα σου ήμουν εκτός και δεν κοίταξα καθόλου τι γίνεται στο φόρουμ.
    Πυκνωτές και άλλα εξαρτήματα μπορείς να βρεις από άλλες άχρηστες συσκευές. Πάνω κάτω όλες οι συσκευές που είναι υπεύθυνες για τροφοδοσία χρησιμοποιούν αντίστοιχα αν όχι ίδια στοιχεία.
    Τώρα αν θέλεις να ασχοληθείς με αγορά από το ιντερνετ καλό είναι να δημιουργήσεις πρώτα ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα και να τον συνδέσεις με μια χρεωστική κάρτα και με την σειρά να συνδέσεις την κάρτα με έναν λογαριασμό paypal.
    Προσοχή να δώσεις παντού την πραγματική σου διεύθυνση διότι μετά τα εξαρτήματα που θα αγοράζεις θα πηγαίνουν σε λάθος μέρος ή πουθενά.
    Μετά μπορείς αν δεν έχει πίεση χρόνου να μπεις στο e-bay και να δημιουργήσεις έναν λογαριασμό με τα πραγματικά σου στοιχεία.
    Όταν όλα αυτά τα φτιάξεις δεν έχεις παρά να γράψεις στην αναζήτηση του e-bay την περιγραφή του υλικού που αναζητάς και συγκρίνοντας τις τιμές να αγοράσεις αυτό που ψάχνεις.
    Πυκνωτές έχει και σε καταστήματα στην Ορεστιάδα πολύ οικονομικότερα σε σχέση με την προμήθεια από το ιντερνετ.
    Να θυμάσαι πως οι αγορές από το ιντερνετ σε εξαρτήματα συμφέρουν σε 2 περιπτώσεις:
    α) Στην περίπτωση αγοράς μεγάλων ποσοτήτων (πχ. διατηρείς κάποιο κατάστημα).
    β) Στην αγορά δύσκολων προς εύρεση εξαρτημάτων τα οποία αφού δεν μπορείς να βρεις στην Ελλάδα δίνεις όσα όσα μέσω ιντερνετ για να τα αποκτήσεις πχ ορισμένα δύσκολα smd εξαρτήματα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
    Ακόμα να θυμάσαι πως στις αγορές σου από χώρες της EU δεν χρεώνεσαι με δασμούς, ενώ στις αγορές από USA πιθανόν να μπλέξεις με τα τελωνεία.
  6. #16
    Θωμάς
    Sep 2010
    Πρέβεζα
    Εγώ ρώτησα σε ένα μαγαζί για πυκνωτές τροφοδοτικού κλασσικούς 10v 2200μf 105κελσίου και τους έδινε 2,5 ευρώ τον ένα!!και με 15 ευρώ παίρνεις καινούριο τροφοδοτικό!
  7. #17
    Το avatar του χρήστη dalai
    Mar 2004
    (για να μην λεμε μετα οτι δεν το ειπαμε)
    Προσεχε την πολικοτικα σε αυτους τους πυκνωτες που θα αλλαξεις.Εχουν + και - .
    Κατα τα αλλα πανε σε μια ανακυκλωση συσκευων και βρες κατα μηχανημα με πυκνωτες :P
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"
  8. #18
    Jun 2011
    Διδυμότειχο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thomasg24 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι φίλε μου δυστυχώς κάπως έτσι είναι.
    Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι από εμάς αλλάζουμε απευθείας την πλακέτα και συνήθως δεν παιδευόμαστε να την επισκευάσουμε.
    Παλαιότερα που τα parts ήταν φτηνά (10 - 20 cents) άξιζε να ασχοληθείς για να επισκευάσεις μια πλακέτα που κόστιζε 70 ευρώ σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά.
  9. #19
    Το avatar του χρήστη KOKAR
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    μην αλλάξεις μονο αυτούς που έχουν ήδη φουσκώσει γιατι μετά απο λιγο καιρο θα φουσκώσουν και οι άλλοι
    άλλαξε τους ηλεκτρολυτικούς ΟΛΟΥΣ και εισαι οκ
  10. #20
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pag Εμφάνιση μηνυμάτων
    σωστά , εκτός και αν έχεις εργαστήριο και κάνεις συνέχεια τέτοιες συσκευές και έχεις και την οικονομική δύναμη να ψωνίζεις απο mouser/farnel κλπ κλπ , πολλά κομμάτια και νούμερα , τότε μόνο αξίζει , γιατί τότε και τα παρτς τα παίρνεις σε νορμάλ τιμή !
    ειδάλως κλάφτα.......
  1. ΟΘΟΝΗ FLATRON W2242S
    από LAMBROS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-11, 10:51
  2. pc monitor lg flatron αλλαγη πυκνωτη
    από Voks στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-11, 16:46
  3. βλαβη σε LCD MONITOR LG flatron W2242S-PF
    από badsak στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-11, 09:07
