    Το avatar του χρήστη sedcomet
    μπαμπης
    Mar 2010
    UnHappy προβλημα με samsung omnia
    παιδια προβλημα...χυθηκε ενα ποτηρι νερο επανω στων παγκο διπλα στο κινητο...στην αρχη δεν το καταλαβα, το ενεργοποιησα και δουλευε κανονικα αλλα μετα απο καμια ωρα που πηγηα να πατησω ενα κουμπι για να ανοιξει, και η οθονη ειχε κατι καθετες χρωματιστες γραμμες(αρα ο φωτισμος λειτουργουσε) , το κινιτο λειτουργουσε (με πηρα απο το σταθερο και χτυπαγε(το κινητο) κανονικα) τωρα δεν ξερω τι να κανω ,να το ανοιξω; , να το παω σε γερμανο να του ριξει μια ματια; δεν ξερω...
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Βγάλε μπαταρία και άστο να στεγνώσει. Ασε τους γερμανούς...είναι κακά χέρια (αν το ακουμπήσουν, πράγμα απίθανο). Αν στρώσει η αυτοκόλλητη στήριξη του ελαστομερούς, δεν θα χρειαστείς άνοιγμα...
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Όσο το αφήνει γίνεται χειρότερο. Το πρόβλημα σου είναι οτι συγκεντρώθηκαν άλατα στον συνδετήρα οθόνης/πλακετας. Αν δεν έχει γίνει ήδη ζημιά το καθαρίζεις και είναι ΟΚ.
    Μέγα λάθος να ανοίξεις κινητό μετά απο νερό.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη Λυκιδευς
    Παναγιωτης
    Nov 2009
    Π φαληρο αθηνα
    για το στεγνωμα αν χρησιμοποιουσε πιστολακι θα ηταν λαθος ;το εκανα σε ενα δικο μto V800 και δουλευει αψογα
    Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και το φεγγάρι μόνο ουρλιάζει...
    http://greek-electrical-engineer.blogspot.com/
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Και αυτό λάθος είναι γιατί δημιουργείς υδρατμούς και απλώνεις μια χαρά το νερό μέσα.
    Άνοιξε το μέσα να δείς πως είναι.
    900MHz-64GHz
    Παναγιωτης
    Nov 2009
    Π φαληρο αθηνα
    και πως αλλιως μπορω να το σωσω;
    μπαμπης
    Mar 2010
    το ανοιξα, εκει που η οθονη συνδεετε με την πλακετα εχει αλατα...το θεμα ειναι πως τα καθαριζω;
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αρχικά σκούπισε το καλά με ένα πινελάκι, σκληρό κατα προτίμηση. Θα μπορούσες και με οδοντόβουρτσα αλλα έχει χοντρές τρίχες και δεν ξέρω κατα πόσο θα καθαρίσει.
    Εχει πουθενα αλλού άλατα? Σκούπισε τα και αυτά.
    Κανονικά θέλεις καθαριστικά σπρεί, έχεις κάποιο καθαριστικό flux? Με καθαρό οινόπνευμα θα μπορούσες αλλα το εμπορικό είναι 70% αλκοόλ και το άλλο νερό οπότε θα πρέπει να το στεγνώσεις μετά.
    Αρχικά δοκίμασε με το πινέλο πρώτα.
    Αν βέβαια οι συνδέσεις έχουν ζημιά θα πρέπει να βάλεις κολλητήρι σε μια μια απο αυτές.
    900MHz-64GHz
    μπαμπης
    Mar 2010
    χαχα...εχεις δει πως ειναι οι κολησεις μεσα; το καθαριζω και με οινοπνευμα αλλα τα ιδια...
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι έχω δεί.
    Μάλλον κάποια γραμμή τα έπαιξε ή υπάρχουν ακόμα άλατα μέσα στο flex της οθόνης. Όπως και νά χει θέλεις στερεοσκόπιο και λεπτή μύτη.
    900MHz-64GHz
  1. ΠΡΟΒΛΗΜΑ SAMSUNG HT-DB300
    από bilaros στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-17, 16:42
  2. samsung
    από akisssssssss στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 23:45
  3. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG CW-25M064N
    από pastrom44 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-10, 22:01
