    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Προεπιλογή Καμμένο crossover
    Παιδιά έχω ένα πρόβλημα.
    Έχει καεί το (παθητικό)crossover απο ένα ηχείο μου αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς έχει καεί.
    Κάτι άρχισε να μυρίζει περίεργα και είδα ότι προέρχεται απο κει. Η κόρνα ίσα που ακουγόταν.
    Έβαλα την άλλη κόρνα σε αυτό το crossover και έπαιζε το ίδιο.
    Την κόρνα που ήταν στο καμμένο crossover την έβαλα στο άλλο, και έπαιζε κανονικά. Άρα σίγουρα φταίει το crossover.
    Απ'ότι ξέρω είναι πολύ παλιά και χειροποίητα.
    Έχει πάνω 2 tranzistor που απ'ότι μου είπε αυτός που τα έφτιαξε, λειτουργούν σαν limiter για να μην καεί η κόρνα. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο... Το θέμα είναι ότι δεν γράφουν πάνω τίποτα γιατί έχει ξύσει τα χαρακτηριστικά τους.
    Έχει πάνω και δύο διόδους BY255. Που κάνουν την τάση συνεχές για να δουλέψει το limiter.. Έτσι μου είχε πει.
    Τι να αλλάξω?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Νίκο τα γνωρίζω αυτά, τα είχα τύχει σε κάτι ηχεία που είχαν πρόβλημα και είχα αρκετά ηχεία που διόρθωσα, ευτυχώς σε κάποιο crossover είχε ξεχάσει να τα ξύσει αυτός και μπόρεσα και τα επισκεύασα όλα. Πάει αρκετός καιρός όμως και δε θυμάμαι ποιά είναι. Αν πάω στο μέρος αυτό έχω κρατήσει και backup θα τα δώ και θα σου πώ.
    Πάντως σε κάποια είχα βάλει δικά μου πιο απλά και πέτυχα καλύτερη απόδοση σύμφωνα με τα μεγάφωνα που είχα.
    900MHz-64GHz
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Οπότε περιμένω να μου πεις όταν μπορέσεις ή να μου πει κάποιος άλλος αν ξέρει γιατι έχει μείνει χωρίς κόρνα το καημένο!
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Το κακό με το σχεδιασμό του είναι επίσης και οτι δεν έχει τίποτα για το Full range ή low μεγάφωνο σου.
    900MHz-64GHz
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Ναι αλλά έχει άλλο crossover για το woofer, οπότε δεν έχω πρόβλήμα
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Νίκο αν δεν βγάλεις άκρη κάνε ένα με παθητικά υλικά http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=56454,
    και σίγουρα δεν θα ακούσεις διαφορές.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Αυτό το έχω στο μυαλό μου σαν τελευταία επιλογή γιατι οποιοδήποτε σχέδιο κι αν δώ, δεν έχει πάνω limiter. Φοβάμαι να βάλω κάτι άλλο μην πάρω στα χέρια τις κόρνες...
    Αν δεν βγάλω ακρη πρώτα θα πάω στον τύπο που τα έφτιαξε να ρωτησω και αν δεν μου πει και πει να πληρώσω, τότε πάμε στα απλά..
    Ευχαριστώ πάντως!
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Για limiter μπορείς να βάλεις μια λάμπα πυρακτώσεως σε σειρά.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Το ξέρω αυτό αλλά δεν τα έχω και τόσο εμπιστοσύνη... Δεν νομίζω κανει την ίδια δουλεια με το crossover που έχω..
    May 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παλιόφιλε πάρε πέτα τα αυτά τα crossover και βάλε πυκνωτή 3.3uF/250v bipolar σε σειρά με το + της κόρνας και μετά τον πυκνωτή ακριβώς βάλε λαμπάκι 12v/5w σε σειρά με το + της κόρνας. ΌΧΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ!
    Ούτε εγώ είχα εμπιστοσύνη στα λαμπάκια αλλά εσωζα πολλές κόρνες έτσι και ειδικά στο αυτοκίνητο που έπαιζα με 1.1kW rms σε κάθε πόρτα!
  1. Πως λέγεται ? (καμμένο εξάρτημα)
    από billys7 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-09, 15:28
  2. laptop καμμένο?
    από Nemmesis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-08, 21:07
