    ΧΑΡΗΣ
    Jan 2009
    Προεπιλογή Πρόβλημα με την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού
    Καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα με την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού AOY9UGBC. Είχε εγκατασταθεί από μια εταιρία και την είχαν συνδέσει ως εξής Ν=ΜΑΥΡΟ, L=ΚΑΦΕ, 3=ΜΠΛΕ, 4=ΓΚΡΙ, και γείωση (ΚΙΤΡΙΝΟ), στην μέσα μονάδα όμως συνδέθηκαν με λάθος τρόπο δηλαδή Ν=ΜΑΥΡΟ, L=ΚΑΦΕ, 3=ΜΠΛΕ, 4=ΚΙΤΡΙΝΟ (γείωση) και το ΓΚΡΙ εκτός.
    Με αυτή την σύνδεση αυτή ξεκίνησε και μετά από λίγο έπεσε η ασφάλεια (ΓΕΝΙΚΟΣ) και έκαψε και την ασφάλεια στην μέσα μονάδα. Την άλλαξε αλλά τώρα γίνεται το εξής : όταν το βάζει στην μπρίζα, χωρίς να ανοίξει καν το κλιματιστικό ο ανεμιστήρας στην έξω μονάδα λειτουργεί συνεχώς, και αν το ανοίξω από το τηλεκοντρόλ δουλεύει κανονικά. Τι μπορεί να φταίει ?
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    ο ανεμιστηρας της εξωτερικης μοναδας ελενχετε απο ενα μικρο solid state relay (SSR) ειναι συχνη βλαβη.... το πιο πιθανο ειναι να βραχηκυκλωσε αυτο το εξαρτημα... δες λιγο στο σχεδιο που εχει στην εξωτερικη μοναδα και βρες με πιο καλλωδιο συνδεετε ο ανεμιστηρας με την εσωτερικη μοναδα... ακολουθεις λιγο το κυκλωμα πανω στην πλακετα και βρισκεις το ssr...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Το avatar του χρήστη Nikos Anagnostou
    νικος
    αθηνα
    δεν εγραψες εαν τα καλλωδια τα αλλαξες η τα αφησες οπως εχει γιατι εαν τα αλλαξες και σου κανει αυτα σιγουρα εχει καψει το ρελε( η την πλακετα )οπως ειπε ο φιλος nemmesis γιατι παιρνει συνεχως ρευμα και δουλευει συνεχεια,μετα παρε αυτους που το εκαναν εγκατασταση και βαλτους χερι για την βλακεια που εκαναν,αυτοι φταινε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, ακόμα και ηλεκτρομηχανικό ρελέ να είναι, μπορεί να κόλλησε η επαφή με το τσαφ.
    ΧΑΡΗΣ
    Jan 2009
    Καλημέρα ! Είναι αυτό που λένε μην σου τύχει. Ο τεχνικός που έκανε την μαλακία με την σύνδεση δεν παραδέχεται το λάθος, και η εταιρία μου ζητάει για αλλαγή πλακέτας 90 ευρώ γιατί λέει δεν φτιάχνεται . Τι μπορεί να γίνει ? Καταγγελία στο Ινστιτούτο καταναλωτών ή θα πάρω τα 3.
    Έλα τώρα που δε φτιάχνεται!
    Ένα ρελεδάκι θέλει αλλαγή!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 03-06-11 στις 16:25
    νικος
    αθηνα
    Δοκίμασε την καταγγελία μπας και ταρακουνηθουν λίγο η βγαλε την πλακέτα πάρε την απόδειξη αγοράς του κλιματιστικου πήγαινε βρες ποιος έχει τα ανταλακτικα και πες του ότι δεν λειτουργεί από την αρχή μην του πεις ότι τα παίξε μπας και σου κάνει την αλλαγή
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    σαφεστατα αλλα πιο συχνα ειναι μικρα ssr για τον ελενχω του εξωτερικου ανεμιστηρα... ρελε εχουν για τον συμπιεστη..
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από harrish Εμφάνιση μηνυμάτων
    πας τον ψυκτικο που σου εκανε την συνδεση στην αστυνομια.. δικο του λαθος ειναι... αυτο να χρεωθει τα λεφτα της βλαβης...
