    Το avatar του χρήστη papkir
    Jan 2007
    δεν μετρησα τασεις και ρευματα , με την τροφοδοσια μονο το μοτερ της κασσσετας λειτουργει , αλλα εχεται δικιο θ αρχισω απο την τροφοδοσια
    ανεβαζω και φωτο μηπως βοηθησει
    ευχαριστω σας πολυ
    Jan 2007
    παιδια να ρωτησω αν ηταν απο τροφοδοτικο δεν θα επρεπε να καουν οι ασφαλειες του ;
    Το avatar του χρήστη jdm
    Dec 2010
    Λάρισα
    Καλησπέρα. Από ότι βλέπω στο σχηματικό το τροφοδοτικό αποσυνδέεται από το υπόλοιπο κύκλωμμα. Αποσύνδεσε το λοιπόν
    και μέτρα τις τάσεις dc που είπαμε παραπάνω, ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΔΩ ΣΤΑ 220V! που υπάρχουν στο πρωτεύων του μετ/στη.
    Δεν είναι απαραίτητο να καούν οι ασφάλειες εδώ αν κάτι δεν δουλεύει σωστά π.χ αν τα τρανσίστορ Τ020 και Τ021 δεν
    σταθεροποιούν σωστά ή η D020 ζένερ έχει διαροή.
    Αυτό που είδα εγώ στη φωτογραφία που ανέβασες, είναι ότι το μαύρο τρίμερ [τις preh] δίπλα στην καμμένη αντίσταση
    δεν είναι το εργοστασιακό της Grundig αλλά μεταγενέστερο, άρα κάποια παλαιότερη επισκευή έχει γίνει σ' αυτό το σημείο. Πολές φορές επίσης οι αντιστάσεις καίγονται από κάποιον ημιαγωγό που έχει βραχυκυκλώσει, οπότε κάνε ένα πέρασμα εκεί σε τρανσίστορ και διόδους με το πολύμετρο.
    Τέλος χωρίς να ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται το δικό σου το συγκεκριμένο μηχάνημα όπως και το αδελφάκι του το
    C6000 είναι από τα πολύ καλά μηχανήματα της Grundig πολύ καλή λήψη στο ραδιόφωνο και γλυκό ήχο, οπότε αξίζει την
    όποια προσπάθεια αλλά και την απαραίτητη προσοχή.
    Jan 2007
    σ ευχχαριστω φιλε δημητρη , το μηχανημα τ αγορασα απο παλιατζιδικο , ειναι εξωτερικα σε αριστη κατασταση (γι ατο και το πηρα ) αλλα εσωτερικα εχει μπει χερι , ηδη ανοιξα την πλακετα του τροφοδοτικου πανω στην οποια ειχε πολλες πιτσιλιες απο καλαι και πιθανον να βραχυκυκλωνε διαδρομους , ο μετασχηματιστης βγαζει σωστες τασεις καθως και η ανορθωση-εξομαλυνση , υπαρχουν ακομη αρκετοι ξεκολημενοι διαδρομοι -οχι κομενοι ευτυχως-απο υπερβολικη θερμοκρασια σε καποιες κολησεις , γενικα θελει πολυ προσοχη γνωση και υπομονη , ηδη αρχισε ν "αναπνει" αλλα πιανει μονο εναν σταθμο στα φμ και ακουγεται πολυ χαλια ( ροχαλιζει αρκετα ) , τεσπα εργοχειρο θα το κανω σιγα σιγα , εχεις καμια ιδεα πως να επιδιορθωσω τους ξεκολημενους διαδρομους ; σκεφτομαι οτι πρεπει να τσεκαρω ολα τα τρανζιστορ ,τις διοδους και ν αλλαξω ολους τους ηλεκτρολυτικους και ο Θεος βοηθος
    σ ευχαριστω και παλι για την βοηθεια.
    Αποστόλης
    Θα βάλεις καλώδιο παράλληλα στους διαδρόμους.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (24-06-11)
    Jan 2007
    σ ευχαριστω φιλε αποστολη , σκεφτομουν μηπως υπαρχει καποια ειδικη κολα να τους κολησω πανω στην πλακετα , αλλιως θα μπει καλωδιο οπως ειπες.
    Dec 2010
    Λάρισα
    Εγω προσωπικά χρησιμοποιώ κυανοακρυλική κόλλα στιγμής για να κολάω τους διαδρόμους αν δεν είναι κατεστραμένοι.
    Αφαιρώ την κόληση, κολάω τον διάδρομο και αφού στεγνώσει η κόλλα στιγμιαία ξανακολάω με το κολητήρι . Είναι λίγο δύσκολος τρόπος θέλει εξάσκηση προσοχή και ταχύτητα για να μην ξαναξεκολήσει η κόλλα.
    Μην ξεχάσεις να καθαρίσεις καλά με σπρεϋ επαφών όλα τα ποτενσιόμετρα και τους μεταγωγούς διακόπτες [επιλογής μπάντας] γιατί πιθανόν να σου δημιουργούν το πρόβλημα που ανέφερες με την κακή λήψη.
    Καλή συνέχεια στην επισκευή.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jdm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    papkir (26-06-11)
  1. Επισκευη Τροφοδοτικου!
    από D-NAME στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-10, 13:15
  2. επισκευη τηλεορασης
    από dj_mike στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-09, 20:16
  3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟΥ
    από kiriakos__k στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-09, 10:00
  4. ΕΠΙΣΚΕΥΗ BLUSKY TV
    από gbelogianis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-09, 14:00
  5. Επισκευη TV
    από D-NAME στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-04, 16:06
