    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Κυριάκο κάνε και καμιά μέτρηση, να δεις τι μεταβάλλεται, αν δεν έχεις όργανο πες να σου δώσουμε.
    Αν είναι το G2 μπορεί να είναι και ΜΤ.
    Αλλά όπως το περιγράφεις μάλλον βίντεο είναι.
    Κουμπάρε , ξέρεις να κάνεις φίλους , σε παραδέχομαι .
    Μπες και εσύ στην σειρά , με την μειονότητα .
    Εγω όταν μιλάω , δεν λέω ποτέ " μάλλον " .
    Αποστόλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φίλε μου, υπέθεσα ότι έχεις και όργανα και χιούμορ, βάσει των γραφομένων σου, δεν κατάλαβα τι σε έθιξε.
    Δεν έχω δηλώσει μάγος για να κάνω κατηγορηματική διάγνωση μόνο από τα συμπτώματα, που και αυτά είναι ελλιπή (απότομη αλλαγή ή βαθμιαία, όταν ξεκινάει κρύα ή όταν ζεσταθεί?) .
    Το G2 στο ΜΤ, αλλά για να το ρυθμίσεις σωστά πρέπει να μπεις στο σέρβις μενου, όταν ρυθμιστεί σωστά θα δείξει ΟΚ. σχετικά γράφει και ο Βασίλης
    Αντιγραφή από το μάνιουαλ:
    "Input a dot signal from the pattern generator.
    Enter the ‘Service Mode’ by pressing ‘TEST’, ‘TEST’ and
    ‘38’ (TT-38 on the remote commander, to set up the G2
    service adjustment mode.
    Whilst watching the picture, adjust the G2 control [SCREEN]
    located on the Flyback Transformer to the point where the
    OSD menu indication shows “OK”.
    White balance adjustment for TV mode
    1.Input an all-white signal from the pattern generator.
    2.Enter into the ‘Service Mode’ by pressing ‘TEST’, ‘TEST’
    and ‘MENU’ on the Service Commander.
    3. Select ‘Service’ from the on screen menu display and press
    the right arrow button on the remote commander.
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Να υποθέσω ότι ήταν η κακιά στιγμή , μιας και δεν εξήγησες τι όργανο προσφέρεις.
    Αρα η παρανόηση , προκλήθηκε και από την δική σου ασάφεια στην περιγραφή.
    Σε ευχαριστώ για την βοήθεια , και όχι, δεν έχω pattern generator δικό μου.
    Αλλά τουλάχιστον ξέρω τι μου λείπει .
    Θα επιχειρήσω να κόψω με το " μάτι " λιγάκι το G2 , σίγουρα θα είναι καλύτερα από ότι τώρα .
    ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69
    Εκανα την διαδικασία service-menu ΤΤ38 - ρύθμιση Μ/Τ ,
    και πανω κατω ήταν στα σωστά.
    Το μόνο που επηρεάζει αισθητά την ποιότητα της εικόνας,
    είναι η ρύθμιση contrast .
    Στο δυνατό , η οθόνη χάνει λίγο από Focus, και το λευκό γίνεται ροζ.
    Στο 50% υπάρχει μια καλή ισορροπία , αλλά έχω χάσει αρκετή φωτεινότητα.
    Καταλαβαίνω ότι η οθόνη είναι λιγάκι πεσμένη .
    Όσο πάει και βλέπουμε , ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια .
    Αποστόλης
    Αν και η τελευταία σου περιγραφή δείχνει γήρανση οθόνης, για να σιγουρευτείς κάνε μια παλμογράφηση να δεις μήπως αυξάνοντας την αντίθεση ψαλιδίζεται το οπτικό σήμα και σου δημιουργεί την αίσθηση κακής εστίασης.
    Το επόμενο που μπορείς να κάνεις για να ζωντανέψεις την οθόνη είναι η αύξηση της τασης των νημάτων.
  1. Κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου σε Sony Ercsson T100
    από georgemailo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-06, 19:31
