Σελίδα 11 από 15 ΠρώτηΠρώτη ... 910111213 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 148
  1. #101
    Σε ευχαριστώ klik για την προειδοποίηση, αλλά θα το δοκιμάσω έτσι (όταν βρω το κατάλληλο chip), και αν δεν επαρκεί το ρεύμα με τόσο μακρυά καλώδια, απλά θα κοντύνω τα καλώδια. Δε θέλω να μπλέξω με πυκνωτές κτλ...
    Μια άλλη ερώτηση... Αυτό το 25P40 το βρίσκω εδώ πό μια εταιρία ονόματι Numonyx. Σε ST το έχουν μόνο κάτι κινέζοι-κονγκολέζοι και μου βγαίνει 50-60 ευρώ τα 5 τεμάχια...
    Προφανώς θα έχει τα ίδια specs είτε είναι ST είτε Numonyx ε?
  2. #102
    Το avatar του χρήστη lastid
    Feb 2009
    Προσοχή στο package size. Ναι, το SOIC κάνει, αλλά μόνο το στενό (SO8, 150 mils). Το φαρδύ (SO8W, 208 mils) δεν ταιριάζει.
    To Atmel AT25DF041A το πρότεινα από την Mouser γιατί ήταν το μόνο στενό 8-pin, άμεσα διαθέσιμο,4Mb+,SPI,50MHz+,Flash EPROM. Από ότι είδα στο datasheet διαβάζεται με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, το ότι ο programmer το έχει σε άλλη κατηγορία μπορεί να σημαίνει α) κρίσιμη ασυμβατότητα που δεν πρόσεξα ή β) μή κρίσιμη ασυμβατότητα στο γράψιμο που δεν μας νοιάζει.
    Το Numonix 25P40 είναι συμβατό, ναι. Εδώ είναι και το datasheet του.
    Ταιριάζουν στο board σου μόνο οι εκδόσεις με όνομα M25P40-VMN6, M25P40-VMP6, M25P40-VMS6. Αν το βρήκες εδώ, αγόρασε 3-4 τεμάχια και δοκίμασέ το. Σχετικά με το ST, 10-12 Ευρώ ανά τεμάχιο είναι όντως πολλά.
  3. #103
    Σε ευχαριστώ βρε Δημήτρη για τη μελέτη που έχεις ρίξει για χάρη μου!
    Ιδού η επίσημη απάντηση του MCUMall...
    If the devices uses different Class, then it is not write compatible. It will be read compatible for most of SPI chips.
    If your application only has read operation, then you still can use it. But if your application need to write data into chip, then it won't work.
    Άρα πάμε αποκλειστικά για το Numonyx όταν το φέρει ο darlas.gr που του το ζήτησα... Αλλά μιλάμε για μετά το 15Αύγουστο... Αλλιώς θα πρέπει να βρω κανένα original ST ή Νumonyx από αλλού...
  4. #104
    Έκανα έναν έλεγχο στο devices.txt για CodeSize 524288 και Class W25X10, και οι επιλογές είναι οι εξής:
    Name="A25L40P",ID="7F372013",MFG="AMIC";
    Name="A25L40P",ID="7F3720",MFG="AMIC";
    Name="EN25F40",ID="1C3113",MFG="Eon Silicon";
    Name="W25X40",ID="EF3013",MFG="Winbond"; *
    Name="W25X40VSSIG",ID="EF3013",MFG="Winbond",Adapt er="ADP-081, ADP-027"; *
    Name="W25X40*SOIC8",ID="EF3013",MFG="Winbond",Adap ter="ADP-081, ADP-027"; *
    Name="25P40",ID="202013",MFG="ST",Adapter="SOIC8-DIP8, ADP-004"; **
    Name="M25P40",ID="202013",MFG="ST",Adapter="SOIC8-DIP8, ADP-004";
    Name="MX25L4005MC",ID="C22013",MFG="Macronix",Adap ter="ADP-004"; ***
    Name="S25FL004A*SOIC8",ID="010212",MFG="Spansion", Adapter="ADP-027",Platform="GQ-4X"; ****
    * Προφανώς είναι το original της Winbond από το οποίο πήρε το ονόμα της ολόκληρη η Class
    ** Αυτό που έψησα (του 2ου donor δίσκου)
    *** Αυτό που έσπασα (του 1ου donor δίσκου)
    **** Το κουτσό που κατάφερα να διαβάσω
    Το θέμα είναι που θα μπορούσα να βρω ένα από όλα αυτά, πχ της Winbond ή το EN25F40...
    Edit: Παρέλειψα τις στήλες Class="W25X10",Category="SERIAL_EPROM",VCC="3.6V", CodeSize="524288" που είναι ίδιες για όλα τα παραπάνω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PrinceOfAbyss : 27-07-10 στις 20:54
  5. #105
    Feb 2009
    Θα ρίξω μια ματιά στα παραπάνω και θα σου πω αν μπορεί να βρεθεί κανένα.
    Στην ανάγκη, ας είναι και μεγαλύτερο το chip. Αντί για 4MBit ( 524288 ) μπορεί να είναι 8MBit ( 1048576 ), 16MBit ( 2097152 ) κλπ
    Ο Darlas επομένως θα το φέρει κι αυτός από έξω. Δεν γνωρίζω πόσο αξιόπιστος είναι όταν δίνει ημερομηνία. Πάντως, καλό θα ήταν να υπάρχει και εναλλακτική λύση, σε περίπτωση που σε κρεμάσει.
  6. #106
    Καλημέρα παιδιά.
    Παίζω λίγο με το soldering station που πήρα... Μπορείτε να μου προτείνετε σε τι θερμοκρασίες είναι ασφαλές να κινούμαι?
    Να σας εξηγήσω λίγο πρώτα: Το station έχει μία ρύθμιση θερμοκρασίας για το air gun, και άλλη μία για το soldering iron/desoldering pump.
    Ποια είναι λοιπόν μια ασφαλής θερμοκρασία για το air gun και ποια για το soldering iron? Προς το παρόν δοκίμασα τους 220 βαθμούς στο soldering iron και έκανε φανταστικές κολλήσεις χωρίς να ζεσταίνει το test PCB.
    Επίσης, οφείλω να ομολογήσω τη χαζομάρα που έκανα και προφανώς έκαψα το τελευταίο μου chip τη Δευτέρα...
    Από ελλιπή έλεγχο της Circuit Specialists που πήρα το soldering station, το soldering iron δεν υπήρχε μέσα στο κουτί του (μου το έστειλαν σε ξεχωριστό πακέτο μετά από διαμαρτυρία μου και ήρθε εχτές)... Έτσι τη Δευτέρα που κόλλησα το chip επάνω στο δίσκο, το έκανα με το Antex 25W που έχω... Και προφανώς δεν έπρεπε...
    Επίσης, στην παρακάτω φωτό, η μαύρη πλαστική καμπυλωτή βάση με το καλώδιο (πίσω από το σπιράλ στήριξης) έχετε ιδέα που μπορεί να χρησιμεύει?
  7. #107
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Δεν υπάρχει στάνταρ ιδανική θερμοκρασία σε τέτοιες κολλήσεις, συνήθως αναφέρουν τα datasheet τα προφίλ κόλλησης και τις μέγιστες αντοχές εξαρτημάτων.
    Όλα εξαρτώνται απο το εξάρτημα και την εργασία που θέλεις να κάνεις, το είδος της κόλλησης και γειτονικά εξαρτήματα που μπορεί να επηρεαστούν.
    Για lead free υπολόγισε χαλαρά πολύ πιο πάνω απ τους 290 μέχρι 350. Αν έχεις προθερμαντήρα απο κάτω ίσως να μπορέσεις να κάνεις δουλειά και με νορμάλ θερμοκρασίες.
    Στο κολλητήρι σίγουρα θέλεις χαμηλότερες αλλα όχι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
    Αν πχ θέλεις να κολλήσεις ή ξεκολλήσεις εξάρτημα που βρίσκεται πάνω σε ground plane τότε οι θερμικές απώλειες είναι τεράστιες. Γι αυτό χρησιμοποιούμε κολλητήρια lead free όπως πχ της ERSA o i-CON2 που έχει μεν 150 βάττ κολλητήρι αλλα δουλεύει με 20 και μόλις έχει πτώση θερμοκρασίας μέσα σε δευτερόλεπτο αναπληρώνει τη χαμένη θερμότητα.
    Και με ένα απλό κολλητήρι θα κάνεις δουλειά αλλα θα πρέπει να το κρατήσεις περισσότερη ώρα μέχρι να ζεσταθεί πλήρως αλλα μέχρι να γίνει η κόλληση ίσως να έχεις καταστρέψει εξάρτημα.
    Στον αέρα αν δεν έχεις προθερμαντήρα μπορείς να προθερμάνεις όλη την πλακέτα με χαμηλότερη θερμοκρασία και μετά να κολλήσεις.
    900MHz-64GHz
  8. #108
    Καλημέρα παίδες.
    Ήρθαν οι μνήμες που μου έστειλε ο Θανάσης σήμερα.
    Έχω κολλήσει 3 ως τώρα, και στις 3 απέτυχε να κάνει έστω identification ο programmer, γράφει ID Check failed ("000000")...
    Μου μένουν άλλες 2 αλλά δεν έχω το κουράγιο να δοκιμάσω και με αυτές, μου έχουν κοπεί τα πόδια...
    Τι λάθος μπορεί να κάνω? Να χάλασε ο programmer? Έχει κάτι Hardware tests, και όλα πετυχαίνουν...
    Να κάνω εγώ τόσο λάθος στο κόλλημα? Και τι άλλαξα στην "τεχνική" μου και καίω όλα τα chips από τη στιγμή που διάβασα το σπασμένο και μετά?
    Δε ξέρω τι να κάνω... Έχω πελαγώσει ειλικρινά...
  9. #109
    Το avatar του χρήστη Thansavv
    Θανάσης
    Φινλανδία
    Πέτρο αν μπορείς βάλε στις επαφές της πλακετίτσας του προγραμματιστή λίγο καλάι, στη συνέχεια ξύστες με ένα γυαλοχαρτάκι να έρθουν όλες στο ίδιο ύψος και "πιάσε" τη μνήμη πάνω στην πλακετίτσα με κάτι τύπου μανταλάκι, ώστε να μή χρειαστεί κόλλημα. Και ένα ελλασματάκι U μορφής πιστεύω να κάνει δουλειά αφού είναι στην άκρη της πλακέτας. Σιγουρέψου για τη φορά τοποθέτησης του ic φυσικά....
  10. #110
    Μιας και δεν είχα τη δύναμη να δοκιμάσω τα τελευταία 2 τσιπάκια μου, τα πήγα σε επαγγελματία ηλεκτρονικό (στον ίδιο που είχα πάει το κουτσό τσιπ για να το δει στο στερεοσκόπιο του)... Η απάντηση αποκαρδιωτική... Ελαττωματική παρτίδα τσιπ... Σαν να έχουν λέει κάποια μηδενικά γραμμένα στατικά (στη γλώσσα των προγραμματιστών hardcoded), και δεν αλλάζουν με τίποτα.
    Δοκίμασε με έναν Topmax και έναν Topmax II να τα προγραμματίσει αλλά τίποτα...
    Ο νόμος του Murphy με χτυπάει ανελέητα guys... Δεν έχω να πω τίποτα άλλο...
    Edit: Γι'αυτό έχουν και ID 000000 ενώ θα έπρεπε να έχουν 202013
  1. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 22:58
