    Μιχάλης
    Προεπιλογή Inverter Φωτοβολταϊκων
    Καλησπερα στο forum.Ειμαι καινουριος στην παρεα.Θα ηθελα την βοηθεια σας.Εχω ενα inverter το οποιο καηκε λογο οτι τραβηξα περισσοτερα Watt απο αυτα που αναγραφει το inverter.Το inverter ειναι 1000watt καθαρου ημιτονου και εγω τραβηξα περιπου 2000 με αποτελεσμα να καει.Το ανοιξα και παρατηρησα οτι εχουν γινει καρβουνο 3 tranzistors.Αν αντικαταστησω αυτα τα 3 tranzistors θα λειτουργει παλι.Τι αλλο πρεπει να προσεξω.Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 28-02-11 στις 00:25
    Το avatar του χρήστη Κοπρίτης
    Jan 2011
    Δωσε μας μερικά ακόμα στοιχεία, μάρκα, μοντέλο.
    Η ασφάλεια δεν κάηκε???
    Τα τρανζιστορ διαβάζεις τι είναι???
    Μιχάλης
    Ειναι της Mean Well TS-1000.DC INPUT 24V 50A.AC OUTPU 200-240V 50/60Hz, 5A.RATED POWER 1000W.Οχι οι ασφαλειες δεν καηκαν.Μπορω να διαβασω τι ειναι τα tranzistor αλλα οχι αυτη την στιγμη γιατι τον εχω κλειστο.Τσεκαρα και τα πηνια του μετασχηματιστη με ενα πολυμετρο και ειναι ενταξει.Ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση.
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Μπορω ευχαριστως να του ριξω μια ματια.
    Στειλε μου ΠΜ
    Το avatar του χρήστη Thanos10
    θανος
    Αθηνα
    Τα καμμενα τρανζιστορ ισως εχουν παρει μαζι τους και αλλα υλικα θελει ψαξιμο,συνηθως καιγονται ποιο γρηγορα απο τις ασφαλειες.
    Μιχάλης
    Τι αλλα υλικα μπορει να πηραν μαζι τους?Τι αλλο πρεπει να ψαξω να μετρησω?
    θανος
    Αθηνα
    Κοιτα γυρω απο τα τρανζιστορ διοδους,τιποτα αντιστασεις,αν εχει και καποια αλλα υλικα που μπορουν να καουν ευκολα,γενικα κανε ελεγχο.
    Πολυχρόνης
    Feb 2010
    Καλησπέρα στην καλή παρέα και από μένα...έχω ένα πρόβλημα με το pure sine inverter 2000w που έχω...μετά από μια εβδομάδα που δούλευε μια χαρά στο φωτοβολταϊκό σύστημα μου,ξαφνικά μια μέρα σταμάτησε να λειτουργεί και ανάψαν και τα 2 led-άκια...στο εγχειρίδιο χρήσης το έδειχνε ως πρόβλημα διαρροής γείωσης και ότι το πρόβλημα θα λυθεί αποσυνδέοντας την γείωση και ανοιγοκλείνοντας το inverter...δυστυχώς ενώ το έκανα αυτό δεν λύθηκε το πρόβλημα(στο μεταξύ σύνδεσα ένα modified inverter 600w για να δω τι παίζει,όντως πάλι άναψαν τα led-άκια αλλά μόλις αποσύνδεσα την γείωση και το ανοιγόκλεισα το πρόβλημα λύθηκε)...μήπως κάποιος έχει κατά νου κάποια λύση,γιατί δεν επανήλθε στην κανονική κατάσταση το pure sine inverter,κάποιον τρόπο για να κάνει reset;
