    Το avatar του χρήστη SV2FAW
    ΒΑΓΓΕΛΗΣ
    Aug 2010
    ΑΜΥΝΤΑΙΟ
    Προεπιλογή ΒΛΑΒΗ ΣΕ TV SONY KV-14M1D
    ΧΑΙΡΕΤΕ . ΕΧΩ ΜΙΑ TV SONY ΜΟΝΤΕΛΟ KV-14M1D ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΑΣΙ Τ4.0Η Η ΟΠΟΙΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤAΣΗ STBY ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΗ ΤΟ LED ΚΑΙ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ ΣΦΥΡΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ/Τ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ. ΠΕΡΑΣΑ ΟΛΟ ΠΑΛΜ/ΤΡΟΦ ΓΙΑ ΨΥΧΡΕΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΕΚΑΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΚ
    ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΒΛΑΒΗ ΘΑ ΤΟ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑ ΠΟΛΥ … ΜΕ ΠΑΙΔΕΥΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ .
    Aug 2010
    Αιγιο
    ποσες φορες αναβοσβηνει το led??ελεγξε το str.το σασσι ειναι τ4 η be4??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takisegio : 02-02-11 στις 09:24
    ΒΑΓΓΕΛΗΣ
    Aug 2010
    ΑΜΥΝΤΑΙΟ
    Είναι το Τ4 , το led δεν σταματά καθόλου, παρήγγειλα το str για να το αντικαταστήσω με νέο και μένα εκεί πάει το μυαλό μου.
    Aug 2010
    Αιγιο
    τι να πω;; Τ4 δεν νομιζω να υπαρχει.κοιτα το θεμα μου λιγο πιο κατω απο το δικο σου ειναι ακριβως η ιδια τηλεοραση που εφτιαξα πριν 2 μερες.το σασσι ειναι BE4.τελος παντων κανε και ελεγχο στον c608 που ειναι στο ποδι του str 10 μF/63V,και στο τρανζιστορ ισχυος -πυκνωτες παλμου.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    το σασί ειναι το ΒΕ3Β, εχεις ψυχρη κοντα στον μ/τ υψηλης
    ΒΑΓΓΕΛΗΣ
    Aug 2010
    ΑΜΥΝΤΑΙΟ
    Μάλιστα ναι είναι το ΒΕ 4
    1)άλλαξα το str
    2)άλλαξα τον πηκνωτή 10μf/63v
    3)πέρασα το ic vertical για ψυχρές
    4)πέρασα το Μ/Τ υψηλής για ψυχρές
    ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!
    Aug 2010
    Αιγιο
    εχω λυση.θα την βαλουμε παρεα με την δικη μου!!!!!! να ζευγαρωσουν....................χαχαχαχα.κοιτα πυκνωτες παλμου και τρανζιστορ ισχυος.
    κοιτα και εδω http://www.electronicspy.co.uk/group...ps/tipdata.cgi
    Mar 2011
    η 14M1 εχει μια μικρη ασφαλεια στο τροφοδοτικο μαυρη σαν τραζιστορακι bc μοιαζει αλλα εχει δυο ποδια αλλαξε την ειναι καμμενη
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Εχω και εγώ χαλασμένη μια 14Μ1 , δεν ανάβει καθόλου το LED,
    έφαγα τα νύχια μου , δεν βρηκα τίποτα χαλασμένο , και οι ασφάλειες μινιατουρες ειναι καλές.
    Και ελενξα και στο δευτερεύων την δίοδο ισχύος που δίνει στο μετασχηματιστή υψηλής ,
    και είναι καλή .
    Εμαθα οτι αμα ειναι χαλασμένη η δίοδος ή ο παράλληλος πυκνωτής , δίνει εντολή το τροφοδοτικό και κλείνει μόνο του.
    πόσο κόστισε το STRS 5706 ?
    Αποστόλης
    Πριν φάτε νύχια, δάκτυλα, μυαλό αλλάξτε ΕΕΠΡΟΜ.
    Τα STRS tου εμπορίου δεν είναι πάντα κατάλληλα για Σονυ.
  1. Βλαβη tv sony kv-28ws4d
    από SIERA στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-10, 16:13
  2. Βλαβη σε SONY Triniton -
    από gasfot στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-08, 08:56
  3. ΒΛΑΒΗ ΣΕ TV SONY
    από xrhstos1978 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-08, 15:06
  4. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ SONY
    από xifis στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-08, 13:35
  5. βλαβη σε οθονη sony
    από IOANNIS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-07, 12:14
