    Το avatar του χρήστη Tolaras
    Απόστολος
    @ takisegio Το pc δεν είναι δικό μου.. Από ότι μου έλεγε ο φίλος στον οποίο ανήκει, που και που κολλούσε (πάγωνε) και μερικές φορές έκανε μόνο του επανεκκίνηση (λογικά για προστασία)...
    @ herctrap Δεν νομίζω να μη χρειάζεται ο ανεμιστήρας του επεξεργαστή! Αφού χτυπάνε μεγάλες θερμοκρασίες. Ακόμα και αντίκα Pentium MMX να δεις, ένα υποτυπώδες σύστημα ψύξης το έχει...
    «Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.» Ισοκράτης
    Aug 2010
    Αιγιο
    τι να πω αοριστη η βλαβη ανσταματησει ο ανεμιστηρας σε 10 δευτερα εχει σβησει.παρακολουθα απο το bios τισ στροφες του και αλλαξε τον φτηνος ειναι.ισως να ειναι μνημη -τροφοδοτικο -ιος .θελει ψαξιμο
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    και πως δηλαδη μπορει ενας ιος να το κανει αυτο???
    το τροφοδοτικο μονο στο fan της cpu δεν δινει ταση???
    η μνημη παλι τι σχεση εχει???
    εγω λεω να το ξεματιασει το μηχανημα γιατι μπορει να το ματιαξε καμια σελιδα στο internet...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (05-01-12)
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Tolaras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δοκίμασε με 3/πινο αν δουλεύει κανονικά και αν δεν ενοχλεί ο θόρυβος άστο έτσι, διαφορετικά δοκίμασε με PWM
    Απόστολος
    @ Αποστόλης Μάλλον αυτό θα κάνω και ίσως αγοράσουμε μια απλή ψύκτρα για αντικατάσταση..
    @ takisegio Δεν έσβησε με κλειστό ανεμιστήρα.. Παρακολουθούσα στροφές και είχα προσαρμόσει και ηλεκτρονικό θερμόμετρο για να παρακολουθώ τον επεξεργαστή. Το άφησα κανά 3λεπτο.. Το bios έλεγε 34 βαθμούς C... Το επιμέρους hardware είναι οκ.. Την επανεκκίνηση την έκανε λόγω θερμοκρασίας μάλλον..
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις παιδιά!
    Apr 2011
    Uranus
    Παιδιά μία σημαντική σημείωση που θα βοηθήσει σε τέτοιου είδους προβλήματα μελλοντικά. Υπάρχουν δύο τύποι επεξεργαστών της Intel. Ο ένας που κατασκευάζεται στην Taiwan και ο δεύτερος που κατασκευάζεται στη Κίνα. Για τον πρώτο η θερμοκρασία λειτουργίας ΠΡΕΠΕΙ να είναι το πολύ μέχρι 45 βαθμούς Κελσίου, για τον δεύτερο μπορεί να ξεπεράσει και τους 60 βαθμούς με ανώτατο τους 75. Κατά συνέπεια, το να υπάρχει σωστή ψύξη ανάλογα με τον επεξεργαστή είναι αυτονόητο. Οι ψύκτρες και οι ανεμιστήρες που κυκλοφορούν στις BOX εκδόσεις των επεξεργαστών της Intel, είναι σχεδιασμένα για τον συγκεκριμένο επεξεργαστή που περιέχει το κουτί. Αν προσέξετε καλά, θα δείτε πως από CPU σε CPU υπάρχουν διαφορές στα πτερύγια της ψύκτρας (ακόμα και στις φτερωτές των ανεμιστήρων) σε μία ίδια σειρά.
    Τα κολλήματα που μπορεί να τρώει το σύστημα κατά τη λειτουργία του, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τη θερμοκρασία του επεξεργαστή. Γι' αυτό το λόγο είναι σκόπιμο όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα (αν δεν τα κάνει από την αρχή) να αλλάζουμε τη θερμοαγώγιμη σιλικόνη μεταξύ ψύκτρας και επεξεργαστή. Προσοχή, η λευκή σιλικόνη που προμηθευόμαστε από καταστήματα ηλεκτρονικών (λευκή) έχει πολύ καλύτερο θερμικό συντελεστή απαγωγής από ότι η ασημένια που βρίσκεται συνήθως σε συσκευασίες στα καταστήματα υπολογιστών. Ταυτόχρονα, απαιτείται συχνό καθάρισμα της ψύκτρας και των πτερυγίων του ανεμιστήρα.
    Οι 4pin ανεμιστήρες χρησιμοποιούν πράγματι, παλμό ελέγχου, που προέρχεται από τη μητρική με βάση την θερμοκρασία που ανιχνεύει το BIOS μέσω του αισθητήρα που συνήθως βρίσκεται στη βάση του επεξεργαστή. Ποτέ μα ποτέ δεν σταματά η λειτουργία του κινητήρα της ψύκτρας, για τον απλούστατο λόγο πως πρέπει να διατηρείται συνεχής ροή αέρα στα πτερύγια της ψύκτρας, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Συνεπώς, ένας ανεμιστήρας που σταματά να δουλεύει, σημαίνει δύο περιπτώσεις:
    Η πρώτη αναφέρεται στη μάκα που έχει μαζευτεί στο ρότορα του μοτέρ του ανεμιστήρα με αποτέλεσμα να του ανεβάζει τη τριβή και συνεπώς να "κόβει" λόγω αυξημένης θερμοκρασίας του ίδιου του μοτέρ (θερμικό). Η δεύτερη, σχετίζεται με την σωστή επαφή της ψύκτρας με τον επεξεργαστή (ακόμα και 0,1mm έχει ως συνέπεια να ανεβαίνει εκθετικά η θερμοκρασία του). Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήνουμε πολύ καιρό, ανεμιστήρες σε αυτή τη κατάσταση.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ygiok για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (05-01-12)
  9. #7
    Aug 2010
    Αιγιο
    [QUOTE=Tolaras;429235]@ takisegio Το pc δεν είναι δικό μου.. Από ότι μου έλεγε ο φίλος στον οποίο ανήκει, που και που κολλούσε (πάγωνε) και μερικές φορές έκανε μόνο του επανεκκίνηση (λογικά για προστασία)...
    για την επανεκκινηση ευθυνεται μνημη-τροφοδοτικο και ισως καποιος ιος που του εχει παρει ολους τους πορους και κρασαρει και κανει reboot
  10. #8
    Απόστολος
    Ένα ξεμάτιασμα το χρειάζεται έτσι κι αλλιώς!! Μου έχει ζητήσει να του κάνω format, άρα αν υπάρχει και ιός θα φύγει..
    Την μνήμη την έλεγξα με εργαλείο διάγνωσης και την βρήκε εντάξει.
    Ενώ ήταν σε λειτουργία μέτρησα τις τάσεις που έδινε το τροφοδοτικό και ήταν και αυτές εντάξει.
    Άρα κοιτάω αν παίρνει καθάρισμα ο ανεμιστήρας και αν δεν φτιάξει βάζω άλλον.. Αν τελικά έχει πρόβλημα η μητρική, βάζω έναν με 12 volts μόνιμα..
    @ ygiok: Μήπως είναι λίγο χαμηλά τα όρια που λες; Αυτή τη στιγμή που στο pc μου τρέχει μόνο ο Google Chrome το EVEREST Ultimate Edition λέει τις εξής θερμοκρασίες:
    CPU 33
    Core1 51
    Core2 54
    Core3 53
    Core4 52
    Αλλά με το που ανοίξω μια λίγο απαιτητική εφαρμογή οι τιμές ανεβαίνουν τρελά! Έχω χτυπήσει μέχρι και 95 βαθμούς σε κάθε πυρήνα και με καλό αερισμό στο κουτί. Ο επεξεργαστής είναι ο i7 920 με την stock ξύκτρα του. Δικαιολογούνται αυτές οι θερμοκρασίες ή μήπως δεν είναι οι πραγματικές;
    Ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον και τις απαντήσεις!
  11. #9
    Το avatar του χρήστη Xarry
    Χάρης
    Οι i7 ειναι σαν τους παλιους intel τηγανιζεις αυγο. Εμενα ενας διπυρηνος ειχε βαρεσει 100+ γιατι ειχε ξεκουμπωσει η ψυκτρα και δεν επαθε τιποτα.
  12. #10
    η ψυχτρα ειναι αλουμινιου η χαλκου,εχει heat-pipe
    η ψυχτρες αλουμινιου ειναι τελειως της πλακας εγω εχω αγορασει στον 4πυρινο τον amd 3,4 η θερμοκρασια σε full εργασια του
    δεν ξεπερναει τους 42C σε οπλους τους επεξεργαστες καθαρος χαλκος http://www.zalman.co.kr/ENG/product/...ad.asp?idx=168
    παντως αν θελεις βγαλε την ψυχτρα βαλε καινουργια αλοιφη προτιμηση την γκρι καλυτερη απο την ασπρη αφου καθαρισεις καλα τις επιφανειες ψυχτρα και επεξεργαστη και ξαναβαλε την ψυχτρα με το ανεμιστηρακι παλι
    επεισης ελενξε τις στροφες του ανεμιστηρακι αν ανεβαινουν οι στροφες full speed οταν ζεσταινεται ο επεξεργαστης με το EVEREST
    μπορεις να μπεις στο bios της μητρικης και να ορισεις σε πια θερμοκρασια του επεξεργαστη θελεις να εχει full speed ο ανεμιστηρας
    βεβαια μπορει να συμβαινει αυτο που γραφει ο φιλος ΧΑΡΗΣ γιατι αυτοι εχουν πλαστικα περιστροφομενα σιφτηρακια με σουστα και χαλανε ευκολα
    με αποτελεσμα να μην εχει σωστη πιεση η ψυχτρα με τον επεργαστη
    οταν ανεβαζει θερμοκρασια ο επεξεργαστης η καρτα γραφικων κανει επανεκινησεις το pc η βγαζει μπλε οθονη με κινεζικα γραμματα και γραφει 0χ000000Α και λοιπα
    αυτο γινεται για προστασια
    οσο γιατι τις τασεις αν θελεις να τις ελενξεις πρεπει να τις μετρησεις υπο φορτιο οταν δηλαδη ειναι συνδεμενο το τροφοδοτικο στο pc και σε λειτουργια
    για να δεις αν γονατιζει
    αν πηγαινει στους 95C θα τον καψεις σιγουρα
    ΦΙΛΙΚΑ
