Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 131
  1. #22
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    π.χ. το τρέχων του θέματος
    τα 220vac πάνε στην γέφυρα ανορθώνονται, εξομαλύνονται από τον C1 και γίνονται 310vdc μετα αυτά πάνε στο πρωτεύον του μ/σ, πιν 1,3 η άλλη άκρη του μ/σ πάει στο drain του Q1 όπου το source γειώνεται.
    Έτσι τώρα αν παρει έναν παλμό στην πύλη το Q1 θα βραχυκυκλώσει και θα αφήσει ρεύμα να περάσει από μέσα του, αφού όμως είναι σε σειρά το πρωτεύων του μ/σ θα περάσει και από αυτόν με αποτέλεσμα μια ηλεκτρομαγνητική δύναμη απο το μ/σ που θα μετατραπεί σαν τάση στα δευτερεύων τυλίγματα.
    Οι παλμοί δημιουργούνται από το smps(Switch Mode Power Supply) controller IC1,
    ο smps controller παίρνει τάση από τα 220 (D1), έλεγχο ρεύματος (ευαισθησία) από την αντίσταση γείωσης του fet R8, από το τύλιγμα της ανάδρασης σε συνεργασία με το photo coupler (IC2) ελέγχει την τάση εξόδου .
    και τέλος υπάρχει και το παθητικό κυκλωμα που ελέγχει τις αυτεπαγωγές
    του μ/σ για την προστασία του fet.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 06-05-11 στις 03:06
  1. playstation 2
    από antonis στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-05, 20:55
