  1. #12
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Να πω κι εγώ την εμπειρία μου που είναι και φρέσκια φρέσκια...
    Χθες, όταν πήγα να ανοίξω τον υπολογιστή μου, (είχε κλείσει κανονικά κάποιες ώρες πριν),
    είδα ότι δεν υπήρχε δείγμα ρεύματος στον υπολογιστή!!!
    Φυσικά σκέφτηκα ότι είναι θέμα τροφοδοτικού και πιο συγκεκριμένα, ότι έχει να κάνει με τους πυκνωτές του.
    Το πρώτο πράγμα που έκανα, είναι να δω τι τάση βγάζει στα καλώδια ΑΤΑ, (που είναι και το ποιο εύκολο).
    Μου έδινε πάνω κάτω 1V. Ούτε cooler δούλευε βέβαια, ούτε τίποτα!
    Άρχισα αμέσως το ψάξιμο, (από το κινητό μου ) μιας και δεν είμαι της δουλειάς...
    Απλά ασχολούμαι όταν τύχει.
    Διάβασα σ΄αυτό το θέμα, το παρακάτω σχόλιο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ... το γκρι ειναι για να δειχνει το τροφοδοτικο οτι οι τασεις που βγαζει ειναι οκ... κανονικα οταν δουλευει το τροφοδοτικο πρεπει να εχει 5V.... αν εχει προβλημα το τροφοδοτικο και δεν βγαζει τα 5V σε αυτο το καλλωδιο η μητρικη δεν ξεκιναει... ειναι ασχετο τελοιος κυκλωμα με το πρασινο καλλωδιο... δες και κανα σχεδιο απο τροφοδοτικο.... μην μπερδευεις ετσι αυτους που δεν ξερουν...
    για την βλαβη μας τωρα... το πιο πιθανο (αφου ξεκιναν τα τροφοδοτικα οταν ειναι ασυνδετα στην μητρικη) ειναι οτι οι πυκνωτες ειναι τεζα... χωρις φορτιο μια χαρα ειναι ολα... μολις ομως βαλουμε φορτιο δεν μπορουν να κρατησουν την ταση στα κανονικα επιπεδα και το τροφοτικο-μητρικη κοβουν την λειτουργια... τοσο απλα....
    Έβγαλα το τροφοδοτικό, (το οποίο είναι αυτό)
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700420
    από το case και το έβαλα μόνο του στην πρίζα.
    Δε δούλεψε. Βραχυκύκλωσα το πράσινο με το γκρι, (EDIT: κανονικά θέλει ΜΑΥΡΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ) και άρχισε να γυρνάει το cooler του.
    Άρχισα να μετράω τις τάσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας της Motherboard και ήταν όλες σωστές,
    (μισό με ένα Volt παραπάνω από όσο λέει ο κατασκευαστής στο Manual).
    Σύμφωνα με το παραπάνω σχόλιο, αυτό φωτογραφίζει τους πυκνωτές, οι οποίοι δεν αντέχουν πια στο φορτίο.
    Άνοιξα το τροφοδοτικό και είδα έναν ο οποίος ήταν φουσκωμένος. Ο μοναδικός!
    Βέβαια, γνωρίζω ότι δεν είναι απαραίτητα εμφανές το πρόβλημα αλλά στην περίπτωση μου
    δε θα μπορούσα να αλλάξω όλους τους πυκνωτές, (όπως ήθελα). Το τροφοδοτικό έχει μονταριστεί κατά τέτοιο τρόπο,
    που πραγματικά θα ήταν ΜΕΓΑΛΗ μανούβρα!!! Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω αυτόν κι ότι γίνει...
    Ο μαμίσιος ήταν 2200μF, 10V, 105C
    και εγώ έβαλα έναν στα 2200μF, 16V, 105C
    Το αποτέλεσμα;
    Δουλεύει μια χαρά...
    Με 0.30 Ευρώ, γλίτωσα 100 Euros, (αφού θα έπαιρνα αυτό, αν χρειαζόταν)
    http://www.plaisio.gr/Computers/Hard...SU-650TXEU.htm
    Ευχαριστώ για την βοήθεια Nemmesis...
    Υ.Γ.: Αν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο πρόγραμμα, πέρα από το BIOS,
    που να προβάλει τις τάσεις του τροφοδοτικού και γιατί όχι να σε ειδοποιεί με Αlarm
    όταν αυτό αρχίζει να τα φτύνει, πείτε μου να το βάλω.
    Δε θέλω να μείνω κι από Motherboard.
    Ειδικά μ' αυτή που έχω, έχω βολευτεί απίστευτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corduroy27 : 20-10-10 στις 00:26
