    Το avatar του χρήστη cyberlord_64
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    UnHappy Καμμενο (κυριολεκτικα) εξαρτημα μητρικης πλακετας.
    Καλημέρα παιδιά
    έχω ένα Laptop το οποίο υπερθερμαίνονταν σε απίστευτο βαθμό (τόσο πολύ που το πλαστικό γύρω από την υποδοχή του φορτιστή είχε λιώσει). Όταν τον άνοιξα διαπίστωσα ότι ένα εξάρτημα είχε απανθρακωθεί (το πλαστικό που το περιέβαλε έγινε στάχτη) Οτιδήποτε γύρω του όμως φαίνεται να μην έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα. Το μόνο που γνωρίζω για το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ότι πάνω του (κάποτε) ήταν γραμμένο "Α2". Έχει δυο ακροδέκτες άρα υποθέτω ότι είτε δίοδος θα είναι είτε αντίσταση. Έχει και αλλά τέτοια στοιχεία πάνω της η μητρική αλλά φοβάμαι να τα βγάλω για να τα μετρήσω μην χειροτερέψω την κατάσταση. Υποθέτω ότι λόγο της καταστροφής του εν λόγο εξαρτήματος υπήρξε αλλαγή στην κατανάλωση ρεύματος και γι αυτό και καταστράφηκε και η είσοδος του μετασχηματιστή. Η μητρική είναι η ASUS F3E.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων όσους ενδιαφερθούν να βοηθήσουν.
    Υ.Γ Παρακατω επισυναπτω μια φωτογραφια της περιοχης του προβληματος
    Με πρασινο η περιοχη που υπερθερμενεται
    με κοκκινο το καμμενο εξαρτημα
    με κιτρινο η εισοδος τροφοδοσιας
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Παύλο , από τα λόγια σου φαίνεται ότι δεν είσαι σε θέση να αποπερατώσεις την επισκευή μόνος σου.
    Η φωτογραφία είναι χάλια ..
    Το μόνο που σου μένει , είναι να ψάξεις στο Ebay, για νέα μητρική από τα μεταχειρισμένα .
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Παύλο, λογικά κοντά στο εξάρτημα θα γράφει και κάτι άλλο το οποίο δηλώνει αν είναι αντίσταση, δίοδος, πυκνωτής κτλ, του στυλ D123, η R18 η RC203 κλπ...
    Αφού λες ότι στο motherboard υπάρχουν κι άλλα εξαρτήματα με τα ίδια στοιχεία ("A2"), μπορείς να μετρήσεις άν είναι δίοδος ή αντίσταση χωρίς να χρειαστεί να το βγάλεις από πάνω.
    Μια πιο καθαρή φωτογραφία θα βοηθούσε...
    Το avatar του χρήστη TSAKALI
    Σαββας
    Jul 2009
    Εστω και ετσι..με υπερθερμανση ,δουλευε? (πριν καει)
    το τροφοδοτικο αν καταλαβα καλα , ειναι καμμενο ?
    χρειαζεσαι κατ αρχην ενα τροφοδοτικο (φορτιστη) ,ιδιας τασης
    το βαζεις πανω και βλεπεις αν ανοιγει ο υπολογιστης.
    αν ανοιγει , βγαζεις μια καθαρη φωτο και την ανεβαζεις εδω.
    αν δεν ανοιγει βγαζεις παλι μια καθαρη φωτο και την ανεβαζεις , για να διακρινουμε το εξαρτημα.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ίσως κάποιος να έχει τέτοια μητρική και να βγάλει φωτογραφία ωστε να αναγνωρίσουμε εξάρτημα.
    900MHz-64GHz
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε κυριακο γνωριζω οτι οι γνωσεις μου στο θεμα των ηλεκτρονικων ειναι κατωτερες απο των περισσοτερων σε αυτο το forum αλλα δεν μπορω να καταλαβω γιατι να μην δοκιμασω την επισκευη? τι ειναι το χειροτερο που μπορει να συμβει? θα χαλασει η χαλασμενη μητρικη?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Thansavv Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οσο και να εψαξα δεν βρηκα κατι που να δηλωνει τα χαρακτηριστικα του συγκεκριμμενου εξαρτηματος πανω στην μητρικη. Μετροντας ομως τα υπολοιπα εξαρτηματα μαλλον προκειται για διοδο αφου αγουν μονο προς μια κατευθυνση. Τι ακριβως πρεπει να κανω για να διαπιστωσω το ειδος και τα χαρακτηριστικα της διοδου?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από TSAKALI Εμφάνιση μηνυμάτων
    και με την υπερθερμανση δουλευε αλλα μπορουσα ανετα να βαλω μια καφετιερα πανω και να κανω και το καφεδακι μου. Το τροφοδοτικο καηκε μονο η αρσενικη υποδοχη (ελιωσε το πλαστικο) κατα τ'αλλα δουλευει.
    Προς το παρων το μονο που εχω διαπιστωσει ειναι οτι το εξαρτημα ειναι μια διοδος. yey!
    αμα μπορεσετε να μου πειτε με ποιον τροπο μπορω να βρω τα χαρακτηριστικα θα σας ειμαι ευγνωμων εις τους αιωνας των αιωνων
    Υ.Γ καλυτερη φωτογραφια δεν μπορω να ανεβασω τουλαχιστον για τις επομενες 4-5 μερες αφου η φωτογραφικη μου μηχανη την αφησα στο σπιτι (τωρα ειμαι στο τει σε αλλη πολη)
    Το avatar του χρήστη tasosmos
    Τάσος
    Jul 2005
    Αν γραφει πανω Α2 και εχει διπλα μια γραμμη καθετη ως προς το εξαρτημα ειναι σιγουρα διοδος. Αν θυμαμαι καλα ειναι απλη γρηγορη, οχι schottky.
    Δεν ξερω σε τι μοντελο αντιστοιχει αλλα αν εισαι αθηνα πρεπει να εχω μερικες τετοιες απο παλια μητρικη οποτε σου δινω μια να κανεις δουλεια σου αν θες.
    Παντως υπ'οψιν οτι ειναι μαλλον απιθανο να ειναι καμενη μονο η διοδος, το πιθανοτερο ειναι οτι κατι αλλο αρπαξε πρωτο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tasosmos : 16-10-10 στις 17:16
    Παύλος
    May 2010
    Λαρισα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasosmos Εμφάνιση μηνυμάτων
    α ρε tasosmos ουτε η Νικολουλη να' σουν! ακριβώς έτσι είναι!!! δεν πρόσεξα την γραμμή, ήταν πολύ λεπτή (ανάθεμα σε μυωπία !!!). Μπορεί να έχεις δίκιο πάντως. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν χρησιμοποιούσε το original τροφοδοτικό άλλα ένα κινέζικο (παρεμπιπτόντως το ίδιο κινέζικο πηρέ και ο αδελφός μου και καταστράφηκε η μπαταρία του). Επισεις το εβαζε συχνα στο κρεβατι και εκλεινε εντελως τον εξαερισμο. Μπορεί να φταίει και αυτό. Δυστυχώς δεν μένω Αθήνα άλλα Θεσσαλονίκη άρα μάλλον δύσκολο να μου τις δωσεις. Αν μπορείς πάντως ανέβασε καμία φωτογραφία μπας και δει κανένας άλλος και την αναγνωρίσει (την διοδο).
    Jun 2004
    Thessalonikh - Xanthi
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cyberlord_64 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αμα θελεις σωστη δουλεια σου εστειλα που μπορείς να βρεις το πλήρες σχηματικό ετσι ωστε να ξέρεις ακριβώς τι ειναι που .
    βεβαία χωρις να ξερω τις γνώσεις σου και τον εξοπλισμό σου , έχεις δοκιμάσει ποτέ να βγάλεις ένα τετοιο εξάρτημα απο τετοια μητρική ?
