Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 32
  1. #21
    Το avatar του χρήστη Riggs
    May 2010
    Χαλκιδική
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προσοχη εδω για να μην μπερδευτητε και τα μαθετε λαθος...
    ... το γκρι ειναι για να δειχνει το τροφοδοτικο οτι οι τασεις που βγαζει ειναι οκ... κανονικα οταν δουλευει το τροφοδοτικο πρεπει να εχει 5V.... αν εχει προβλημα το τροφοδοτικο και δεν βγαζει τα 5V σε αυτο το καλλωδιο η μητρικη δεν ξεκιναει... ειναι ασχετο τελοιος κυκλωμα με το πρασινο καλλωδιο...
    Καλα εκανες και το διευκρινησες αυτο γιατι κι εμενα δε μου κολλουσε οταν ειδα το σχεδιο...
    και με γλιτωσες απο το να χαλασω το τροφοδοτικο μου με πειραματισμους!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Riggs : 07-09-10 στις 04:19
    Τα πράγματα είναι απλά, το μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις!
  2. #22
    Το avatar του χρήστη kostas007
    Κωνσταντινος
    May 2010
    Αθηνα-Χανια
    εχω ενα tagan 480w το οποιο με το που το βαλω στη πριζα πεφτει η ασφαλεια
    ξερει κανεις τι μπορει να φταιει?
  3. #23
    Βραχυκυκλωμένη/ες δίοδος/οι στη γέφυρα ανόρθωσης
    Σκασμένοι (βραχυκυκλωμένοι) ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές εξομάλυνσης δικτύου
    Βραχυκύκλωμα C-E στα τρανζίστορ ισχύος που οδηγούν τον/τους μ/ς ισχύος
  4. #24
    Το avatar του χρήστη Nemmesis
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    ακριβως αυτα εδω, με μεγαλητερη πιθανοτητα τα τρανζίστορ ισχύος
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  5. #25
    Κωνσταντινος
    May 2010
    Αθηνα-Χανια
    για να βοηθησω,αυτο μου το χε κανει πρωτη φορα οταν το βαλα σε μια μητρικη στην οποια ειχα βαλει επεξεργαστη που δεν υποστηριζε.
    δηλαδη ηταν +30watt ο επεξεργαστης πανω απο τις προδιαγραφες της μητρικης.
    καηκε η μητρικη δυστηχως...
  6. #26
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Να πω κι εγώ την εμπειρία μου που είναι και φρέσκια φρέσκια...
    Χθες, όταν πήγα να ανοίξω τον υπολογιστή μου, (είχε κλείσει κανονικά κάποιες ώρες πριν),
    είδα ότι δεν υπήρχε δείγμα ρεύματος στον υπολογιστή!!!
    Φυσικά σκέφτηκα ότι είναι θέμα τροφοδοτικού και πιο συγκεκριμένα, ότι έχει να κάνει με τους πυκνωτές του.
    Το πρώτο πράγμα που έκανα, είναι να δω τι τάση βγάζει στα καλώδια ΑΤΑ, (που είναι και το ποιο εύκολο).
    Μου έδινε πάνω κάτω 1V. Ούτε cooler δούλευε βέβαια, ούτε τίποτα!
    Άρχισα αμέσως το ψάξιμο, (από το κινητό μου ) μιας και δεν είμαι της δουλειάς...
    Απλά ασχολούμαι όταν τύχει.
    Διάβασα σ΄αυτό το θέμα, το παρακάτω σχόλιο.
    ... το γκρι ειναι για να δειχνει το τροφοδοτικο οτι οι τασεις που βγαζει ειναι οκ... κανονικα οταν δουλευει το τροφοδοτικο πρεπει να εχει 5V.... αν εχει προβλημα το τροφοδοτικο και δεν βγαζει τα 5V σε αυτο το καλλωδιο η μητρικη δεν ξεκιναει... ειναι ασχετο τελοιος κυκλωμα με το πρασινο καλλωδιο... δες και κανα σχεδιο απο τροφοδοτικο.... μην μπερδευεις ετσι αυτους που δεν ξερουν...
    για την βλαβη μας τωρα... το πιο πιθανο (αφου ξεκιναν τα τροφοδοτικα οταν ειναι ασυνδετα στην μητρικη) ειναι οτι οι πυκνωτες ειναι τεζα... χωρις φορτιο μια χαρα ειναι ολα... μολις ομως βαλουμε φορτιο δεν μπορουν να κρατησουν την ταση στα κανονικα επιπεδα και το τροφοτικο-μητρικη κοβουν την λειτουργια... τοσο απλα....
    Έβγαλα το τροφοδοτικό, (το οποίο είναι αυτό)
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700420
    από το case και το έβαλα μόνο του στην πρίζα.
    Δε δούλεψε. Βραχυκύκλωσα το πράσινο με το γκρι, (EDIT: κανονικά θέλει ΜΑΥΡΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ) και άρχισε να γυρνάει το cooler του.
    Άρχισα να μετράω τις τάσεις στο καλώδιο τροφοδοσίας της Motherboard και ήταν όλες σωστές,
    (μισό με ένα Volt παραπάνω από όσο λέει ο κατασκευαστής στο Manual).
    Σύμφωνα με το παραπάνω σχόλιο, αυτό φωτογραφίζει τους πυκνωτές, οι οποίοι δεν αντέχουν πια στο φορτίο.
    Άνοιξα το τροφοδοτικό και είδα έναν ο οποίος ήταν φουσκωμένος. Ο μοναδικός!
    Βέβαια, γνωρίζω ότι δεν είναι απαραίτητα εμφανές το πρόβλημα αλλά στην περίπτωση μου
    δε θα μπορούσα να αλλάξω όλους τους πυκνωτές, (όπως ήθελα). Το τροφοδοτικό έχει μονταριστεί κατά τέτοιο τρόπο,
    που πραγματικά θα ήταν ΜΕΓΑΛΗ μανούβρα!!! Αποφάσισα λοιπόν να αλλάξω αυτόν κι ότι γίνει...
    Ο μαμίσιος ήταν 2200μF, 10V, 105C
    και εγώ έβαλα έναν στα 2200μF, 16V, 105C
    Το αποτέλεσμα;
    Δουλεύει μια χαρά...
    Με 0.30 Ευρώ, γλίτωσα 100 Euros, (αφού θα έπαιρνα αυτό, αν χρειαζόταν)
    http://www.plaisio.gr/Computers/Hard...SU-650TXEU.htm
    Ευχαριστώ για την βοήθεια Nemmesis...
    Υ.Γ.: Αν υπάρχει κάποιο αξιόπιστο πρόγραμμα, πέρα από το BIOS,
    που να προβάλει τις τάσεις του τροφοδοτικού και γιατί όχι να σε ειδοποιεί με Αlarm
    όταν αυτό αρχίζει να τα φτύνει, πείτε μου να το βάλω.
    Δε θέλω να μείνω κι από Motherboard.
    Ειδικά μ' αυτή που έχω, έχω βολευτεί απίστευτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corduroy27 : 19-10-10 στις 22:26
  7. #27
    Το avatar του χρήστη tasosmos
    Τάσος
    Jul 2005
    Ολα τα προγραμματα λιγο πολυ τα ιδια αποτελεσματα βγαζουν αφου παιρνουν μετρησεις απο τους ιδιους αισθητηρες. Και ειναι προφανως οι ιδιες με του bios.
  8. #28
    Το avatar του χρήστη navar
    Kωνσταντίνος
    May 2010
    τρικαλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από corduroy27 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δε δούλεψε. Βραχυκύκλωσα το πράσινο με το γκρι και άρχισε να γυρνάει το cooler του.
    κανονικά ενώνείς μάυρο με πράσινο , το γκρί είναι για τάση αναφοράς ότι το τροφοδοτικό είναι καλά !
    Σύμφωνα με το παραπάνω σχόλιο, αυτό φωτογραφίζει τους πυκνωτές, οι οποίοι δεν αντέχουν πια στο φορτίο. Άνοιξα το τροφοδοτικό και είδα έναν ο οποίος ήταν φουσκωμένος. Ο μοναδικός! Βέβαια, γνωρίζω ότι δεν είναι απαραίτητα εμφανές το πρόβλημα αλλά στην περίπτωση μου πραγματικά δε θα μπορούσα να αλλάξω όλους τους πυκνωτές, (όπως ήθελα). Το τροφοδοτικό έχει μονταριστεί κατά τέτοιο τρόπο, που πραγματικά θα ήταν ΜΕΓΑΛΗ μανούβρα!!!
    δεν είναι απαραίτητο , αν και καλά είναι να αλλαχτούν όλοι ! ειδικά στην έξοδο !
    αν και μιας και είναι ακριβή κατασκευή πρέπει να έχει καλούς πυκνωτές !
    που να προβάλει τις τάσεις του τροφοδοτικού και γιατί όχι να σε ειδοποιεί με Αlarm,
    το κακό είναι οτι συνήθως ακαριαία πεθαίνουν στα Τ/Φ, έτσι δημιουργούν βραχυκύκλωμα η μικρή ομική αντίσταση , με αποτέλεσμα το τροφοδοτικό να νομίζει πως έχεις συνδέσει πάνω του κάτι που είναι βραχυκυκλωμένο ! και έτσι προτιμάει να μήν ανάψει
  9. #29
    Αποστόλης
    Sep 2010
    Το ότι παίρνουν απ' το BIOS το γνωρίζω, (άλλωστε από που αλλού θα μπορούσαν?)
    Απλά με ενδιαφέρει να έχει Min. Max. όλων των τιμών των τάσεων και όπως είπα,
    αν γίνεται, να σταμπάρει ή ακόμα και να ειδοποιεί με κάποιο τρόπο, όταν κάτι δεν πάει καλά.
    Βέβαια όλα αυτά έχουν νόημα μόνο αν υπάρχει κάποια «μεταβατική» περίοδος,
    (κάτι που δε γνωρίζω), πριν τα φτύσει το PSU... (όπως π.χ. με τους σκληρούς δίσκους).
  10. #30
    Τάσος
    Jul 2005
    Ενα κλασικο προγραμμα για monitoring που χρησιμοποιουν πολλοι κ ειναι free ειναι το speedfan, τσεκαρε το.
