    Το avatar του χρήστη j kalai
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Αν θυμαμαι καλα το πλυντηριο εχει δυο κουμπια δεξια που το δεξι ειναι για να το αναψεις και το αριστερο ειναι για να ξεκινησει το προγραμμα. Βαλε ενα προγραμμα και κρατα πατημενο το αριστερο κουμπι απο αυτα τα δυο για 5 δευτερολεπτα και λογικα θα κανει reset. Μετα το reset κλειστο για λιγο και μετα βαλτο να κανει ενα στυψιμο να δεις αν το κανει.
    Περισσοτερα αυριο μπορω να σου πω που θα εχω μπροστα μου τους κωδικους για τις βλαβες.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον j kalai για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ektor (22-11-11)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη Radiometer
    Γιαννης
    Feb 2005
    αυτό είναι το πάνελ του,
    ένα κουμπί για της στροφές, ένα για γρήγορο πλύσιμο και το κεντρικό
    σήμερα έκανε 2 φόρες το πρόγραμμα τα ρούχα βγήκαν αστραφτερά, λες να θέλει καμιά πλακέτα αλλαγή ?
    • Τύπος Αρχείου: jpg im11.jpg (54,1 KB, 37 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Radiometer : 14-11-10 στις 23:44
    A light-year is equal to exactly 9,460,730,472,580.8 km http://www.hlektronika.gr/forum/images/misc/logo.gif
    Μηνύματα γραμμένα με greeklish θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση!
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Απο οτι καταλαβαινω ειναι, ή πλακετα ή το μπλοκο πορτας. Βγαλε την πλακετα που ειναι στο πισω μερος και κοιτα την αν εχει καει τιποτα.
    Γιαννης
    Feb 2005
    επειδή το πλυντήριο δουλεύει κάθε μέρα δεν μπορώ να το βγάλω εκτός ενεργείας για πολλές μέρες, λόγο ότι δεν έχω αρκετό χρόνο να ασχοληθώ.
    γιαυτό ρώτησα να του έκανα ένα RESET σε πρώτη φάση και άμα δεν... να το κάνω βίδες
    Γιαννης
    Feb 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από j kalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν μπόρεσα να το κάνω reset,
    αυτό που παρατήρησα όμως είναι ότι άμα έχω τον περιστροφικό διακόπτη στην πάνω θέση που είναι off οπός στην φωτογραφία δηλαδή χωρίς να του ορίσω κάποιο πρόγραμμα πλύσεις,
    και πατήσω το κουμπί από πανό του για να ανάψει, αυτό ξεκινά να λειτουργεί, είναι σωστό ?
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Reset κανει οταν παει στο μηδεν-off.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Radiometer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι. Τι κανει οταν ξεκινησει να δουλευει? π.χ. παιρνει νερο και το βγαζει, γυρναει συνεχεια ο καδος? οπως σου εγραψα και παραπανω δειχνει για πλακετα.
    Γιαννης
    Feb 2005
    Επανέρχομαι στο θέμα διότι το πλυντήριο παρέδωσε πνεύμα.
    Εκεί που έπλενε για κάποιο λόγο άρχισε να γεμίζει με νερό τον κάδο ασταμάτητα, σαν να κόλλησε η ηλεκτροβανα.
    το έβγαλα από την πρίζα το ξανά έβαλα άλλα δεν.. αυτό συνέχιζε να γεμίζει μέχρι που γέμισε όλος ο κάδος,
    και αναγκαστικά τα το σβήσω και να αδειασω τα νερά από το φίλτρο του.
    Είδα την πλακέτα του δεν βρήκα κάτι εμφανές κομμένο η καμμενο, και απλός καθάρισα λίγο τις επαφές,
    όταν το ξανά έβαλα σε λειτουργιά το νερό σταμάτησε να γεμίζει και συνέχισε το πρόγραμμα από εκεί που σταμάτησε
    άλλα μετά από κάνα 2 στροφές σταμάτησε και μύρισε κάτι καμένο από το κάτω μέρος
    βάζοντας το να συνεχίσει ακούγεται το ρελε να οπλίζει άλλα ο κάδος δεν γυρνά
    Υποψιάζομαι ότι πρέπει να έχει αυτόματο ζύγισμα του κάδου και να ρυθμίζει τις στροφές,
    όποτε αυτό θυμόταν ότι είχε μέσα ρούχα και νερό ενώ όταν το σταμάτησα εγώ και το ξανά έβαλα ο κάδος ήταν άδειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Radiometer : 30-10-11 στις 14:45
    Γιαννης
    Aug 2009
    Κορωπι
    Το γεμισμα του καδου με νερο οφειλεται:
    1. Σε χαλασμενη βαλβιδα νερου. (Αν το εβγαλες απο την πριζα και σταματησε να παιρνει νερο δεν εχει προβλημα)
    2. Χαλασμενος πιεσσοστατης.
    3. Βουλωμα στο πλαστικου δοχειου απο το οποιο παιρνει εντολη ο πιεσσοστατης.
    Για τον καδο που δεν γυρναει κοιτα τα καρβουνακια.
    Με το προηγουμενο προβλημα τι εγινε?
  10. #9
    Αφού καθαρίσεις το πλαστικό δοχείο που έχει για τον (πιεσοστάτη) και το δοκιμάσεις και πάλι δεν σου κάνει τίποτα. Άσε τα καρβουνάκια του μοτέρ ... δεν φταίνε ... γιατί ανέφερες πριν ότι μια - δυο φορές που το δοκίμασες δούλευε.
    Αλλά πρέπει να δώσεις και σημασία σε αυτό που λες " μύρισε καμμένο "
    μετά από το καθάρισμα του δοχείου του πιεσσοστάτη
    Δες το "μπλόκο" της κλειδαριάς που έχει μέσα στο λάστιχο της πόρτας .... "φτάσε το" από κοντά και μύρισε το .... αν είναι από εκεί η έντονότερη μυρωδιά . άλλαξε το μπλόκο της κλειδαριάς.
  1. Πλυντήριο Ρούχων FAGOR 1FE-417
    από QED στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-20, 21:59
  2. Πλυντήριο Siemens
    από alatmos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-10, 00:42
