					 Φορτιση Νοκια 2650 Φορτιση Νοκια 2650
							Γεια χαρα,
 εχω ενα νοκια 2650 του οποιου τον φορτιστη αγνοω.μηπως μπορει να μου πει καποιος ποσα βολτ ειναι?δοκιμασα να του δωσω 5 βολτ απο usb αλλα κ απο αλλον φορτιστη ερικσον,αλλα μου πεταει ενα παρα8υρακι που λεει "δεν φορτιζει".
 το τηλεφωνο ειναι αυτο.
 http://www.gsmarena.com/nokia_2650-813.php
 ο φορτιστης του δεν ηταν με το σουπερ ψιλο βυσμα,αλλα με το προηγουμενο.
 edit
 να σημειωσω οτι μετα απο ενα τσεκ που του εκανα ειχε καμενη μια ασφαλεια smd αμεσως μετα το τζακ της φορτισης,την οποια βλεπουμε στη φωτο παρακατω.
 ειναι το εξαρτημα με το αναποδο Κ τυπωμενο πανω του μεσα στον κυκλο αριστερα.
 εχετε κατι να προτεινετε για το γεγονος οτι δε φορτιζει?
 ευχαριστω προκαταβολικα
						Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xifis : 18-02-11 στις 17:29
							5 volt ειναι το τροφοδοτικο.ως συνηθος η βλαβες "δεν φορτιζει" οφειλονται σε καποιο εξαρτημα σε ασχετο σημειο με την φορτιση
 που ειναι σπασμενο.θα βρω σε λιγο και θα σου πω πιο εξαρτημα ειναι.
							Κανονικό φορτιστή δοκίμασες?
 Επίσης και την μαύρη δίοδο που έχει δεξιά έλεγξε την.
					900MHz-64GHz
							εδω βρηκα το σχηματικο του. http://cellphonediagram.com/nokia-26...matic-diagram/ πατηστε download καπου στη μεση διπλα στην εικονα.
 η μαυρη διοδος δειχνει οκ μετραει 500κατι στο μπαζερ.κανονικο φορτιστη δεν εβαλα γιατι τον εχω χασει.ειχα βαλει παλιοτερα ημιτασιον συμβατο που καποια στιγμη σταματησε να φορτιζει αλλα δεν ειμαι σε θεση να πω οτι ο φορτιστης εστειλε το τηλεφωνο η οι καποιες δοκιμες που εκανα μετα.παντως ο φορτιστης ηταν dead.
 να πω επισης οτι η μπαταρια ειναι μια χαρα,της εδωσα για λιγο 5 βολτ κ πηρε μερικες μπαρες.
							http://www.rapidshare.com/files/448635707/2650.zip Κατέβασε και αυτό. Θα σε βοηθήσει σίγουρα.
 Αν το πρόβλημα δεν είναι στο κύκλωμα φόρτισης τότε πάς στο UEM.
 Το μεγάλο τσιπάκι απο πάνω.
 Για να το αλλάξεις φυσικά πρέπει να πάρεις κενό και να κάνεις RPL Calculation σύμφωνα με το ΙΜΕΙ που έχεις και να το ξανα αναβαθμίσεις.
					900MHz-64GHz
							ευχαριστω για τις οδηγιες κ το χρονο σου leosedf,θα ριξω μια μελετη στα σχηματικα ειναι ιδιαιτερα εκτενη.
		- Δημιουργία θεμάτων: Όχι
- Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
- Σύναψη αρχείων: Όχι
- Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
Όροι Χρήσης
