ΝΟΚΙΑ 6500
¨Εχω ένα ΝΟΚΙΑ 6500 slide ξαφνικά δεν έχει φωτισμό η οθόνη φαίνονται όλα κανονικά αλλά δεν έχει φωτισμό , το πληκρολόγιο φωτίζεται κανονικά αλλά η οθόνη γιοκ , παίζει να είναι το καλώδιο flex ? γιατί αν το ανοίγοκλείσω πολλές φορές μπορεί μια να ανάψει για λίγο έχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο ?
μαλλον το φλεξ ειναι θαναση.
Μάλλον σίγουρα είναι το flex cable.
900MHz-64GHz
Καλησπέρα παιδιά,νέος στο site θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς,έχω ένα κινητό Nokia6500 slide και έπεσε λίγο νερό.Το έκλεισα μόλις έπεσε το νερό και όταν το άνοιξα δούλευε κανονικά αλλά την άλλη μέρα δεν δούλευαν 2 κουμπία (το μεσσαίο(το ΟΚ δηλαδή) που είναι κ το πιο σημαντικό μιας και ούτε μπορώ να το ανοίξω και το κουμπί που παίρνει τηλ (πράσινο).;Όλα τα άλλα κουμπιά και από το πάνω και από το κάτω πληκτρολόγιο δουλεύουν κανονικά. Ξέρει κανείς τι μπορώ να κάνω?Ευχαριστώ
αν μπορεις να το ανοιξεις και να το καθαρισεις καντο.μπορεις?ενα κατσαβιδη torx και αυτο http://www.youtube.com/watch?v=LgnBdPoemhA
Δεν είσαι ο μόνος, οι περισσότεροι πιστεύουν οτι αν το κλείσουν και το ανοίξουν την άλλη μέρα ως δια μαγείας το τηλέφωνο θα λειτουργεί άψογα.
Αν είναι χειμώνας δε το βάζουν πάνω στο καλοριφέρ.
Χρειάζεται άνοιγμα για να καθαριστεί.
900MHz-64GHz
Το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι.
Αμέσως βγάζουμε την μπαταρία για αποφύγει ηλεκτρόλυσης, μετά καλό καθάρισμα-στέγνωμα και τέλος επανατοποθέτηση της μπαταρίας.
Έτσι έχει ποιο πολλές πιθανότητες να συνεχίσει τη ζωή του.
Να αλλαξεις την πλακετα στο επανω κοματι του πληκτρολογου( ειναι μαζι με flex) και θα ειναι οκ
Ευχαριστώ παιδιά για την βοήθεια. Το άνοιξα, να το καθαρίσω εκει στις αντιστασούλες μόνο φαντάζομαι εννοείται. Το καθάρισα αλλά πάλι τα 2 κουμπιά δεν δουλεύουν. Πλακέτα που μπορώ να βρω?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη silot007 : 24-05-11 στις 16:07
nokia_6500s_slide_flex_cable.jpgβγαλε με λιγο θερμο αερα το λευκο πλαστικο και καθαρισε απο κατω.
- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
